Reparar pantalla LCD del piloto raymarine (válido para otros equipos con LCD)
    Re: Reparar pantalla LCD del piloto raymarine (válido para otros equipos con LCD)
    Originalmente publicado por rprafa Ver Mensaje
    Hola cofrades. Una rondita de bricobarco.
    Después de varios meses usando poco el Velero, la semana pasada le hice varada y al recoger el velero me di cuenta que la pantalla del piloto no se veía (se había quedado negra).
    [ATTACH]93534[/ATTACH]
    El LCD tiene una pegatina de plástico polarizado de 90°. Lo que esta deteriorado es el pegamento que hay entre el film polarizado y el cristal del LCD. Cuesta mucho separarlo, y después hay que quitar el pegamento con cuidado de no partir el fino cristal LCD.
    [ATTACH]93537[/ATTACH]
    Así que me puse a mirar por Internet, buscar repuesto (solo la pantalla LCD me salía por 180€), y buscar videos por Internet.
    Encontré un video para reparar LCD de otros equipos (tipo gameboy), y eso me animó para meterme en este brico que comparto en este foro. Seguro que a más de uno le va a venir bien esta explicación.
    Lo primero es desmontar el equipo. Solo se necesita un destornillador de estrella. 8 tornillos para abrirlo, otros 3 tornillos para soltar la placa del plástico, y con un alicate de punta fina se suelta el soporte de la pantalla hasta soltar la pantalla LCD. Es muy delicada, y cualquier fallo te cargas la pantalla. ]
    [ATTACH]93536[/ATTACH]
    Ahora toca lo que más miedo me dió. Lo vi en un video y le meti la cuchilla, y ....
    [ATTACH]93535[/ATTACH]
    Hay que despegar el antiguo film con cuidado porque el cristal del LCD es fino y delicado, y hay que tener cuidado en no despegar ni estropear los contactos del LCD.
    [ATTACH]93538[/ATTACH]
    Y con cuidado y experiencia que tengo en reparaciones delicadas, se separa el plástico polarizado quedando el fino cristal con restos de pegamento..
    Continuo....
    Buenas noches.
    Estando con el mismo problema, estaba buscando LCD´s para ello, y me he encontrado con este post. MUCHISIMAS GRACIAS.
    He visto empresas que lo hacen, pero viendo como lo has hecho tu, me animaré a hacerlo yo.
    Si me podéis ayudar, me planteo dos cuestiones al respecto:
    1 ¿Es necesario el polarizador si o si? ¿Para que sirve? ¿Qué pasa si no monto otro nuevo?
    2 Si es impepinable que lleve ese polarizador. ¿Dónde puedo encontrar uno adecuado?
    Muchas gracias y rondas.
      Busca en google o amazon "lamina polarizada adhesiva" Yo no lo he comprado pero parece algo común
      Por cierto, releyendo el brico, no sé si calentando el lcd (poniéndolo al sol por ejemplo) facilitaría bastante el despegado con la cuchilla, y dándole con un poco de alcohol a la vez. Creo que es el punto más delicado
      Mario.
        Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
        Buenas noches.
        Contestando a tu segunda pregunta, si también llevas gafas de sol polarizadas sirve para parecer gilipollas girando la cabeza para ver algo desde ciertos ángulos.
        (Perdón. No he podido evitarlo. Es que me pasa cada vez que salgo a navegar si miro los indicadores desde la banda.)
        Supongo que, si lo ponen polarizado, alguna utilidad tendrá.
        Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
        • #34
          Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
          Muy buena.
          • #35
            Buenas noches.
            Sí, necesitas el cristal polarizado. Si no, no verás nada. Aquí explican como funcionan las pantallas LCD:
            https://www.orientdisplay.com/es/kno...displays-work/
            Esas láminas las puedes encontrar en Amazon. Yo compré esta, aunque todavía no me he animado a hacer la reparación:
            https://www.amazon.es/dp/B01A5PZ01I?...p_mob_ap_share
            Unas
            Editado por última vez por Lechuck; 03/08/2023, 11:22:49.
            • #36
              No sé por qué no funciona el link de amazon…
              La que yo compré es ‘Screen-Tech’ película polarizante de 100x100.
              Unas
              • #37
                Tuve un problema idéntico con dos pantallas Yanmar, localizé a https://www.doctortronic.com/yanmar-104 y por 85 Euros C/U solucionado en dos días.
                Odin
                • #38
                  Muchas gracias por todas las indicaciones.
                  Entendido el problema y como solucionarlo.
                  • #39
                    Buen tutorial para entretenerse
                    Una pregunta, cual es el voltaje de alimentación de las pantallas del piloto ST6001 el cable SeaTralk tiene tres terminales de color Rojo, gris y Amarillo. tengo solo la pantalla en casa y no se como conectarlo para verificar la orientación de la lamina polarizada entes de pegarla
                    • #40
                      Lo subo para ver si algún cofrade sabe cómo energizar una pantalla de piloto raymarine ST6001 por la conexión SeaTalk, la tengo en casa sin la computadora y necesito encenderla, gracias
                      • #41
                        Rojo positivo, gris negativo, amarillo seatalk.
                        • #42
                          Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
                          Unas
                          Hola.
                          He comprado el que indicas. 9.98.
                          Comentaré el resultado por aquí cuando pueda hacer el brico.
                          Muchas gracias.
                          • #43
                            Excelente brico
                            A mi me ha salido una mancha en el plotter gps sonda EAGLE Sea Charter 320 F. Supongo que el brico vale para mi caso ?
                            • #44
                              Hola.
                              Yo ya he hecho el brico. El polarizador es algo más oscuro que el que tenía, pero funciona. Es fácil de cortar a la medida y se pega perfectamente.
                              El problema que he tenido es que alguna conexión de la pantalla LCD no esta bien puesto y falta algún digito. Lo abriré proximamente para limpiar todo bien y volver a alinear las conexiones. A ver si lo termino bien.
                              • #45
                                Respuesta: Reparar pantalla LCD del piloto raymarine (válido para otros equipos con L
                                Esta mañana he desmontado, de su alojamiento, el plotter - gps- sonda. Este cacharro no está diseñado para empotrar, como muchos otros. Así que me ha costado sacarlo de su alojamiento porque tenía un sistema de anclaje posterior que he tenido que desmontar el cuadro de relojes, para acceder el plotter por su parte posterior.
                                No me vale la pena desmontarlo para cambiarle la lamina polarizada de no se qué grados (ese es el problema), así que por 70€ me lo reparan en Doctor Tronic
