Que distancia al electrodo lleva el Mercury 8cv 2tiempos del 1968
  • Que distancia al electrodo lleva el Mercury 8cv 2tiempos del 1968
    Hola saludos y unas birras para todos pues el caso es que e comprado un motor fueraborda y no tiene el manual y me gustaría saber la distancia de la bujía para ponérselas nuevas alguien que tenga uno me lo podría decir por qué ni idea y dónde se podría conseguir un manual en PDF de ese modelo es que no va bien un saludo es del 1988
    Editado por última vez por Kirikipesca; 15/03/2022, 23:29:08. Razón: Me equivoqué de año
    Respuesta: Que distancia al electrodo lleva el Mercury 8cv 2tiempos del 1968
    Kiripesca, antes de te den una colleja por no presentarte, tira corriendo para el foro de presentaciones y preséntate... ¡Corre!
    Es norma de OBLIGADO cumplimiento; educación normal en cualquier comunidad virtual o no:; presentarse.
    De regalo de bienvenida te dejo el manual del motor, creo que son todos los mercury 8cv 2T iguales.
      PErdona Kiripeska, he visto luego que si te habías presentado, ¡menos mal!
      Me confundió ver en tu perfil que solo tenías 1 mensaje.
      Yo tengo tu mismo motor pero el bicilíndrico. Hay dos modelos.
        Re: Que distancia al electrodo lleva el Mercury 8cv 2tiempos del 1968
        Jjjjjjaaajjaaa gracias digo bien empiezo si me presenté y muchas gracias por el manual es que le tengo que poner a punto tengo mucho trabajo con el lleva parado tiempo arranca con el aire se lo quitas y se para tengo tarea con el es bicilindrico también este
          me dijo mi mecanico que es el mejor motor 2t que se ha hecho, que es eterno.
          ¡Suerte!
          El mio a veces le cuesta arrancar cuando he estado navegando con mucha escora, se debe atorar o algo asi, pero sufro a veces. Cambie bujias, y todo pero nada, me da que sigue igual. Sin embargo luego arranca a la primera. Igualmente tras invernadas, no se porqué, hay veces que arranca a la 3ª y otras que a los 30 minutos de arrancarte el brazo. Misterios de los 2T.
          Traga bastante, pero tiene mucho nervio.
            El mío arranca a la primera pero tiene un problema de carburación voy a cambiarle todas las juntas por qué se acelera y se ahoga las tiene pasadas a ver si lo hago andar ando bien media hora pero se an humedecido y coje aire que distancia de electrodo lleva tu motor bicilindrico
            Editado por última vez por Kirikipesca; 16/03/2022, 10:51:39.
