Carril del palo muy estrecho. Problemas para izar
  • Vela Carril del palo muy estrecho. Problemas para izar
    Buenas y unas
    Me han puesto un mástil de segunda mano a mi barco. Creo que estaba en un halftoner o quarter. El caso es que el carril es muy fino (da la sensación de que fuera para relingar la mayor). Los patines me entran pero para izar y arriar va muy justo y cuesta demasiado trabajo. Con el peligro de izar y no poder bajar. De hecho el patín del sable forzado no entraba y tuve que poner uno normal.
    Quería preguntaros por posibles soluciones.
    No me apetece llevar la mayor con relinga.
    http://albana2.blogspot.com/
    Re: Carril del palo muy estrecho. Problemas para izar
    ufff pues yo sólo te puedo decir que:
    1) engrases con teflón o similar tras limpiar a conciencia el rail
    2) no es un rail para tus patines o no son patines para tu rail y unos u otros han de cambiar
    3) asumiendo que pones ese palo por economía, no te valdría pero puedes meter carriles en esa guía y adaptar los patines al mismo y de lujo
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
      Te refieres a poner un carril tipo selden??
        Mira este hilo, se habla del tema
          Yo limipiaría bien el carril y después lo engrasaría con teflón. Si no funciona, probaría a rebajar el espesor de la base del patín.
            yo creo que es muy dificil decirte algo sin ver en directo el carril y los patines, yo por lo menos no me atrevo.
            Lo que si te puedo decir es que yo tuve un problema parecido que se acentuaba sobre todo de la mitad del palo para arriba y al final no era ni del carril ni de los patines sino de la galleta que no se adaptaba al primer patin y la driza no tiraba verticalmente del primer patin sino con un poco de angulo y el patin se bloqueaba, y cuanto mas arriba, mas se bloqueaba.
            no se si te servirá, te lo digo más que nada porque podria ser que el problema fuera otro... miralo despacio, tomate tu tiempo y prueba diferentes cosas.
