Rudio extraño en la radio VHF
  • Rudio extraño en la radio VHF
    Hola en nuestro velero tenemos un problema y es que hace unos días bajamos el palo para colocar las jarcías nuevas y le pusimos una antena nueva en lo alto del palo. Pero también tenemos una radio dentro de nuestro velero pero se oye un ruido extraño en el canal 16 como si fuera una interferencia estatica y no se si es que es así o tiene algún problema.
    No te pierdas nuestros vídeos de naútica https://www.youtube.com/watch?v=4ykO...yTPkKsD3ERXyOK
    Re: Rudio extraño en la radio VHF
    ¿Tocast el squelch?
      Si tengo que estarlo ajustando continuamente
        Si la radio funcionaba bien antes, comprueba las conexiones de la antena. Conviene también verificar la ROE para asegurarnos de que todo funciona como es debido; a partir de ahí hay que buscar otras fuentes de interferencia externas: motores, luces LED, etc.
        Echa un vistazo a esto:
        https://casualnavigation.com/how-to-...ine-vhf-radio/
          Editado por última vez por Apagapenol; 06/03/2022, 17:40:53. Razón: Repetido
            que la radio tenga toma a tierra, como al negativo de la batería por ejemplo
            en la instalación del cable de antena podría tener alguna vuelta indeseada, (con mucho angulo) o cruza otros cables de alimentación.
            Editado por última vez por Bernardo II; 06/03/2022, 18:13:53.
              Muchas gracias por la ayuda , lo tendre en cuenta y lo miraré
                Pues mira eso no lo sabia, muchas Gracias por la información maána por la mañana lo miraremos con calcam
