Duda Nmea
  • Duda Nmea
    Apreciados compañeros tabernarios,
    una ronda para todos
    el caso es que el display del piloto ST6002 tiene una entrada NMEA, mi pregunta es si en esa entrada, ¿pueden entrar datos de sonda y corredera? y como el ST6002 esta conectado a al red seatalk, los datos de la sonda y corredera aparezcan en los plotters.
    a ver si alguien puede ayudarme,
    Re: Duda Nmea
    Hola.
    En el manual reza lo siguiente [The SmartPilot control unit can display SeaTalk and NMEA instrument data in a user-defined selection of data pages.] Más o menos dice que puede mostrar datos NMEA en las páginas de datos.
    Pues parece ser que tienes 4 página de datos, que puedes verlas pulsando la tecla disp.
    Que son las 4 páginas por defecto, pero que tienes 15 páginas. Para verlas, en otro manual (se lo han currado), dice que hay que pulsar la tecla disp. Y +1 o -1 para moverte por ellas.
    Blog and pictures from sailing around the Caribbean single-handed on a Jeanneau 57 sailboat
    En la página 44 del documento (Data pages) tienes las posibles páginas.
    A ver si hay suete.
      Respuesta: Duda Nmea
      gracias por tu respuesta.
      lo que quiero es conectar allí la salida nmea del equipo B&G (sonda corredera y temperatura) para que el propio ST6002 lo lleve a los ploters. el tema es que no se si esa entrada lo permite.
        Re: Duda Nmea
        Creo que no.
        [You can also use the SmartPilot with any navigator or wind instrument that transmits National Marine Electronics Association (NMEA) 0183 data.]
        Yo entiendo que esa entrada nmea, sólo puede venir de un ploter o instrumento de viento, sondas, corredera, etc, etc, no creo que las acepte.
          Respuesta: Re: Duda Nmea
          Originalmente publicado por dr.spooky Ver Mensaje
          Creo que no.
          ese es el tema... he hecho la consulta a Raymarine, según la respuesta automática en 3 días me responden. a ver.
            Re: Duda Nmea
            No se si la sonda y corredera son Raymarine y se pueden conectar directamente al bus de SeaTalk. Esa sería la mejor opción.
            Si en la sonda y corredera solo tiene salidas NMEA, entonces puedes usar el adaptador NMEA a SeaTalk Ng y entonces ya puedes conectar la salida del adaptador a la red SEaTalk
              la sonda y corredera son B&G. quiero mirar de usar esa entrada NMEA antes de comprar un conversor. con un conversor es posible hacer esto que dices, pero quiero intentar probar esta opción a ver.
                Re: Duda Nmea
                En el manual pone que se pueden conectar equipos NMEA o bien a la centralita del piloto o bien a la parte trasera del display de control.
                How to connect NMEA equipment
                If you have equipment on your boat that transmits or receives NMEA 0183 data
                (e.g. GPS), you can connect this equipment to the SmartPilot. NMEA equipment
                can be connected in any combination of these ways:
                • using the SmartPilot computer NMEA input/output
                • using the NMEA input on the back of the SmartPilot controller. (Refer to the
                Controller handbook for NMEA data details)
                • using the SeaTalk/NMEA interface (part number: E85001) to convert the
                NMEA data to SeaTalk data.
                Segun el manual admite las siguientes entradas NMEA:
                SmartPilot computer NMEA inputs/outputs
                Note: Do NOT connect more than one piece of equipment to each SmartPilot computer
                NMEA input.
                NMEA connectivity overview
                Note: When connected to a NMEA navigator, S2 & S3 systems look at NMEA 1 first. If
                NMEA 1 has no data, it then looks at NMEA 2. If both channels have the same type of navigation
                data, NMEA 1 is used.
                S1 Systems S2 & S3 Systems
                The S1 has a single NMEA input/output to
                receive and transmit information from
                NMEA equipment.
                S2 and S3 systems have two sets of NMEA
                inputs/outputs to receive and transmit
                information from NMEA equipment.
                NMEA 0183
                received
                S1 S2 &
                S3
                Information extracted
                APB ¸ ¸ cross track error, bearing to waypoint, waypoint
                number
                BWC
                BWR
                bearing to waypoint, distance to waypoint, waypoint
                number, time
                GGA
                GLL
                latitude/longitude, time
                HDG
                HDM
                HDT
                heading
                MWV ¸ ¸ apparent wind angle, apparent wind speed
                RMA ¸ ¸ course over ground (COG), speed over ground
                (SOG), latitude/longitude, variation
                RMB ¸ ¸ cross track error, bearing to waypoint, distance to
                waypoint, waypoint number
                RMC ¸ ¸ course over ground (COG), speed over ground
                (SOG), latitude/longitude, time, variation
                VHW ¸ ¸ speed through water, heading
                VTG ¸ ¸ course over ground (COG), speed over ground
                (SOG)
                VWR ¸ ¸ relative apparent wind angle, relative apparent
                XTE ¸ ¸ cross track error
                ZDA ¸ ¸ time, date
                Las salidas de datos NMEA son:
                SmartPilot computer NMEA outputs*
                NMEA 0183
                sent
                S1 S2 & S3
                (NMEA port)
                Information sent
                BWC ¸ 2 bearing to waypoint*, distance to waypoint*,
                waypoint number*, time*
                GLL ¸ 2 latitude/longitude*, time*
                HDG
                HDM
                HDT
                2
                1 & 2
                2
                heading
                VTG ¸ 2 course over ground* (COG),
                speed over ground* (SOG)
                Según eso parece que si los datos de velocidad de la corredera le entran vía NMEA, esos datos podrian ser enviados despues via SeaTalk por el display del piloto. No pone que admita datos de la sonda,
                A ver que te dicen de Raymarine
