¿Qué masilla emplear?. Reparación casco vela ligera
  • ¿Qué masilla emplear?. Reparación casco vela ligera
    Buenas tardes.
    Ya me he presentado como nuevo integrante de este foro, soy de barcelona y navego en Almería en verano, con vela ligera.
    Expongo mi caso a ver como me podéis ayudar.
    Tengo un vaurien recién adquirido de segunda mano. Es un barco de regatas de vela ligera de 4,08 metros de eslora. El caso es que tiene algunas picaduras en el casco para reparar y no sé qué masilla emplear.
    En concreto tiene como un pequeño agujero de 5 mm de diametro bajo la zona de flotación que penetra en la zona de fibra, y luego en una esquina en popa, cerca de la amura, de pasar la escota está entera rozada y tambien tiene como un agujero, coincidiendo con la esquina, de unos 5 mm de ancho por 2 ó 3 cms de longitud, tambien penetra en la zona de fibra.
    ¿Qué masilla he de usar y cómo aplicarla?
    Y de paso, donde puedo encontrarla en barcelona.
    gracias a todos.
    Re: ¿Qué masilla emplear?. Reparación casco vela ligera
    Por lo que cuentas, parecen heridas poco importantes.
    En mi opinión, el hecho de que sea un vela ligera, hace que lo más probable es que esté en seco (y por lo tanto el material es poco requerido por la intemperie) y es una cosa pequeña. O sea, que no es crítica la textura para poder tapar el hueco y que al ser un vela ligera tampoco vas a tener esfuerzos monstruosos sobre el casco. De lo más sencillo.
    Yo utilizaría la masilla que venden en las tiendas de coches: barata, fácil de lijar y suficientemente resistente. Las epoxídicas (creo que se llaman) son resistentes a la intemperie siberiana, no pillan ósmosis, no hay diox que las lije y de todos modos va a notarse igual.
    Si quieres un aspecto lucidito, tendrás que darle retoques con gel coat. Ahí no te queda más que comprar el de la náutica. Puedes comprar un tarro pequeñito en la náutica o en el distribuidor un kilo. Sale igual más o menos de precio. Un kilo se te va a jorobar, así que el ahorro sólo existirá en tu cabeza.
    A mi snipe le he tapado algún desperfecto con eso (masilla de coche y gel coat) y ha quedado psé. No hay manera de igualar el gel coat. Pero no entra agua, y lleva así años. Mi predecesor ya lo había hecho hace mil años y sin gel coat, y ahí siguen los parches. Tan ricamente.
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
      huy. releyendo tu mensaje ¿estás seguro de que no es sólo un fallo del gel coat?. Por que si es así, yo creo que con dejarlo secar bien, ya sabes, y darle gel coat, ya estaría.
      Lo digo por que la mayoría de los vela ligera que conozco tienen la misma estructura: una especie de plástico transparente lleno de fibra de vidrio en plan estopa (nada de telas dispuestas en el sentido apropiado para soportar la tensión) , pintado con gel coat. Si lleva un golpe, sale el gel disparado, y se ve el como caramelo lleno de lana de abajo.
        Yo en el mío, un flying junior, en el interior al rascar, para sacar los restos de pintura viejos, me saltaron unos trozos de fibra, rasqué bien arrancado todo lo que salía, lijé, un par de tiras de fibra y resina, rematé con masilla de carrocero que dice willy y lijando y pintado por encima con esmalte acrílico común y corriente. La reparación aguanta bien, de momento
        _
          Willy, ¿has tenido problemas con la caja de la orza del snipe? A mi me entra un poco de agua por ahí. Repararla por la abertura es un co**zo porque es muy estrecha. He oido por ahí que se pueden abrir unos orificios en cubierta por delante y detrás de la caja y trabajar desde ahí reparando por dentro. ¿Has hecho tú algo de eso?
          Unas para los bricobarqueros
            Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
            Así es. Lo adquirí el fin de semana pasado y llevaba varado semanas, y más que va a estar hasta el mes de agosto cuando empiece a navegar con él.
            Yo diría que no. De hecho en ambos desperfectos se observa una profundidad de unos milimetros y si miras ves las fibras del interior.
            Mi duda era si era necesario usar algún tipo de masilla que he escuchado que existen de resina con pequeñas fibras de fibra de vidrio ya diluida por que fuera más resistente o con la simple masilla vale, ya que no solo se trata de nivelar una superficie sino tambien de rellenar un poquito un agujero.
            E incluso por el desperfecto de popa no sé si convendría ponerle una tirita de fibra de vidrio con resina, aunque ya digo que este desperfecto es el menos importante ya que, aunque es más grande, está a la altura de la amura.
            Otra cosa es que tampoco quiero liarme demasiado ni estarme una semana de trabajo, si con una pequeña adicion de masilla ya da el pego y lo puedo hacer facilmente y con seguridad que quede estanco no pienso dudarlo ni preocuparme más de la cuenta.
            Por cierto, después de la reparación ¿cuanto tiempo he de esperar para poder sacar el barco a navegar de nuevo?
            Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
              Antes de decidirte por la masilla, mi consejo es que veas si la fibra que se ve en el agujero está en buenas condiciones (no está marrón, huele mal o se desprende facilmente) y si la pérdida de fibra es relativamente profunda o no. En ese caso yo sanearía la zona retirando la fibra estropeada y taparía con un poco de fibra nueva y resina. Quizá estoy pecando de precavido, pero una mala "herida" en un esquina prefiero dejarla bien resistente. En caso contrario lo ya dicho funciona bien.
              Una ronda y suerte con el bricolaje
              "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
              Visita mi blog...si quieres
                Originalmente publicado por mojarra Ver Mensaje
                Yo he reparado ya varias cajas de orza de snipe, gracias a Dios los actuales son de cubierta baja y no tienen estos problemas.
                Para repararlo es necesario abriri una abertura lo suficientemente grande como para poder trabajar en la caja de orza, debes comprobar por donde te hace agua si es por proa o por popa de la caja, luego tendras que descarnar toda la fibar que este mal y volverla recomponer con telas de fibra.
                Lo único bueno es que no es necesario que quede perfecto para la vista pues no se va a ver. Una vez arreglada la caja de orza, vuelves a tapar la abertura con el mismo trozo que cortastes de la cubierta y un par de tiras de fibra.
                  Originalmente publicado por churruca Ver Mensaje
                  Gracias Churruca ¿eres de la flota snipe de Cádiz?.Mi snipe anduvo por allí y a alguno de la flota (Carlos) lo freí a preguntas antes de comprarlo.
                  Me dijo lo de la caja de la orza, que se podía arreglar así. Se lo encargué a un tio de Chipiona que trabaja el poliéster muy bien, pero este me ha puesto unos paños por entro y ahora no me entra la orza y me parece que sigue entrando agua. Al final vey a tener que hacer el agujero en cubierta, pero me da yuyu.
                  Gracias y
                    No es que sea de la Flota, es que soy Carlos, así que ya sabes para lo que quieras aquí estoy.
                      Ya me lo estaba oliendo cuando decías que habías arreglado varias cajas de orza. Soy Pepín y supongo que te acuerdas del coñazo que te dí antes de comprar el barco, el del americano de Rota, que por cierto se anunció aquí en La Taberna. Voy a intentar arreglarlo pero tengo un Persson a la vista que me está tentando. Ya te mando un privado para que me digas que te parece. Si sabes a alguien que le falte un proel para la semana que viene me avisas.
                        Originalmente publicado por welsungo Ver Mensaje
                        Buenas tardes.
                        Ya me he presentado como nuevo integrante de este foro....
                        Bueno sí pero digamos que la presentación no fué del todo completa.
                        Si eggg que......
                        Un Saludo
                        Pirata
                          Originalmente publicado por Atarip Ver Mensaje
                          Ya está arreglado (creo)
                          Por cierto, optaré por la masilla ya que no veo que los desperfectos sean de consideración. De hecho, la fibra se ve en buen estado y no huele mal ni nada, ni se ve muy desecha.
                          ¿Después de dar la masilla cuánto tengo que esperar para poder usar el barco?
                            El tiempo de secado es muy corto, en media hora, 1 a lo mas ya podrás usar el barco, de hecho para lijar la masilla deberás emplear lija de agua y agua, así que como verás ya la estás mojando.
                            Saludo.
                            Pepín aquí me tienes para lo que quieras.
                              Hola, ya te han contestado a tus preguntas
                              Ahora, donde tiene tu barco la amura de Popa?
                              salud
                              MMSI 224447770
