Winch en el mastil ¿Para qué sirve?
  • Winch en el mastil ¿Para qué sirve?
    Hola a todos,
    He visto que algunos veleros de pequeña eslora tienen un winch pegado al mastil. ¿Cuál es su uso?
    Saludos!
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: Winch en el mastil ¿Para qué sirve?
    cazar drizas.
    En algunos también para tomar rizos, hay que ir al palo para cazar los amantes de rizo.
      Es más, como en ocasiones la virtud está en el medio en vez de en un extremo, yo no veo mal dejar en el palo la maniobra de cabos de uso menos frecuente, como la driza del genova. Si la alternativa es tenerlos en la bañera, participando del spaghetti, para no aportar un confort relevante, mejor tenerlos adujados en el palo. Opino. Saludos.
        Pueden estar en el lateral del palo o debajo de la botabara.
        Normalmente, normalmente el de las bandas es para drizas y el de debajo de la botabara para rizos.
        Sobre su uso e idoneidad... para gustos colores.
        Como dice el cofrade, cuantos más cabos en bañera más facil liarla parda. Pero ir al palo a hacer la maniobra con mal tiempo o entraña más riesgo que quedarte "calentito" en bañera.
        La tendencia actual en crucero es todo a popa. En regata, dependerá mas del nivel, tripulacion, etc...
          En mis barcos siempre he optado por tener un balcón en la base del mástil. en esa posición estamos tan seguros como en la bañera. Incluso navegando en solitario, creo que tiene ventajas.
          Por ejemplo, si te encuentras con un problema, ( un patín que se sale o se atasca) tendrás que arreglarlo en el palo, mientas tienes el stoper en la bañera.
          yo creo que los astilleros empezaron a popularizar la formula de llevar todo a bañera, precisamente para ahorrarse los winches de la base del palo, que normalmente son tres. dos para drizas - uno a cada banda- y uno más pequeño para rizos.
            Mi barco de 32 tiene un winch debajo de la botavara. Toda la maniobra está reenviada a bañera incluidos los rizos, a excepción de la driza de génova. Realmente si llevas enrollador, esa driza tiene muy poco trabajo. Solo para hacer algún trimado o para quitar tensión una vez en puerto. Tampoco es complicado usarlo para cazar los rizos si se quiere en el palo, o como respeto si hay algún problema en bañera. Quitarla es tan sencillo como taladrar los 6 remaches que lleva, pero yo lo veo bien como está.
              Es decir que se puede cazar la mayor con ese winch, verdad?
                Yo llevo uno winche en el palo, en mi caso es porque llevo mayor enrollable
                Cuando Juanita y ChanChán,
                en el mar cernían arena,
                Como sacudía el jibe,
                A ChanChán le daba pena.
                  Yo llevo uno bajo la botavara y lo uso para cazar el cunningham y para izar y arriar la neumática con un aparejo preparado para la ocasión.
                    Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                    Genio Jvpit3r!!!...
                    yo tengo la driza de Génova reenviada < bañera y no la uso en la p... vida... solo para bajar la Génova en puerto....
                    Dejarla a pie de mástil tiene mucho mas sentido...
                    Te agradezco por la pista... la cambiaré en cuanto pueda
                      Originalmente publicado por FAVIOV Ver Mensaje
                      Genio Jvpit3r!!!...
                      Yo tengo la driza del génova reenviada al piano, y me resulta conveniente tenerla allí: cuando el génova está enrollado le quito la tensión y en navegación la trimo habitualmente para dar la tensión correcta al grátil según el rumbo.
                      Para mí tenerla en el mástil sería una molestia.
                        Hola
                        Yo tambien la tengo reenviada al piano, la destenso ligeramente cuando desembarco y la vuelvo a templar cuando embarco. Nunca desenrollo ni enrollo el genova si la driza no está templada. Nunca toco la driza del genova en navegación, pues prefiero no trimar esa driza porque me da susto que se me lie arriba con el estay
                        En verdad, no necesito para nada tenerla en el piano de la bañera. Si tuviese winche en el palo, probablemente la tendria en el palo
                        Y por cierto, la semana pasada hemos salido a navegar con F2 y rachitas de F3; dejé el gratil de la mayor un poco destensado pues la mayor portaba francamente bien y recogia buen aire
                        El caso es que el viento empezó a arreciar bastante, a F5 y al tiempo nos metimos en un saliente de la costa. Tensé el gratil con el Cunningham, y no mejoró el trimado de la mayor, por lo que largue el Cunningham, y procedimos a un aproado fugaz para tensar la driza mayor… y aunque la vela no estaba portando, no subía!
                        En ese punto, la almiranta me comentó con voz pausada que estaba tensando la driza del foque (ya previamente templada). Es algo que me pasa cada tres años o asi (pero me pasa). Obviamente, si la driza del foque estuviese en el palo (ó sobre el roof, pero separada del piano y mas a proa), probablemente no me hubiese pasado
                        En el palo ó en el piano, ambas opciones no son malas en principio
                        Pero ser despistado a veces es un problema.
                        Saludos cordiales. Buen fin de semana.
                        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                          ¡Qué haríamos sin el sentido común de las Almirantas…!
                          Para evitar despistes yo tengo las tres drizas (mayor, génova y spi) y en general todos los cabos del piano de distintos colores y con las mordazas marcadas. Y aún así, a veces pasa…
                            Y yo!
                            Saludos muy cordiales!
                              Hola.......
                              En ese punto, la almiranta me comentó con voz pausada que estaba tensando la driza del foque..............
                              ...... ser despistado a veces es un problema...........
                              Es que tienes una joya en casa............... ......
                              Mis más cordiales felicitaciones..........
                              Para ella................ .. ......
