Continuidad entre positivo y negativo
  • Electrónica Continuidad entre positivo y negativo
    Buenas noches y una ronda de ron para todos.
    A ver si alguien es capaz de aclararme una duda.
    Tengo una radio garmin vhf 200i. El tema es que tengo continuidad entre el negativo y positivo de la alimentación. Esto con el aparato apagado y desconectado de mi instalación eléctrica . Es esto normal o solo debería haber continuidad cuando estuviera encendido? A lo mejor es normal, porque el interruptor on/off es digital y no analógico.
    Todo ha venido porque encontré que tenía continuidad en mi instalación eléctrica entre positivo y negativo y al final me dí cuenta que era la rádio que me daba esa continuidad
    Un saludo y
    Re: Continuidad entre positivo y negativo
    Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
    El encendido NO es digital/analógico sino eléctrico(electrónico)/mecánico.
    TODO aparato con encendido eléctrico(electrónico) va a presentar "continuidad" (baja resistencia) en la entrada de tensión. Esto es porque su circuito principal que habilita el encendido DEBE estar siempre alimentado.
    Por eso se DEBE desconectar los artefactos eléctricos (con encendido eléctrico NO mecánico) de las tomas de corrientes para que NO consuman electricidad -cosa que es MUY importante en estas épocas en donde la electricidad cuesta tanto que parece un lujo asiático-. El gasto NO es menor si se lo calcula global y mensualmente pues cada artefacto con encendido eléctrico(electrónico) consume en stand-by (en espera) unos 2W (o sea en una hora 2Wh) si en un piso se tienen 10 aparatejos similares, durante un mes éstos consumirán la friolera de 14,4 KWh (2*10*24*30=14,4) o sea... serán 14,4KWh tirados a la basura cuyo costo equivale a unos euritos que bien podrían valer para comprarnos algo más que unas piruletas que nos alegrarán la vida (o por lo menos la endulzarán) en estos momentos de inflación.
    https://twitter.com/egis57
      Respuesta: Continuidad entre positivo y negativo
      Gracias por la aclaración. Voy a ponerle un interruptor mecánico.
