En el Puma 23 que adquirí he visto este "dispositivo", y no se muy bien que es ni cual es su función.
Que es y para que sirve
Editado por última vez por tradixabia; 06/03/2022, 12:48:11.Me esperan los dias
que pretendo llenar
y que me hagan vibrar.
Y aprendiendo mi vida
solo quiero sentir
que no es vida perdidaEtiquetas: Ninguno
Re: Que es y para que sirve
Aislador de baterias. mayormente previene de que la batería de arranque se descargue por cualquier causa. El alternador carga primero la de arranque y después la de servicio. y separa la de arranque del sistema, para usar solo la de servicio para los consumos del barco.
Esto hace que siempre tengas esa batería lista para el arranque , y no te quedes sin batería, cosa que puede pasar con los manuales, en las que el selector se puede quedar puesto en "arranque" es difícil, pero con las cosas de la mar nunca se sabe
En las instrucciones que ponen sobre el aislador dice "put it in vertical" (poner en vertical) cosa que parece que no se hizo, no se si será importante.
Gracias por responder, Zarka.
Pues ahora sí que lo veo complicado -por ignorancia en la materia, claro está-.
Antes llevaba el barco dos baterías; tiene un selector para una batería, para la otra, o para ambas simultaneamente.
Tiene también cable para enchufar a puerto. Pero no lo uso.
El barco ya noi lleva intraborda, va con fuera borda.
Ahora mi intención, por simplificar, es poner una sola batería.
Voy a poner un panel solar y no se muy bien como conectarlo, dado el lío de cables que hay.
Inicialmente pensaba llevar el cable del panel solar al regulador. Del regulador sacar cable a la batería, que como digo iba a poner una sola.
Lo complicado para mí es, del regulador que sale la fuente de energía, donde lo conecto?
Supongo que las dos batería iniciales estarían montadas en paralelo, sería lo lógico, no?Me esperan los dias
que pretendo llenar
solo quiero sentir
Si vas a poner una sola batería, anula este aislador y conecta el panel solar con su regulador a la única batería.
Aprovecha para simplificar la instalación, elimina cables obsoletos y déjalo todo de forma que lo entiendas y sepas cómo funciona.
El aislador permite repartir la carga de un alternador a dos grupos de baterías sin necesidad de ponerlas manualmente en paralelo, o sea que no tiene ninguna función si sólo hay una batería.
Gracias, a ver si me aclaro
Originalmente publicado por ZARKA Ver MensajeSi vas a poner una sola batería, anula este aislador y conecta el panel solar con su regulador a la única batería.
El aislador permite repartir la carga de un alternador a dos grupos de baterías sin necesidad de ponerlas manualmente en paralelo, o sea que no tiene ninguna función si sólo hay una batería.Me esperan los dias
que pretendo llenar
solo quiero sentir
