Cambio parque de baterias. Algún consejo?
    Re: Cambio parque de baterias. Algún consejo?
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    "Jangkar", si conectas donde debes la carga, no pasará nada, ya que lo único que hará el cargador es elevar la tensión, yendo el positivo del cargador al borne de batería, al mismo que tu indicas como "IN".
    Te pongo dos propuestas de montaje, según el cargador continúe o no cargando la batería, al disparar el protector...
    Buenas,
    Perdón por mi torpeza, pero no lo entiendo. Del borne positivo de la batería sale un solo cable, que conecto al IN. Del OUT continua el cable para el resto de cosas, incluido el cargador entiendo, porque al borne positivo no llegan mas cables. Debe cargar por ahi, no?
    Saludos!!
      Hola de nuevo,
      con lo que me has comentado, y los esquemas (muchas gracias) entiendo que tendré que tirar un cable directo desde el borne + hasta el cargador, para que no pase por el protector, esta es la opción 1.
      La opción 2, conectando el + al OUT, y el cargador al IN, es para usar el BP65 como desconexión de la fuente de carga. Para proteger la batería de descarga profunda no valdría, o si??
      Así que solo me queda la opción 1, tirar otro cable directo del cargador al borne, correcto?
      Todos los q tenéis un protector de descarga profunda lo tenéis así?
      Pensaba que sería más sencillo esto!! Insertarlo en el cable de la salida del positivo y listo
      Muchas gracias!!
      Editado por última vez por jangkar; 30/05/2022, 13:31:25.
        Es más sencillo de lo que parece:
        Opción 1
        1-De cargador a batería, y de ahí a la entrada de protector.
        2-De la salida del protector, a los consumos que quieras desconectar en caso de baja carga de esa batería.
        Opción 2
        1-De cargador a la entrada del protector.
        2-De salida de protector a batería y consumos.
        En los dos casos se protege la batería de descargas profundas.
        A mi me gusta más la opción 1.
        Editado por última vez por Eien; 30/05/2022, 20:08:51.
        Saludos de EIEN
