Instalar un SENSOR TACOMETRO y cuentarrevoluciones BARATO en nuestro motor
  • Bricobarco Instalar un SENSOR TACOMETRO y cuentarrevoluciones BARATO en nuestro motor
    Saludos navegantes,
    Mi motor Yanmar nunca tubo cuentarrevoluciones, tacómetro, y mi alternador no tiene cable W para conectar uno, así que el único remedio era pasar por caja y gastarse los 200 eurazos que cuesta el sensor de revoluciones de Yanmar!!
    O eso creía, hasta que descubrí múltiples opciones para medir las revoluciones e incluso un sensor alternativo al de yanmar de 15 euros que encaja y funciona a la perfección.
    No os perdáis el video en que os cuento como.
    Espero que os pueda ser útil y entretenido.
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
    Re: Instalar un SENSOR TACOMETRO y cuentarrevoluciones BARATO en nuestro motor
    eres un crack!!!...te hago una propuesta ..para cuando un contador de metros de cadena del winche de fondeo .Por lo que veo podria ser posible con un iman en el barboten y algo que contara las vueltas y luego habria que aplicar un factor correctivo , que serian el diametro del barboten ........y conocer aliexprex al dedillo
    buenos videos!!!
      Genial tu canal, cargado de humor y buenas ideas.
      Otra sugerencia que te hago..... Ropa náutica con las 3 Bs.
        Un tutorial sencillamente magnífico
        Cada sucesivo video lo hacéis mejor que el anterior. Enhorabuena!
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Muy bueno intentare instalar uno ya que el mío se fastidio hace tiempo pero tendré que mirar si se puede instalar en mi motor (un diter).
            Originalmente publicado por Jubiladohuelva Ver Mensaje
            buenos videos!!!
            ¡Muchas gracias! La verdad es que es un proyecto que tengo en mente y no creo que tarde en tener funcionando.
            The Low Cost Sailor
              Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
              Gracias, seguro que se puede. piensa que en realidad los display de cuenta revolusiones, su cable de señal se ppuede alimentar con casi cualquier cosa, desde wl W del alternador, a un sensor con iman, si es que tu motor no tiene un sitio para el sensor del plato del cigueñal.
              The Low Cost Sailor
                Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                The Low Cost Sailor
                creo que para winches horizontales tipo lofrans tigris es poco complicado ....quizas winches verticales sea un poco mas compliado pero es posible que no este en lo cierto!!
                seguro que mucho te agradememos y copiamos ese proyecto , con eso y con el mando a distancia ya prescindiriamos de las almirantas , que podrian estar tranquilas sentadas ( ellas te lo agradeceran heheheh) y asi poder tener una buena convivencia familiar en el barco !!!!!! ( tu ya me entiendes o me entendras en un futuro hhehehe)!!!!
                  Saludos navegantes,
                  The Low Cost Sailor
                  Sencillamente, eres un Crack
                    Muy baratas soluciones para todos los gustos. Muchas gracias
                    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                    http://clubpuma.ning.com/
                    Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                      The Low Cost Sailor
                      Por si te sirve de algo... en mi anterior barco me hice un contador de cadena con un odómetro de bicicleta... lo único "medio complicado" es programarle la relación vuelta/distancia (se metía creo recordar el diámetro de la rueda de la bici). El problema es que una rueda de bici tiene un diámetro muchisimo mayor que un barbotén y hay odómetros que no permiten "ruedas" tan pequeñas. Otro inconveniente es que siempre cuenta "hacia adelante"... si sueltas 15 metros de cadena, al recoger debes llegar hasta el 30 y poner a cero el odómetro para el siguiente fondeo. Por lo demás funcionaba de miedo.
                      Buena mar.
                        Originalmente publicado por Eduardo_qs Ver Mensaje
                        Buena mar.
                        Muchas gracias!! Ya tengo mas o menos la idea clara.. Hay por AliExpress unos contadores que son capaces de contar en ambos sentidos. que puede que sean la base de la solucion.
                        The Low Cost Sailor
                          Respuesta: Re: Instalar un SENSOR TACOMETRO y cuentarrevoluciones BARATO en nuestro m
                          Me uno a esta propuesta bien con la Rabsberry o con un arduino o Pc antiguo que todos tenemos....... Autentico malabarista de los inventos abordo de bajo costo..... Me ofrezco a ayudarte..
                          buenos videos!!!
                            , pues avisa, que yo deseando salir hacer cosas de estas. Y lo sabes....
                            The Low Cost Sailor
                              Por lo de las Almirantas, o armadoras......
