¿Que foco/linterna potente llevais?
    Respuesta: ¿Que foco/linterna potente llevais?
    Si lo que buscas es buena poténcia, debes mirar a partir de 10.000 lumens o superior.
    Deberá llevar como mínimo 4 pilas 18650, si no, o no tiene la potencia o no te va a durar la luz mucho tiempo.
    He probado muchas linternas de estas potencias y a partir de 3 o 4 minutos encendidas, al màximo, unas más y otras menos, pero todas se calientan.
    Yo te recomendaria que tengas un segundo juego de pilas 18650 disponible.
    A ser posible que como mínimo tenga juntas estancas o sea impermeable.
    La carcasa de la linterna, mejor que sea de aluminio.
    El el mar solo se puede pecar de prudencia.
    EA-3-ANP
      Re: ¿Que foco/linterna potente llevais?
      A tener en cuenta:
      - A mayor potencia, mayor consumo, menor duración de batería y mayor calor a disipar (pueden llegar a quemar).
      - La capacidad de luz viene dada por el led (o conjunto de leds). No hay muchos fabricantes de estos y los mismos suelen encontrarse en muchas marcas de linternas (por ejemplo Cree).
      - Una cuestión importante en la duración son la capacidad de las baterías, pero también la gestión del consumo (la curva de descarga). A misma capacidad de batería, una linterna sin un buen controlador (chip) tendrán mucho menos tiempo de uso que una linterna con un buen controlador.
      - Las baterías con potencia también tienen que tener protección ante sobrecargas y cortos.
      ¿Por qué hay tanta diferencia de precio en productos que parecen similares?
      - Por que las linternas baratas no suelen tener un controlador o este es malo.
      - Para disipar bien el calor la carcasa tendrá que ser de aluminio. La resistencia y duración de roscas, juntas y botones también cuenta.
      - Salvo marcas de prestigio, las especificaciones de potencia de la mayor parte de linternas son mentira.
      - La mayor parte de las baterías que se venden en internet son copias con mucha menor capacidad de la que dicen. Muchas además son un peligro al carecer de protecciones.
      Conclusión:
      - Hay muchas linternas / focos buenos, casi todos con leds CREE y baterías 123A, 18650, 2700, etc.
      - Es mejor ir a marcas de calidad. Una marca que he usado con muy buen resultado es Nitecore (no es barata, pero el producto es de calidad). Por supuesto hay muchas otras (como las Olight que te han dicho), pero si quieres fiarte de tu linterna, huye de clones baratos.
      - Ojo con las baterías. Del mismo "tamaño" hay muchas variantes en cuanto a capacidad y prestaciones. Pero sobre todo cómpralas solo en sitios de confianza. En los chinos, amazones y ebais son casi todas falsas.
      - Por último, también es importante que el cargador de las baterías sea de calidad y adecuado al tipo de batería si quieres que estas duren.
      Como ejemplo para que veas las capacidades reales de una linterna. Yo hace tiempo que suelo usar esta https://flashlight.nitecore.com/product/mt10c supera los 100 metros, es pequeña, ligera y se puede sumergir (pero no flota).
      Si necesitas más distancia (potencia) o duración, hay que ir subiendo de tamaño.
      Editado por última vez por fende_testas; 31/03/2022, 18:43:23. Razón: Completar datos.
        Yo iba a decir que creo que ahora no hace falta ir a linternas voluminosas para tener un pedazo de haz y alcance.
        Confirmo lo que indica Fende-Testas sobre la variable calidad de las baterías.
        También comento que merece la pena cargar y agotar varias veces las baterías nuevas para que éstas alcancen toda su capacidad (lo he comprobado con algunos cacharros).
        Y permanezco a la escucha, pues también me interesa el tema
        Newton
        El movimiento se demuestra andando.
          He probado unas cuantas. Unas como la linterna amarilla que se comenta más arriba, ese modelo de tuve 2 pero no me duraron demasiado, ni aguantaba lo esperado la batería.
          Finalmente me hice con éstas;
          Con la batería 18650, y sinceramente me quedé absolutamente sorprendido de lo que duraba y del alcance del mismo. Tengo que volver a pedir y en su momento las compré aún más baratas tardan un poquito en llegar.
            Respecto al comentario de poner una luz en proa de esas que parpadean, yo no le gustaría de no ser una noche muy cerrada, con niebla o con cierto peligro inminente. De hacerlo me daría algo yuyu por llamar en exceso la atención y que se acercase pensando que pasa algo grave.
              Yo tengo esta.
              La compre, pensando sobre todo en la seguridad nocturna y porque ya me había pasado alguna noche navegando, tener que tirarme al agua a desenganchar restos de redes enganchados en la hélice.
              Desde que la tengo y voy preparado, no he vuelto a enganchar nada.
              Así que de momento me va muy bien.
              Se puede cargar y también tiene modo stroboscopico.
              Me costo 20euros.
              Suertudo
              Suertudo
                Si tenéis ganas de leer e informaros, hay un foro de linternas con cientos de páginas de información.
                forolinternas
                  Respuesta: Re: ¿Que foco/linterna potente llevais?
                  Hola carlosfds, muchas gracias por tu consejo, pero me resulta muy técnico y no se como buscar el foco potente que necesito.
                  "Bucearé" buscando y veré si encuentro algo.
                    Yo he comprado esta:
                    Te aseguro que va sobrada de luminosidad.
                      Re: Respuesta: Re: ¿Que foco/linterna potente llevais?
                      [...] no se como buscar el foco potente que necesito.
                      A mi me ocurre lo mismo , y no quiero un foco de buceo ni un frontal, sólo un foco o linterna para uso en superficie. Las Nitecore que ha mencionado el cofrade fende_testas tienen buena pinta, pero los precios... ¡no tanta!
                      Editado por última vez por Apagapenol; 01/04/2022, 18:00:27.
                        Un cañon!!!
                          Estoy leyendo este post con atención, pues mis experiencias con focos potentes utilizados a ras de mar en verano son nefastas.
                          Con la humedad en superficie que hay sobre el mar, el alcance de cualquier foco potente que haya utilizado es ridículo y lo único que acabo iluminando es la humedad ambiental. No se ve un pijo más allá de los 50 metros. Tierra adentro, con el aire más seco, los mismos focos llegan hasta donde quieras.
                          Al final, me he resignado a las mini-linternas y lámparas frontales sobre cubierta navegando y a una pequeña linterna tipo petaca recargable para ser vistos de noche cuando vamos en el anexo. Eso sí, todas con LED y -ultimamente- solo compro recargables por USB.
                          saludos!!
                            ¡Interesante punto de vista, cofrade!
                              Enric, eres como el oráculo... Todo un I-Ching de la navegación...
