Deposito de agua flexible que pierde agua
  • Deposito de agua flexible que pierde agua
    Una ronda a mi cuenta
    Mi barco actual (tres años), tiene un deposito de agua flexible de 100 litros.
    Esta situado debajo de de la cama de un camarote de popa.
    Nunca antes había tenido un deposito flexible en un barco y por eso no se si es normal o no, lo que os voy a contar.
    En el alojamiento donde está el deposito, siempre hay agua, que tengo que estar secando con una esponja.
    He revisado todos los manguitos y conexiones de tubos y ninguno pierde.
    También tengo bastante cuidado al llenar el deposito y evito cualquier derrame.
    Mi sensación es de una perdida muy pequeña del deposito o bien de condensación, pero me parece elevada.
    Puedo sacar mas o menos 250 ml en una semana y me tiene un poco cansado.
    Creéis que puede ser una fuga, un pinchazo o es lo normal en los depósitos flexibles?
    La verdad, es que estoy pensando en poner uno rígido,
    Acepto todos los consejos e ideas.
    Muchas gracias
    Suertudo
    Suertudo
    No es normal. Yo siempre he tenido flexibles y no pierden ni una gota incluso estando llenos a tope. Sácalo de su emplazamiento y llénalo fuera del barco, seguro que encuentras el problema. Si es un agujero lo podrás arreglar sin problemas y de paso aprovecha para darle unas buenas aclaradas al interior con vinagre blanco y agua; te quedará nuevo. Un saludo y unas birras para la concurrencia.
    Enviado desde mi CPH1941 mediante Tapatalk
      Al tener fuera el depósito flexible dále unas pinceladas de agua jabonosa o lavavajillas. Si descubres la pompa, márcala y sigue buscando, no sea que tengas 2 o 3 o varias. Roturas se suelen ofrecer con mayores posibilidades donde el maerial elástico se une al material duro.
      Luego pude haber roces en superficies elásticas, claro. Lijar asperezas y, o poner entre superficie dura y goma del depósito una 'sábana' sin que por ello el depósito tenga, sobretodo, juego longitudinal excesivoal estar solamente lleno a medias. nihao
        Re: Deposito de agua flexible que pierde agua
        Bueno, pues gracias por los consejos.
        Como decía al principio, es mi primera experiencia con depositos flexibles y desconozco si son completamente secos o bien era normal que estuvieran como el mio, siempre rezumando agua.
        En cuanto tenga un poco de tiempo, sacaré el deposito de su alojamiento y lo revisaré bien para ver posibles fugas.
        Supongo que si hay una fuga, se repara con un parche y pega ento como si fuera una neumática.
        Os seguiré contando
        Suertudo
        Suertudo
          Dependiendo de lo viejo que sea y de su estado plantéate cambiarlo. Los de Radice son buenos y no son caros.
            Puede ser condensación, el mio no tenia fugas de agua pero condensaba una barbaridad. Al final lo he recubierto con un aislante y desde entonces ya no condensa mas y tengo todo seco. 250 ml en una semana no es mucho, si fuera una fuga tendrias mas.
              Pues yo tú e uno que fugaba por las juntas, per de todos modos no me gustan o estás pendiente en el llenado, o te entra mucho aire que no sale de forma automática como debería, me estoy haciendo uno de aluminio con respiradero
              Ya veremos
                Puedes por favor, explicar un poco, que tipo de aislante y como lo has puesto.
                gracias
                Suertudo
                Suertudo
                  Pues yo he tenido dos y los dos acabaron perdiendo... El primero era muy viejo, pero el segundo, un plastimo de 200 litros duró dos años. El problema es que se rompen, pero como la tela exterior es impermeable no te enteras, pero con los movimientos va perdiendo poco a poco... Yo te recomiendo que lo desmontes y separes la parte exterior azul de la blanca interior, y ahí podrás ver si la bolsa interna pierde agua o no...
                  Ya nos contarás!
                  Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
                    Yo tuve un Plastimo que me duró literalmente dos días: la funda exterior esconde un depósito hecho con un material poco resistente. Además la funda impide ver por dónde pierde.
                    Me pasé a los Nuova Rade, más resistentes y más baratos.
                    Hay que protegerlos del roce y fijarlos bien para que no se muevan en navegación. Y nunca he tenido problemas de condensación sobre los tanques.
                      Hola ARISTOS2 / SUERTUDO.
                      A Wilfried Erdmann en la última vuelta al mundo, en solitario y esta vez contra viento y marea, uno de sus dos tanques de agua de aluminio en su 10,60m, (construcción en aluminio), perdía.
                      Ergo, controlar la estanqueidad del depósito dos veces. Una vez al estar soldado y la otra al estar instalado.
                      Es muy posible que el tanque de aluminio también condense agua.nihao
                        El vapor de agua condensa sobre superficies frías y no se me ocurre porqué razón el agua del tanque debería estar mucho más fría que el aire que la rodea. Y si es así, más condensación habrá con un depósito metálico.
                          Solo por aportar mi experiencia.
                          En mi caso tambien perdia agua, aunque poca. Evidentemente la unica solucion fue sacarlo y ver donde perdia, que era por las juntas y dobleces.
                          El deposito era de una sola capa, aunque bastante gruesa (los antiguos de plastimo). La unica forma de arreglarlo fue quitar la valvula de llenado, y aplicar sika (me habia sobrado de otra cosa) que al ser flexible y pegajoso, sello las pequeñas grietas por dentro.
                          De todas formas lo termine sustituyendo por uno de plastico
                          PD. Por si alguien se lo plantea, el agua de beber la llevo en botellas.
                            Yo también la llevo embotellada. La de los tanques para baño y pica.
                              Voy a ir haciendo y completando vuestros consejos
                              La verdad es que estoy un poco aburrido del agua en la zona del depósito y me molesta bastante
                              Como decia al principio, esta es la primera experiencia que tengo con un depósito flexible, En mis barcos anteriores siempre fué de plástico rigido y nunca tuve este tipo de problemas.
                              El barco es de 2020 y viene con este deposito montado de 100 litros, es de la marca CASSB
                              El problema, es que para poner un depósito rígido, tendría que hacer uno a medida, porque los que he mirado en diferentes marcas, no se adaptan bien a las medidas posibles. Y los pocos que se podrían adaptar, serian muy pequeños.
                              Suertudo
                              Suertudo
