Hola gente estoy reconstruyendo el interior de mi velero y me proponen para salvar la estructura que se encuentra en el medio de la proa y popa quitar cuadernas que están podridas y poner los cargabaos directamente atornillados al costado del barco y sobre eso hacer 6 capas de fibra dejando la fibra de exterior ya existente la madera y las 6 capas nuevas como un sándwich .. que me sugieren ? Tendré problemas en el futuro? Sirve este método o cuáles complicaciones pueden presentarse en el momento de navegación gracias
Forro interior de fibra en barco madera
Es muy delicado lo que propones..para que una estructura sandwich sea efectiva, el núcleo también debe tener resistencia, sobre todo a la cizalladura.
Si la madera está muy mal, no habrá esa resistencia.
Desconozco el caso concreto, pero utilizando resina epoxi se puede restaurar casi cualquier casco de madera. Es necesario eliminar la madera podrida y dejar la sana, y que quede bien seca. A partir de ahí se puede reconstruir el daño con madera nueva que pegaremos con pasta epoxi. La pasta epoxi es simplemente resina mezclada con serrín limpio, puede rellenar completamente los huecos pequeños, y para no gastar tanta se pueden inserir trozos de madera pequeños o astilla donde sea posible.
El resultado es un parche de gran fortaleza, va a ser más fácil que rompa de nuevo por la madera que por el epoxi, la adherencia madera-epoxi es total y sus dilataciones son similares.
Una vez restaurada la madera se puede laminar sobre ella y reforzar aún más la estructura, pero laminar sin sanear no es recomendable.
Re: Forro interior de fibra en barco madera
Yo pienso que es un poco delicado lo que propones. El material del velero simepre es muy delicado pienso yoOriginalmente publicado por Pipogas Ver MensajeHola gente estoy reconstruyendo el interior de mi velero y me proponen para salvar la estructura que se encuentra en el medio de la proa y popa quitar cuadernas que están podridas y poner los cargabaos directamente atornillados al costado del barco y sobre eso hacer 6 capas de fibra dejando la fibra de exterior ya existente la madera y las 6 capas nuevas como un sándwich .. que me sugieren ? Tendré problemas en el futuro? Sirve este método o cuáles complicaciones pueden presentarse en el momento de navegación graciasNo te pierdas nuestros vídeos de naútica https://www.youtube.com/watch?v=4ykO...yTPkKsD3ERXyOK
Hay muchos veleros que se hicieron de astillero en su dia en sandwich de fibra-madera-fibra. Hay una diferencia a tener en cuenta y es que mientras la fibra esta solo en el exterior y la madera esta al aire en el interior la madera va a liberar la humedad y no se va a pudrir, mientras que en el sandwich, cualquier pequeña infiltración de agua va a pudrir la madera en el interior en poco tiempo porque la madera no puede liberarla. Es muy importante en estos barcos que todo lo que vaya atornillado hay que darle sika a los tornillos-tirafondos para que no entre nada de agua por ahi, revisarlos todos los años y desatornillar, volver a dar sika y volver a atornillar ante la mas minima duda y cada x años por sistema.
Por supuesto hay que estar muy atento a la minima grieta que pueda aparecer por muy pequeña que sea.
Por lo demas, como te digo, hay muchos veleros asi y con muchos años y ahi estan. El lado positivo es que las reparaciones no son caras.
cualquier opcion es mejor a enfibrar madera maciza, que sufre dilataciones por temperatura y humedad, y precisa respirar. si puedes reparar, cambiar las maderas podridas por buenas, y en todo caso, hacer alguna pequeña reparacion con picote ( resina epoxi y aserrin) le daras mas sobrevida . enfibrar un casco de madera maciza, es el acta de defuncion de un barco. suerte con la tarea.Originalmente publicado por Pipogas Ver MensajeHola gente estoy reconstruyendo el interior de mi velero y me proponen para salvar la estructura que se encuentra en el medio de la proa y popa quitar cuadernas que están podridas y poner los cargabaos directamente atornillados al costado del barco y sobre eso hacer 6 capas de fibra dejando la fibra de exterior ya existente la madera y las 6 capas nuevas como un sándwich .. que me sugieren ? Tendré problemas en el futuro? Sirve este método o cuáles complicaciones pueden presentarse en el momento de navegación gracias
"....... Buenos días caballeros......
Muchas gracias por sus aportes y su colaboración.
Tienen ustedes unas......
...... que se las merecen por sus molestias....... "
Nota:
Registrado el día 3. Primer mensaje. A una semana vista, no ha tenido tiempo de volver por aquí.
Cosas que ocurren.
Se pierden ciertos valores.
Tal vez estamos en un mundo cambiante.
