reloj cuentarrevoluciones Volvo penta VDO
  • #46
    Re: reloj cuentarrevoluciones Volvo penta VDO
    Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
    BRICOL
    A mi cuando me reparo y mando el mio,marcaba las horas de mi barco.
    Entiendo entonces que no se trató de otro cuenta revoluciones, si no del propio reparado
    • #47
      Buenos días.
      Muchas gracias por esta información , ya que tengo el mismo problema.
      Por favor podrías enviarme por un privado el contacto?
      Millones de gracias!!
      • #48
        Buenos días.
        Enviados
        • #49
          muy buenas;
          solo decir que no tiene porque ser el mismo, si el cuenta horas es mecanico como el mio, ese de las ruedecitas que recuerda a los cuenta pasos de los cassettes antiguos o a los cuentakilometros de los coches de los 90, es tan simple, una vez que ya lo has abierto, colocar las ruedecitas marcando la cifra que te de la gana.
          normalmente cuando falla el cuentahoras mecanico suelen ser dos cosas
          1. se ha soltado un cablecito del motor
          2. se ha soltado algun engranaje entre el motor y las ruedecitas
          PD cuando digo motor, me refiero al motorcito que llevan dentro para el tema de las horas,
          • #50
            Hola Delagh, ¿me podrías enviar el contacto de ese señor?
            Tengo un problema parecido. En mi caso es el cuentarrevoluciones el que me ha dejado de funcionar. Ha estado operativo durante toda la vida del barco (16 años) hasta que me han cambiado el intecambiador de calor del motor, un Volvo D1-20, que tuvieron que desconectar cableado y me han dejado algún cable suelto o mal conectados. El caso es que me funciona todo menos el cuantarrevoljuciones, que tiene pinta de que no le llega corriente. El mecánico se ha ido de vacaciones y, a pesar de que el motor funciona perfectamente, me incomoda bastante navegar al oído, sin saber a qué revoluciones llevo el motor.
            Me gustaría ponerme en contacto con ese hombre para ver si me proporciona un esquema del cableado. Si no me equivoco, en mi motor la conexión del tacómetro va al alternador, conexión "W". He visto que hay un cable amarillo suelto que viene de la caja electrónica y no quiero meter la pata.
            Intento identificar la conexion "W" del aternador pero no soy capaz. He desarmado el panel de la bitácora y la conexiones del tacómetro están bien. Me he leído el manual de taller y he comprobado que el sensor del tacómetro que está siutado en el volante motor, también está bien.
            Creo que el problema, o está en la conexión "W" o en al caja electrónica. pero antes de que el mecánico le metiese mano al motor, funcionaba todo correctamente. Ya sería mucha casualidad que se rompiera justo en el momento que arreglan la avería (que no teiene nada que ver con electricidad ni electrónica, se me hizo un agujero en el intercambiador de calor de tal forma que me tiraba el refrigerante).
            Bueno, perdón por el tocho.
            Gracias anticipadas.
            • #51
              Hola Delagh, podrías enviarme el contacto de la persona que repara el LCD del tacómetro del Volvo D1-30?
              Después de abrir el tacómetro y no poder montar algo parecido que compré en Amazon supuestamente para este modelo, vi el número de parte original Varitronix FPC-CHM1101_S-01 COG-CHM1101-06, pero no hay quién suministre 1 sóla pieza.
              Estoy pensando en enviarlo al contacto para repararlo o instalar un genérico de VDO, tienes referencia del 0-4000 rpm en 12V con cuentahoras?
              • #52
                Buenos dias Itxapa.
                Tienes que pasar por el apartado de presentaciones.
                te mando el contacto por mensaje privado
