¿Cómo desmontar estos winches?
  • Vela ¿Cómo desmontar estos winches?
    Buenas,
    Tengo los winches muy duros y quería desmontarlos para limpiarlos bien y engrasarlos, el problema es que no sé cómo se desmontan. He buscado por internet y por el foro y no he visto winches similares.
    No se marca ni modelo, no lo he visto, no creo que sean demasiado especiales...
    Pongo un par de fotos, quité el tonillo del centro e intenté tirar de la campana pero no salía, no sé si hay truco, si puede estar cogida por algo o si simplemente hay que darle fuerte... pero antes de ponerme a hacer el burro haciendo fuerza prefiero preguntar.
    Dejo un par de fotos:
    EDITO: Ya lo he podido sacar gracias a los consejos que me disteis por aquí, ahora lo malo es que me falta un trinquete que no se si podré encontrar.
    Gracias!
    Editado por última vez por tony17; 03/04/2022, 18:17:20.
    Respuesta: ¿Cómo desmontar estos winches?
    No los conozco, pero parece que tienen un tornillo que al sacarlo, debería de salir la campana. Usa un destornillador de impacto si están muy duros.
      Re: Respuesta: ¿Cómo desmontar estos winches?
      El tornillo se afloja bien aunque no termina de salir pero quedaba flojo completamente. La campana es lo que no salía estirando. Tampoco quise hacer demasiada fuerza, además se hacía de noche y no pude seguir investigando.
      Me quedaría hacer muuucha fuerza hacia arriba, pero no quise pasarme sin preguntar por si acaso...
        Originalmente publicado por tony17 Ver Mensaje
        Sale quitando el tornillo del centro, lo que pasa es que esos winches se suelen clavar porcorrosion pero has palanca con dos destornilladores por debajo de la campana y saldrá.
        http://www.autocazantes.com
          Originalmente publicado por crocus Ver Mensaje
          Gracias, a final de semana podré ir de nuevo para el barco y lo intentaré
            Re: ¿Cómo desmontar estos winches?
            Buenas, como te han dicho quitando ese tornillo central y tirando, yo tengo unos iguales y uno de ellos me costó tambien sacarlo pues el aluminio de la rosca estaba corroido asi que dando golpecitos con un martillo sobre el destornillador y tirando, no queda otra, te quedarás sin rosca y tendras que sanear la zona, yo lo solucione poniendole luego una tuerca que sujeté con nural por la parte de abajo, ahí lleva ya mas de 5 años y sin mayor problema, paciencia que salir sale.
            Soqueiro -MMSI - 225939120
              Ya los he podido desmontar, efectivamente dandole unos golpecitos suaves con un martillo de goma salió. Mil gracias!
              El winche estaba totalmente agarrado, lo limpié lo mejor que pude en ese momento, engrasé con aceite los trinquetes y con grasa el cilindro. Lo único malo es que faltaba un trinquete (no se me salió a mi porque llevé especial cuidado). Ahora el winche funciona, pero se nota que no va tan fino como el de estribor.
              ¿Sabéis dónde se pueden encontrar los trinqutes de winches?, ¿existen "compatibles"?
                Los trinquetes y muelles de esos winches son compatibles con Lewmar, yo se los cambié hace años pero no recuerdo el tamaño, ya que lo tienes desmontado comprueba las medidas y busca porque los tienes seguro.
                Que no vayan finos puede ser por desgaste de la camisa plástica que llevan dentro, las de los mios estaban muy gastadas y le mandé hacer otras de Delrin a un tornero y quedaron perfectos.
                  Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                  Tras desmontar, limpiar al 90 % (no tenía todos los útiles en ese momento) y engrasarlo bien, ahora gira bien y hace el sonido "casi" perfecto, pero se nota que no va en sintonía, por eso creo que es por el trinquete que le falta.
                  El de estribor ya no me dio tiempo a desmontarlo y engrasarlo, aunque ese sí suena "normal" a falta de ir fino, como tengo que desmontarlo en breve en cuanto pueda ir al barco, le tomaré medidas con un calibre para buscar el repuesto Lewmar. Mil gracias!
                    Yo tengo unos parecidos y uno de ellos no hay manera de que pueda emplearlo con la manivela. Esta totalmente bloqueado.
                    No va con tornillo, la campana rota sin problemas y se saca con facilidad pero el eje no hay manera de moverlo un milímetro.
                    https://www.mallorcafotografos.com
