Dudas y lio mental con medidas de rosca.
    Re: Dudas y lio mental con medidas de rosca.
    Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
    Compraria un tornillo o varios con las medidas que me dio de rosca la galga con la intención de si entran en la rosca de el cuerpo del tensor, claro, si tuviera una tienda física donde ir, pero la compra es por internet ya que en la única tienda que hay en Madrid también lo tienen que encargar y traer de fuera, con lo cual no puedo pedirles que me traigan uno de cada modelo para ver si vale con mis tornillos, en fin que así por desgracia no lo veo… gracias Mario
    Si lo que quieres es sólo comprar tornillos para probar, si no te pilla muy lejos San Sebastián de los Reyes, me acercaría a Anserjo, siempre que he buscado un tornillo de cualquier medida lo tienen, métrica o imperial, o lo que sea.
    Por fuera no parece gran cosa la ferretería pero de tornillería tienen de casi todo.
    Unas rondas y suerte con la búsqueda
    Enviado desde mi SM-A528B mediante Tapatalk
      Gracias, gracias gracias , os contaré como lo voy haciendo, he aprendido mucho
        fotos con las medidas ah y la galga metrica y la UNF juntas
          creo que no se veía el pdf, por si acaso solo soy yo...
          y otra duda cuando busque el tensor lo busco en bronce, inox, cuproalumio... el de bronce es compatible con los terminales de inox? es bueno que se suelden? gracias por vuestras respuestas.
            pero que manazas las mias... sigo sin poder enviar las imágenes
              Tu que tienes? un torno de sobremesa en el garaje o que!!
              Qué va!
              Lo que tengo es una cruz a cuestas con las roscas de los tubos. Es una locura porque trabajo con materiales de mas de cien años
              Yo, si tengo que hacer rosca virgen, la hago metrica, pero pocas veces tengo esa suerte!
              Editado por última vez por Xenofonte; 18/03/2022, 14:13:59.
              https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                Qué va!
                Yo, si tengo que hacer rosca virgen, la hago metrica, pero poas veces tengo esa suerte!
                NPT y gaz, mecanizo miles al cabo del año, para mi es la rosca mas "normalizada" ( de pilgada hasta el infinito, todo es 11 hilos).
                Desde 1/8 " gaz, hasta 4 pulgadas, sobre todo en interiores ( rosca cilíndrica) mecanizo a miles, para manguitos de depósitos de presión, aire comprimido, industria de trasvase de fluidos, nautica, etc...
                  Se ven perfectamente y son muy buenas fotos, magnifico macro tienes!
                    Esta rosca evidentemente es en pulgadas.
                    Con las medidas de la foto me sale un diámetro nominal de 5/8 (cinco octavos (de pulgada))
                    25.4 mm/pulgada x 5 / 8 = 15.875 mm
                    Por lo que se ve en el peine, el paso es de 18 hilos/pulgada.
                    Con esos datos debiera ser posible pedir el tensor: 5/8, 18 hilos.
                    En otro orden de cosas, si los herrajes de los obenques son de inox, yo en principio pondría inox. O bronce.
                    Suerte !!
                    Newton
                    El movimiento se demuestra andando.
                      Yo quitaría el pasador, desenroscaría el obenque, mediría el diàmetro del tornillo y compraría tres o cuatro tuercas de diferentes pasos (eso es MUY barato) y las probaría.
                      Luego ya .con la que te valga, compras las que necesites en inoxidable.
                        Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
                        Hola buenos dias. Con todos los respetos para tu estrategia de aproximación a la resolución del problema que plantea el colega armensis (que por cierto, no está buscando tuercas precisamente)
                        Eso es justamente lo que yo nunca haría
                          Xenofonte, respeto tu opinión y probablemente tienes razón, pero ¿por qué no lo harías?
                            Ni tu, ni nadie que tenga un minimo de conocimientos sobre uniones roscadas ....
                              Desde luego yo no tengo ningún conocimiento sobre uniones roscadas y , corrijo, me refería a que con la medida de la tuerca exacta una vez comprobada, compraría entonces los tensores con esa medida (no las tuercas).
                              No obstante, asumo que probablemente estoy equivocado. Si es así, ruego me disculpe especialmente el cofrade armensis.
                                No pasa nada. Yo me equivoco varias veces al dia, y lo peor es que, sabiendo lo que tengo que hacer, no me acuerdo de hacerlo bien.
                                No tienes que disculparte. Tu forma de proceder es adecuada para quien no tenga que navegar en el proceloso universo de los múltiples pasos de rosca, que es una maraña de cuidado.
                                Tal como tu lo haces, con buen sentido común, resolverás correctamente la mayor parte de los problemas de la vida diaria en lo que se refiere a roscas métricas y de fontanería
                                No era éste el caso. Estabamos tratando de algo tan serio en un velero como la sujeccion de la jarcia firme. Dejando aparte la cuestión del material, la rosca es de un estandar UNF, que no es probable que tengan en la ferretería (y es el único que se ha de usar en éste caso)
                                A menudo, por desgracia, para tornillo, pernos, tuercas y roscados habituales en puntos claves, hemos de tabajar con estandares no métricos (UNC, UNF, UNEF, UN, UNS, NPT, BSW, BSF, BRASS, BSP, BSPT, Whit). Estos son los habituales, por tamaños y usos, pero aún hay más estandares, de uso en mecanizaciónes más especializadas
                                Un afectuoso saludo para tí y para el resto de los colegas.
                                Paz y salud.
