Rpm maximas velocidad crucero suzuki df 40
  • Rpm maximas velocidad crucero suzuki df 40
    Hola a todos!! La siguiente ronda corre de mi cuenta que estamos en fallas!! 😂
    Pues hace medio año cambie de embarcación, de una zodiac de 4.30 con un mercury 40cv de los viejos a una voraz 450 con un suzuki df 40
    El caso es que siempre me parece como que voy demasiado alto de vueltas, esto es porque el motor va muy justo para la barca, antes con el otro motor como no tenía tacómetro yo le daba a tope y bajaba un pelin, pero ahora que veo las rpm creo que voy siempre pasado.
    Os pongo la tabla de velocidades que he sacado
    3500=13kmh, 4400=29kmh, 4750=32kmh 5100=36kmh 5600=40 kmh
    Según mi motor las rpm Max van de 5200 a 5800 según la hélice y yo normalmente voy a 4750rpm que marca una velocidad ente 30 y 34kmh según el viento y tal, si la bajo de ahí noto como que voy demasiado lento, creéis que estoy forzando mucho el motor a esas rpm? Normalmente me cuesta sobre 1 hora llegar al sitio de pesca y suelo mantener esas 4500-4750rpm
    A ver qué opinan los capitanes del grupo
    Re: Rpm maximas velocidad crucero suzuki df 40
    ¿Te has fijado a qué velocidad tu embarcación comienza a planear??
    Yo creo que por la eslora andará por los 9 o 10 nudos (16-18 Km/h)
    La velocidad mínima de planeo es aquella en la cual vas a consumir menos por milla navegada.
    Fíjate el salto que tienes entre 3500 y 4400 RPM, con solo 1000 RPM más tu barco corre más del doble, eso significa que a 3500 navegas metido dentro de la ola que el barco genera y consumes gasolina embalde.
    Sin embargo a 4400 vas planeando con el barco deslizándose con una resistencia al avance mucho menor.
    A 4750 no llevas el motor forzado y si no te importa el consumo sigue así.
    Si quieres gastar menos navega a 4000.
    Eso sí, te aconsejo que nunca navegues metido dentro de tu propia ola.
    Espero te sirva de algo.
      Muchísimas gracias por tu respuesta! El salto lo da porque es ahí cuando empieza a planear, antes de los 25-27kmh no planea, lo que pasa es que si voy a las rpm justas para que planee y baja un pelin de rpm el motor solo, entonces deja de planear poco a poco, por ese motivo suelo ir un pelin por encima de eso, para que mantenga el planeo sin problemas y a 4750rpm es cuando se mantiene bastante estable y noto que lleva una velocidad aceptable, a 4000 vueltas a penas planea (creo que sobre esas rpm es cuando empieza a planear) y en cuanto coge un poco de marcha y se pone sobre 30kmh a unas 4600rpm es cuando noto que la barca va más o menos bien, Lo que me da miedo es que sean unas rpm excesivas y llevar el motor demasiado alto de vueltas, el consumo no me preocupa la verdad, no la paso de 5000 nunca pero casi siempre voy sobre eso 4600-4800
        Bien, pues entonces lo tienes cristalino, a entre esas 4600-4750 RPM es donde mejor va tu barco y para nada va forzado el motor si a tope alcanza 5600.
        Sobre todo si tienes el motor bien mantenido.
          Respuesta: Rpm maximas velocidad crucero suzuki df 40
          Esa embarcación va escasa de motor ..
          No tendría que ir a tantas vueltas para mantener el planeo .
          No digo que vaya petar el motor ..pero lo suyo sería mantener sobre las 4000 .
            Re: Respuesta: Rpm maximas velocidad crucero suzuki df 40
            Originalmente publicado por Pakolorca Ver Mensaje
            Si, lo suyo serían 50-60cv pero de momento no voy a cambiar el motor, va muy justo la verdad, las rpm maximas del motor según el manual son de 5200 a 5800 por lo que creo que llevo la hélice correcta ya que a tope alcanza las 5600 así que de hélice va perfecto.
            La compré con este motor porque era lo que había y lo que me podía permitir también, pero bueno, sabiendo que a esas rpm el motor consume más pero no lo estoy forzando demasiado entonces no me preocupo.
            Antes con la zodiac iba de crucero a 45kmh y ahora me toca ir a 30, eso no me importa porque ya sabía lo que hacía cuando hice el cambio, lo que no me gusta es maltratar el motor, obviamente el mantenimiento lo hago escrupulosamente y se revisa el aceite cada salida, de momento no consume nada de aceite lo que es buena señal
              Hola. Te has. Fijado el paso de inclinación como le tienes?. Y una cosa muy importante. La distribución de los pesos en estos botes tan pequeños es muy importante. Veo fotos en internet de tu bote y para esos caballos veo que anda muy poco… algo tienes por hay mal. Yo tengo un poseidon470 con 25 caballos (casi la mitad que el tuyo) y anda bastante más. Y es un poco más grande. Eso si con dos por ejemplo y no anda ni la mitad casi. Y me hace una maxima de 24 nudos. Yo al mío si le pongo 40 caballos me estrello contra el doque … mira también los cables del morse. Que estén bien y acelere a tope, eso me lo izieron mal a mi en la casa y cuando lo pusieron bien el cambio fue brutal
                Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
                Eso que comentas me cuesta un poco de creer, un barco de casi 5 metros y 25cv anda 24 nudos???
                Los cables del morse están bien porque el motor llega a las rpm que tiene que llegar, y la distribución de pesos en mi caso afecta 2kmh como much o (comprobado) poniendo el peso delante o detrás solo varía 2kmh, en mi caso llevo power trim así que puedo ir variando y elegir el punto donde va mejor, y siempre vamos 2 personas de 80kg, 40 litros de gasolina, motor auxiliar de 6cv y 10 litros más de gasolina y un montón de trastos de pescar a parte del ancla y tal.
                A parte mi barca tiene bastante más manga que la tuya por lo que al final esos 20cm más de largo de tu barca no hacen que sea más grande que la mía, es más, diría que tiene menos espacio
                Yo solo nunca he probado lo que corre pero me da igual eso porque nunca voy solo.
                No serás de valencia? Justo al lado de mi barca en el garaje hay una Poseidón como la tuya con un 25 tohatsu y siempre he pensado que a penas debe llegar a planear
                Mi barca corre poco pero diría que lo normal ya que la zodiac de 450 que tenía antes con un 40cv corría sobre 48-50kmh, por lo que la voraz pesando bastante más y con el mismo motor es normal que se quede en 40kmh, lo veo bastante razonable viendo la diferencia de pesos
                  Originalmente publicado por Josenrg Ver Mensaje
                  Soy de cantabria yo. El bote mío si, 24 nudos, de máxima. Que te lo quieras creer o no es cosa tuya jeje. Nada tengo que ocultar. También es cierto que el mi casco se le ve bastante más plano que el tuyo y eso se nota. También tiene un poco de quilla. 1,80 de manga tiene. Si que se me hace poco tu lancha ora esos caballos nose… quizás sea el casco. Por internet las fotos que e visto es en el agua y no e visto el casco por debajo. En el mío cuando vamos dos por ejemplo a 6 nudos los dos en popa pasa uno a proa y coje 8. Y dos nudos en la mar parece que no es nada pero es muchísimo en una travesía larga.
                    Yo cuando la compré subimos 3 personas para probarla y cogía 38kmh y con 2 personas coge 40kmh, nunca he probado a ir solo, la mía son 4.50 de eslora y 2.01 de manga, 21cm más de manga respecto a la tuya se nota mucho, aún así si la tuya llega a la velocidad que comentas está muy muy bien.
                    Quizá lleve mucho peso contando los 40 + 10 litros de gasolina, el auxiliar de 6 cv (25kg) los 8 metros de cadena gordota y dos anclas (una muy pequeña y otra algo mayor), un montón de trastos y dos personas, pero llevo lo que suelo usar, supongo que si llevase solo un motor y 20 litros de gasolina y una persona correría más, pero como no es la situación pues no me preocupa.
                    Lo que quería saber es si a 4500-4800 rpm el motor sufre o no, el resto de factores no lo puedo cambiar salvo sacar algún trasto que quitaría 10kg como mucho y no sería apreciable
                      Pues si que tiene manga. Entonces las velocidades si son normales. En las fotos de internet parece que tiene menos manga. Muy buena manga . Me disculpo y rectifico. también los bártulos y el auxiliar es peso. Que a la hora de navegar se nota.
                      Editado por última vez por Poseidon470; 20/03/2022, 20:43:15.
                        Nada que disculpar, aquí estamos para opinar y sobretodo yo que he sido el que ha preguntado, pero más o menos comparando con mi anterior zodiac creo que la velocidad/motor es más o menos normal, lo único que me tenia preocupado es que no sabía si a la velocidad de crucero voy forzando demasiado el motor.
                        Tampoco pasó de ahí, me refiero a que no la paso de esa velocidad porque sé que va bastante alta de rpm así que una vez llego a 4700 aprox de ahí no la paso aunque vea una pajarera o lo que sea jejeje que me tiene que durar mucho ese motor 😂
                          Hombre si le llevas a 4’500 mejor. Pero quizás ya no planee igual y se dispare el consumo. Eso ya es observarlo.
                            Si, intentaré llevarlo un pelin menos, pero al menos no voy preocupado pensando todo el día que el motor va forzado, también voy a quitar la patente ya que la barca está siempre en garaje y con eso quizá le gane 1 nudo, y pueda ir aunque sean 100-200 rpm menos a la misma velocidad de crucero
