Epoxi o gelcoat
  • Epoxi o gelcoat
    Mi Puma 23, lleva en los asientos de la bañera unas maderas que están muy mal. En su día utilizaron seguramente Sika o similar para adherir la madera al gelcoat..
    He quitado las maderas, sin apenas esfuerzo, estaban madio sueltas ya.
    La superficie de los asientos NO es lisa, lleva el rugoso del antideslizante, por lo queal lijar y utilizar la lana de alambre cuesta quitar la masilla adhesiva entre las rugosidades , he estado lijando, pero la capa fina de Sika o lo que sea no salía con la lija, he empleado estropajo de alambre, el más suave que encontré, y a veces rasqueta para intentar eliminar la capa de adhesivo.
    Por lo que entre la lija, la rasqueta y la lana de alambre, no se si me he llevado más allá de la pintura, y seguramente el gel coat.
    La idea es dejarlo en condiciones para poner el material sintético que lleva dibujo de madera.
    Pero previamente, no se si sería más adecuado aplicar una capa de gel coat; o bien una capa de resina epoxy, o ambas cosas, u otra alternativa. Para a continuación pintar y, una vez seca la pintura adherir el material sintético.
    Que opinais?
    Cualquier comentario será bienvenido.
    Saludos y buen viento.
    Editado por última vez por tradixabia; 29/03/2022, 19:26:04.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Epoxi o gelcoat
    Yo puse goma eva adhesiva directamente sobre el grabado antideslizante y sin problemas hasta hoy
      Re: Epoxi o gelcoat
      Me interesa el tema, pero a mí en especial por otro asunto. Concretamente tengo algunos pequeños desconchoncitos donde se ha saltado algo de gelcoat incluso en alguno pequeño algo más profundo
      Voy a enmasillarlos y no sé si pintar con gelcoat (he visto que venden tarritos pequeños para pequeñas reparaciones) o si es mejor tirar de pintura epoxi.
        Re: Epoxi o gelcoat
        Buenas tardes.
        Olvidaros del gel coat, es mejor el top coat , lleva parafina y no deja mordiente , el gel coat , al cabo de poco tiempo empieza a coger porqueria , Yo compre un bote para reparar pequeños golpes y al ver que se ponia oscuro con el tiempo , me informe un poco y me di cuenta de porque era.
          Re: Epoxi o gelcoat
          Ante la duda, si se aplica topcoat sobre el antiguo gel coat, supone algún inconveniente?
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            Re: Epoxi o gelcoat
            Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
            Esa es la manera de reparar. Primero, lijas, si tienes algún desperfecto profundo, antes rellenas con masilla de fibra por ejemplo y luego alisas. Una vez repasado, limpias bien con acetona y luego aplicas "Top coat" (que no es más que gel coat parafinado). Una vez seco, ya lijas con lija muy fina (mínimo grano 400 y si quieres pulirlo 600, 1000 y hasta grano 2000).
            No se puede usar gel coat normal para reparaciones, porque no seca en atmósfera normal, o sea al aire. En el casco, en astillero, se usa sobre el molde y sin aire; por eso seca, pero para reparaciones "TOP COAT"
              Re: Epoxi o gelcoat
              Prueba a quitar el sikaflex con acetona y trapo, le cuesta pero suele salir
                Re: Epoxi o gelcoat
                Como bien están comentando, el gel coat está pensado para aplicarlo sobre el molde, y polimeriza en ausencia de oxígeno.
                Por eso, cuando no queda más remedio, lo puedes utilizar poniendo encima film de cocina, o incluso cello.
                La solución a esto es utilizar un poco de parafina, para mezclarlo con el gel coat de manera que genere ese aislamiento del aire y le permita polimerizar.
                Comercialmente, esa mezcla de gel coat con parafina (y algo más, pero básicamente es eso), se llama top coat que sí puedes utilizar en superficie.
                Cuando vas a hacer una reparación sobre poliéster, yo siempre te aconsejaría top coat. Si vas a tener que lijar, puedes añadirle un poco de carga de polvos talco, y al final darle una manita de top coat
                  Re: Epoxi o gelcoat
                  Entonces este producto “Sadira Kit Gel Coat “ no os parece adecuado para pequeños desconchones ?
                    Re: Epoxi o gelcoat
                    Hola , yo puse 3 listones de madera sobre cada asiento, perpendiculares a la banda. A esos listones atornillé los largueros proa popa dejando un hueco entre ellos para que pasara el agua.nihao
                      Re: Epoxi o gelcoat
                      Originalmente publicado por Magudo Ver Mensaje
                      "Kit Gel Coat
                      Conjunto de Top Coat blanco de resina de poliéster y catalizador.
                      Es el acabado final de superficie de la reparación de fiberglass."
                      Sí, parece perfecto si te gusta esa marca. Lo único que no es un producto para rellenar agujeros grandes; para ello deberás usar masilla, y si es poco, como te han explicado, haces una pasta añadiendo un poco de "microesferas para espesar resinas" o el polvo de talco indicado que será muy parecido (yo nunca he usado el polvo de talco).
