Aceite náutico VS aceite para coches
  • Aceite náutico VS aceite para coches
    Creo que es una buena pregunta. Vale la pena comprar el aceite que se venden en las náuticas o la que recomienda el fabricante, o por el contrario podemos comprar el aceite en cualquier distribuidor?
    Lo digo porque las diferencias son de casi el doble.
    Por ejemplo Volvo propone su aceite con el sello vds-3 15-40 para sus motores pero es que este mismo sello lo tienen otras compañías orientas para vehículos y cuestan la mitad.
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: Aceite náutico VS aceite para coches
    De este tema ya se ha hablado mucho en este antro; usa el buscador, porque ya está casi todo dicho. La conclusión final es que ningún fabricante de motores es fabricante de lubricantes; sólo le ponen la etiqueta al envase (y le suben el precio, claro).
    Lo mejor es ponerle un aceite que cumpla las especificaciones ACEA, API y SAE que diga el manual de motor. Por otra parte, si el motor es algo antiguo, mejor nos dejamos de aceites sintéticos o semisintéticos y le ponemos uno mineral, que al fin y al cabo es para lo que fueron diseñados.
      Dicen que meterle a un motor que ha estado con aceite mineral toda la vida un sintético provoca que sude por todos los retenes...
      Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
        En los motores antiguos,las tolerancias eran mas que en los modernos,por eso un sintetico que es superfino en un antiguo se cuela por donde un mineral no.
        Explicacion un poco "cafre" pero dala por buena.
          El de coche cumpliendo las normas ,sin problemas...
            Respuesta: Aceite náutico VS aceite para coches
            creo haber hecho unos 3 cambios de aceite en el barco, todos ellos con aceite de automoción normal. además, yo cambio con mas de 100 horas, incluso 200.
            no es necesario comprar ningún aceite "marino", es lo mismo en una garrafa de color azul con un barco dibujado.
              Una garrafa una vez abierta, lo que sobre te sirve para el siguiente año?
                SAE 15W40 mineral de confianza de cualquier marca terrestre y a correr.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  He comprado Petronas 3000e 15-40 pero me acabo de dar cuenta que la fecha de caducidad pone 2019.
                  Lo devuelvo?
                    Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
                    Lo devuelvo?
                    Hombre , si te es facil la devolucion, pues mejor ponle uno sin caducar.
                    Los aceites sinteticos no son mas "finos " que los minerales, solo que suelen ser multigrado desde una densidad API muy baja . Suelen ser 5-30 , 40 ó 50. Esto quiere decir que mantienen la viscosidad adecuada desde una temperatura mas baja y por eso a temperatura ambiente parecen mas "finos". Esto implica que desde que arrancas el motor hasta que se calienta, el aceite sintetico mantiene la viscosidad adecuada y lubrica mucho mejor que un aceite por ejemplo 20-40.Cuando el motor se caliente ,el sintetico mantendra la misma viscosidad .El aceite mineral ha necesitado estar caliente para ser tan "fino" como el sintetico y lubricar adecuadamente.
                    Si no pierde aceite con mineral por los retenes tampoco lo perdera con el sintetico.
                    Por otro lado hay motores con componentes antiguos que las gomas de los retenes no admitian determinados aditivos de algunos aceites modernos.
                      Tengo la misma duda??
                        Respuesta: Re: Aceite náutico VS aceite para coches
                        el aceite lo compro en una tienda de recambios de coche, los 5 litros cuestan unos 20€, yo solo uso 3 litros. los otros dos litros no los uso para el siguiente año. los acabo tirando en el punto limpio la verdad, por lo que vale prefiero no apurar. aunque creo que servirá perfectamente... mientras no le de el sol o le entre agua...
                        pero también tengo un aceite de 2T del motoret del dinghi que llevará como mínimo 20 años abierto y lo sigo usando
                          El aceite se oxida en contacto con el aire, de ahi el cambio por horas de uso, km o una vez al año.
                          Si lo que te sobra lo cambias a una botella más pequeña, o aplastas la garrafa plástica para que no quede aire, seguirá en buen estado para el próximo año,
                          otra cosa es que compense las molestias )
                            Con ese grado de viscosidad y las clasificaciones ACEA A3/B3 ó A3/B4 y API CF vamos bien servidos. No hay que buscar más.
                              Pues veros este video de boattest, habla sobre las diferencias de los aceites, lo unico es que está en inglés, pero recomienda los aceites específicamente formulados para barcos...
                              Glory to Ukraine
