Mercury 8 cv 2tiempos bicilindrico 1988
  • Mercury 8 cv 2tiempos bicilindrico 1988
    Hola buenas tardes la distancia del electrodo es la misma en todos o varía según el año mi ignorancia es terrible me mandó un compañero del foro un manual pero pone para el del año 1994 pone a,1.0 y es el mismo motor o varía quien tenga uno del 1988 si me pudiera ayudar sería un detallazo para asegurar no valla a liarla
    Re: Mercury 8 cv 2tiempos bicilindrico 1988
    Originalmente publicado por Kirikipesca Ver Mensaje
    Mirate motores mas recientes mas nuevos. Yo tengo un tohatsu pequeño de auxilio de 9,8 cv y pequa mucho de carburador y eso que es de 2002.
    Mirate mas nuevos haver si tiene menos años.
      Es que ya le compré le voy a cambiar las juntas del carburador a ver qué tal
        Hola, si te refieres a los electrodos de las bujías, no te líes, ponle unas nuevas y arreglado. Mercury suele poner en una plaquita en un costado del motor, el tipo de bujía que lleva. Si no, pregunta en cualquier distribuidor y te dirán la más apropiada.
          Eso lo sé ya me e enterado es la separación del electrodo lo que no lo sé
            Si no encuentras el dato en el manual, creo haberlo visto en la caja de las bujías alguna vez (no estoy seguro), pero lo normal es :
            " La distancia entre los electrodos óptima debe estar siempre entre 0,5 mm y 0,7 mm. Una revisión cada cierto tiempo puede permitirnos mantener esta distancia entre estos valores."
            Y no porque lo diga yo. https://helloauto.com/glosario/dista...stos%20valores.
            Puedes comprobarlo en webs similares.
            Voy a mirar mi manual (Mercury 6cv 4t) a ver que dice y te lo pongo aquí.
            Mercury 6cv 4t :Bujía Separación entre electrodos de la bujía 0,9 mm (0.035 in.)
            Yamaha 4cv 2T :Separación entre electrodos de la bujía entre 0,6 y 0,7 mm
            Editado por última vez por esscapar; 16/03/2022, 23:10:06.
              Gracias a ver si me entero
                Respuesta: Mercury 8 cv 2tiempos bicilindrico 1988
                Hola Kiripeska.
                Veo que abriste otro hilo...
                La bujía que yo compré es esta:
                BUJIA DE ENCENDIDO NGK BP8H-N-10.
                Ojo que es una version Marina ( La que lleva la N)
                La conseguí por 3,75€ en compralubricantes.com Recuerda que son 2, no te vaya a pasar como a mi que compré 1.
                  Si yo compré las que tenía ngk bpz8hs10 lo que quería saber es la distancia del electrodo pone en el manual que me mandastes que tiene que estar a 1.0 de separación pero es para el del 1994 y el mío es 1988 hay es donde me pilla la duda estoy esperando el kit de juntas del carburador será la misma separacion de un año a otro son los mismos motores del 88 y del 94 parecen iguales pero asta que alguien que tenga un manual del de 1988 me lo confirme estoy en duda o alguien que sepa la separación del electrodo es para todos los modelos iguales y gracias por el manual me va a ser de gran ayuda para carburar lo ya me e traducido al español los pasos a seguir para hacerlo
                    Ya está solucionado el tema de la separación es A1.0
