Problemilla con el Volvo penta 2002., Ayuda!!!
  • Problemilla con el Volvo penta 2002., Ayuda!!!
    Buenos días cofrades una ronda para tod@s...
    Tengo un probremilla con el volvo , he traído el velero desde Benalmadena a Tarragona, por tema de tiempo (dichoso reloj), vine a vela y motor, este ultimo se porto como un campeón, sin problema alguno,la ultima parada a repostar fue Denia y directos a Tarragona, hasta aquí todo perfecto, la sorpresa fue que al momento de reducir velocidad para arriar las vela y entrar a puerto, el motor no desaceleraba!!!, mi cassete tiene dos palancas una de marcha y otra de aceleración, siguiendo el cable actuaba bien pero no había manera, entonces lo pare desde el motor tirando del paro., al final entramos a vela al puerto, he intentado arrancar varias veces el motor y no hay manera, acciona bien el cable acelerador pero no arranca... alguien puede decirme que puede ser antes de llamar al sr. mecanico, supongo sera una tonteria pero me tiene loco.
    Gracias a tod@s.
    Re: Problemilla con el Volvo penta 2002., Ayuda!!!
    Puede ser que el estrangulador este tirado y por eso no arranca
      Leyendo un poco acerca del 2002 sugieren que hay un método para arrancar en frio. por lo poco que entendí, creo que se trata de avanzar la palanca toda avante (full throttle). tirar del cable del paro del motor, para después atrasar la palanca de gases a 1/4 , todo esto con la palanca del acelerador (sin marcha). Echale un vistazo al manual a ver si hablan de eso, o es un simple truco para arrancarlo.
      De todas maneras todavía tienes que mirar por que no desaceleraba, solo se me ocurre el cable de mando.
      Edito:
      Efectivamente en el manual dice, esta en ingles
      VOLVO 2002 DIESEL
      1. GENERAL OPERATING PROCEDURES
      1.1. Cold Start and Stop Procedure
      1.1.1. Turn “Instruments” and other electronics off before starting engine
      (or they may fault)
      1.1.2. Turn battery selector switch to the starting battery, usually #1. The
      engine can be started with battery selector switch in “BOTH” or #2 if
      needed.
      1.1.3. NOTE: SEQUENCE IS IMPORTANT: Advance throttle 75% with
      red button engaged (throttle only, no transmission engagement).
      Then pull stop handle out and push back in to set governor in extra
      fuel position. Extra fuel is not needed if engine is warm.
      1.1.3.1.Insert key and turn ignition on (fan will start). Start engine
      and maintain speed at 1,500 RPM. Let the engine warm for
      5-10 minutes before attempting to move boat.
      1.1.3.2.When the engine is running, both batteries are charged
      regardless of the position of the selector switch.
      1.1.3.3.Switch to #2 (deep-cycle) after engine is started so that if
      battery accidentally discharged, the engine can still be started.
      1.2. Don't "baby" the engine, continuous operation at 3,000 RPM is fine
      although typical operation is 2,300-2,700 RPM. Back-off the RPM if it
      begins to smoke.
      1.3. If engine has been worked hard for more than an hour, let the engine idle
      for a few minutes to eliminate any differential cooling after stopping.
      Pues viene a decir eso, avanzar los gases a un 75%, tirar de la parada del motor, retrasar gases lo justo para enriquecer la mezcla para el arranque una vez en caliente no será necesario, dice de dejar el motor una vez arrancado en 1500 RPM. y dejarlo calentar unos 5 a 10 minutos.
      Una cosa en la que inciden mucho no solo Volvo, es que no "mimes" el motor , en operación continua unas 3000 rpms, van bien aunque lo típico son de 2300 a 2700 rpms, retrasa los gases si empieza a humear el escape.
      Editado por última vez por Bernardo II; 11/03/2022, 00:22:00.
        Parece que es la varilla reguladora de la inyección que se ha quedado pillada.
        Prueba el método de arranque en frío que te han comentado arriba y si no arranca así abre el tapón de llenado de aceite y ahí verás una placa metálica que debe moverse al acelerar y al mover la palanca de parada. Si no se mueve puede ser que el problema esté ahí. Es un sistema complejo pero revisando darás con qué anda fallando. Si ves que no se mueve bien desmontas la tapa dónde está la palanca de acelerador y parada y ahí verás todo . Sólo debes tener cuidado de que al quitar el muelle que está dentro no te caída para adentro del motor.
        Te dejo el despiece de esta zona. El muelle peligroso de caer dentro es el número 25.
        Por cierto revisa bien que no haya fisuras en los manguitos de gasoil , igual está metiendo aire
        Editado por última vez por ru2lph; 11/03/2022, 22:40:09.
