Que ancla de respeto lleváis?
  • Que ancla de respeto lleváis?
    Buenas a todos y unas rondas,
    Considerando que el ancla principal cumple su función, que tipo de ancla de respeto lleváis o recomendáis para un velero de 12 metros y 8 ton de desplazamiento?
    Hay muy buenas opiniones sobre las anclas de aluminio como la Fortress, que además de pesar muy poco, son desmontables y cumplen muy bien su función
    Que opináis?
    Re: Que ancla de respeto lleváis?
    Buenas, si vas a comprar una, yo aprovecharía para llevar una para otro tipo de fondo.
      Correcto, esa fue mi filosofía, llevo una para arena grava, la de respeto es un rezón de toda la vida para roca, que aquí es la mayoría de fondos. sobre todo cerca de la costa
        Buenas,
        Lo primero
        Mi barco B38, 8500 kilos
        Invierno Vulcan 15 kilos para poder sacar botalón
        Verano Rocna 15 kilos
        60m de cadena calibrada alta resistencia de 8mm
        Y una fortress de 3.2kg que no veas como agarra, para ancla de popa, pero una vez con la antigua CQR que tenía, fondeado con 35-40 nudos me garreaba y engalgué la Fortress y fue la que aguantó el barco
          Respuesta: Re: Que ancla de respeto lleváis?
          Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
          Buenas,
          Lo primero
          Por pura curiosidad. Porque no todo el año con la vulcan? El otro dia vi un video que colgó otro cofadre en otro hilo. Un video donde testeaban la vulcan a conciencia y luego tenia como un ranking de anclas resultado de sus tests y la vulcan salia clara ganadora ante la rocna clásica.
            Buenas,
            Lo primero
            Gracias por la respuesta, con la Fortress de 3,2 es suficiente?
              Fortress aconseja la FX-11 (3,2kg) para barcos de 8 a 10 m (28 a 32 pies). Según el fabricante, la FX-16 (4,5kg) es para barcos de 10 a 12m (33 a 38 pies) ya la FX-23 (6,8kg) para barcos de 12 a 14m (39 a 45 pies).
              Insisto en que estos son los consejos del propio fabricante.
                Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
                Pues tengo las dos y no hay color, que cada uno saque sus conclusiones, mismo barco (el mío)
                Sobre CQR, 40m de cadena en 3 m de fondo con 40 nudos y clavando el ancla a mano y garreaba, la Fortress desapareció en la arena
                  Originalmente publicado por Vit68 Ver Mensaje
                  Yo la uso de fondeo pero de respeto debe de sobrar. Como os he dicho me aguanto 40 nudos, eso si, en arena.
                  Nunca fondeo en otro firme que no sea arena
                    Me animo al debate aunque sea de oidas... además en este tema cada uno tiene sus propias ideas/manias.
                    De segunda ancla, como dijo el cofrade, que sea para un fondo distinto de la primera. Yo llevo una danford, que era la que traia el barco y va mejor para roca quebla rocna que tengo de "titular". Si la tuviera que comprar pondria un rizon de toda la vida, como ya comentaron. Al parecer son los que mejor agarre aseguran en la roca... y si tienes que picarla no te da tanto reparo al bolsillo.
                    Sobre vulcan y rocna... las compararivas que revisé antes de decidir por la rocna daban mehores resultados a esta última. Además, es más barata. En cualquier caso hubiera prederido una spade de inox... pero eso será cuando me toque la loto.
                    Sobre la fortress... ya lo han dicho todo, con lo que no puedo aportar nada más.
                    Rodas surtidas!
                      Pues depende de que tengas y tu presupuesto.
                      Como principal rocna, espade o vulcan 20kg, según tu presupuesto.
                      Secundaria una fortress fx16 de aluminio desmontable y si no tienes presupuesto otra de al menos 15kg.
                      De cadena que es casi tan importante como el ancla 8mm 70 mt o 10mm 50 mt, segun tu molinete.
                      Socio de ANAVRE
                        Yo llevo de fondeo normal una delta de 20kg y 70 metros de cadena de 10mm y tocó madera, nunca he garreado en my Feeling 44DI.
                        De respeto tengo una fortress fx23, que he puesto en alguna cala complicada en Menorca con muy buenos resultados, incluso se la he pasado en una ocasión al barco de un primo que garreaba con una cqr y fue ponerla y frenazo en seco, en cala Saona. Esta la tengo con 10 metros de cadena de 10 y cabo plomado.
                          Si justo es esa la configuración que considero. Ya tenemos de principal Rocna de 20kg y la Fortress es la que estamos valorando. Había pensado la Fx23 pero por lo que veo la Fx16 es suficiente
                            Estimado Jamogar, en primer lugar gracias por la información y las fotos. Y en segundo, entendiendo que si ya tienes tanto la vulcan como la Rocna de no tener necesitas seguirás con las dos en el velero, lo que no entiendo es por qué no utilizar siempre la que más agarra. A no ser para que se conserven ambas en buen estado. En verano solemos navegar más y te puede pillar un buen zafarrancho o Galerna. Aunque las dos son muy buenas anclas siempre será mejor usar la que más agarre y seguridad te proporcione.
                            Respecto a la Fortress, sinceramente dan ganas de llevarla como ancla principal elevando un poquito el peso/modelo que recomiendan aunque sea de aluminio.
                            A la hora de levar, y más con viento fuertr entre hacerlo con 6 kg ó 15. Prefiero no pensarlo si la comparación fuere entre 15 a 30.
                            Buena Proa.
                              Respuesta: Que ancla de respeto lleváis?
                              Usa la vulcan en invierno para poder sacar el botalon, ya que con el aro de la rocna no le será posible.
