Problema con aforador tubular
  • Bricobarco Problema con aforador tubular
    Hola a todos:
    En primer lugar dar las gracias a los moderadores por aceptarme en la comunidad.
    Tengo un problema con un aforador tubular y su correspondiente reloj indicador de nivel de combustible.
    El caso es que una vez conexionados todos los cables, al hacer la prueba, si pongo el aforador en su posición normal la boya estará en la posición más baja y por tanto el reloj debería de marcar a 0, pero la aguja se queda justo en la mitad. Si lo pongo boca abajo, la boya baja y se quedaría como si estuviese lleno marcando el reloj correctamente, con la aguja a la derecha del todo.
    El aforador tiene un rango de resistencia de 74-1,5 ohmios y el reloj indicador tiene un rango de 60/90-0,5 ohmios por lo que entiendo que al ser más amplio el rango del reloj, que el del aforador, debiera servir.
    Alguna idea?
    Muchas gracias a todos de antemano.
