driza en vez de cable accionamiento orza
  • driza en vez de cable accionamiento orza
    Hola marineros!
    En el accionamiento de la orza de este velero, la parte inferior es de acero (y cabo en las poleas), lo cual dificulta su funcionamiento, por los guardacabos y casquillos prensados.
    Teniendo en cuenta que es zona siempre mojada y oscura, duraría un par de años si pongo driza?
    alguna recomendación?
    La orza pesa 75 kg, aprox
    Editado por última vez por alvaro; 25/09/2024, 20:52:04.
    Re: driza en vez de cable accionamiento orza
    Mi barco tiene también mecanismo de izado y substituí el cable de acero por un cabo de dynema. Leí que no le afecta estar en contacto ni con el agua (ni la oscuridad XD ). Ya va para 5 años y está como nueva. A igualdad de diámetro la resistenca del dynema es superior al del acero así que si mantienes medida no habrá problema.
      Tal como te han dicho puedes usar un cabo Dyneema que es tan duro o más como el acero pero bastante caro.
      En su defecto usa un cabo de Poliéster trenzado.
      Al estar fuera del alcance de los rayos del sol no se deteriorarán por UV así que durarán muchísimo tiempo.
      El único problemilla que debes tener en cuenta es con los rozamientos... fíjate que no haya roces en el trayecto del cabo.
      https://twitter.com/egis57
