Imprimación internacional gelshiep 200
  • Imprimación internacional gelshiep 200
    Hola a todos , quería saber opinión sobre esta imprimación (antiosmosis) tenía pensado levantar la parte vieja y darle 5 capas de esta imprimación que es lo que recomienda el fabricante. Creo que con el bote de 2,5 litros me alcanza. Es un bote pequeño.
    Alguien a probado esta imprimación o hay alguna mejor?
    Re: Imprimación internacional gelshiep 200
    Me parece que la misma plus es sin disolvente y es preferible. Yo use la de hempel y en 10años muy buen resultado también. Sigue el esquema de pintura de la que elijas y si puedes alterna colores. Suerte
      yo siempre la he utilizado en mis barcos y es una maravilla. Hay que darla rapidito porque al ser con secante, cataliza rapido. Lo suyo es comprarla en 750 y por ejemplo 3 verdes y 2 gris. Si la temperatura es buena se puede hacer en un día.
        Hola a todos.
        Y que rendimiento tienen esos 2.5 litros, porque me parece muy pocc para darle 5 manos a un, por ejemplo, menorquina de casi 7 metros por 2.20 de manga??
        un saludo
          Hola .
          Por si te sirve; yo necesité 3 x 2,5L + 1 x 750 ml para cinco manos en un velero de 9x3. Sin contar la orza porque al ser de plomo tuve que emplear 1,5 de Interprotect, tambien de International.
          Prepara bien la superficie y sigue al pie de la letra las instrucciones del fabricante porque por la pasta que cuesta ya te vale hacerlo bien.
            La Plus no es para este proposito. Esta se usa para aplicar sobre la fibra en el caso de que hayas eliminado el gel coat
              Pues ya me llegó la imprimación de 2,5 litros mañana empezaré a quitar el patente. Tiene solo un par de manos… he pensado con lija de 60mm es un bote que no llega a los 5 metros creo que en una mañana lo tengo levantado…
