Chorro de agua en mercury 8CV 4T
  • Motoras Chorro de agua en mercury 8CV 4T
    Hola, pues quería preguntaros que potencia de chorro debe salir en un motor de 4T de 8CV. en frio sale bastante potente pero cuando calienta... el caudal baja, es mas o menos constante pero es un hilillo pequeño. He cambiado termostato y bomba del agua, y no se si es normal que salga poco caudal. Le compre de segundamano y no se cual es el caudal optimo.
    Cuando esta caliente el motor el chorro esta calentito pero sin abrasar y de vez en cuando templa.
    Gracias de antemano
    Re: Chorro de agua en mercury 8CV 4T
    el mio 4 cv 4 tiempos que es nuevo, sin importar frio o caliente, a mas que acelero con mas potencia sale el chorro.
    No se si es normal que en caliente salga menos chorro pero a mi no me sucede y mi motor aun esta en rodaje.
      Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
      Gracias por el aporte. este es de 2007 un mercury. como este. https://www.nauticarivas.com/mercury...cury-8-cv.html
      A ver si hay alguien mas que me pueda ayudar
        Ese chorro del que hablais no es mas que un testigo de que esta refrigerando , el agua de refrigeracion realmente sale sale por la parte sumergida de la cola . Supongo que al calentarse abre la valvula termostática y por tanto baja la presion del circuito saliendo menos agua por el chorrito testigo.
          Yo tuve el mismo motor y salía el mismo chorrito en ralentí que cuando le daba marcha , incluso te diría que salía algo mas cuando le daba al acelerador ya que el rodete del la bomba de agua gira mas rápido
            A mi en mi suzuki me sale menos a ralentí que cuando le doy gas. De todos modos mira que no tengas el tubito algo obstruido por la sal, a mi antes me salía menos, le metí un alambre y salió un pegote.
              Originalmente publicado por JAMPANA Ver Mensaje
              Osea que no va bien. Debería de salir igual que cuando sea frío no?
              Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
                Originalmente publicado por Magicnanin Ver Mensaje
                Yo creo que si , lo mas normal es que tengas obstruido el orificio , métele un alambre fino a ver si lo desobstruyes.
                  Se ha arregado!! pero se ha arreglado solo jeje. te explico... habia funcionado bien hasta que antes de ayer el chorro en caliente salia muy flojo. No pegue ojo en toda la noche. voy al dia siguiente le arranco... y en frio sale un chorro pequeño y de repente pega un petardazo y sale un chorrazo de aupa. Yo creo que se atasco en caliente con algo y en caliente al abrir todo el circuito no tenia presion suficiente para expulsarlo, y al arrancarle en frio salio mucha presion y lo expulsó. asi que fenomenal!!
                  seguire vigilando ero ya tengo claro que tanto en frio como en caliente el chorro debe ser constante. y cuando aceleras debe incrementarse.
                  gracias a todos por vuestras aportaciones
                    Me alegro que se haya arreglado , normalmente la sal o algún plástico , alga etc. , suelen hacer un tapón pero facil de solucionar con un alambre finito.
