Somo 23 timón cómo desmontar
  • Bricobarco Somo 23 timón cómo desmontar
    Hola cofrades.
    Un amigo con un Somo 23 me pide que recurra a la sabiduría de esta taberna, para poder desmontar la pala del timón. Tiene esa pieza de bronce en el extremo de la mecha de inox y no encuentra cómo desmontarla para que salga la mecha por la bocina. ¿Alguien tiene igual el timón y nos puede echar una mano? ¿Lleva algún pasador, tornillo o bulón por algún sitio? Muchas gracias.
    Respuesta: Somo 23 timón cómo desmontar
    Hola, por lo que se ve esa pieza de bronce tiene un hueco para una chaveta,que hace que no gire sobre sí misma ,si no te sale es por que por el tiempo se abra corroído el bronce y la chaveta,dale unos golpes y con un soplete calor para que dilate.un poco de maña y te saldrá sin problemas.
      Re: Somo 23 timón cómo desmontar
      Muchas gracias Salton. Seguramente será eso, se habrán medio unido la chaveta y la pieza. Igual también hay un tornillo pasador o algo así debajo del óxido y la mugre. Probaremos con química y calor.
        Originalmente publicado por Lapatza Ver Mensaje
        Hola cofrades.
        sobre la pieza de bronce esa pieza redonda que se ve ira roscada sobre el eje de timón, habrá que desenroscarla y después hacer palanca hacia arriba por la parte baja de la pieza de bronce, o ir golpeando el eje - con mazo de madera o teflón hacia abajo para que el eje y la pala de timón salgan de la limera hacia abajo,
        el hueco que se ve puede ser una chaveta -para que la pieza de bronce no gire o puede ser una entrada de lubricante
        la punta del eje se ve con rosca
          Gracias jok29, buen apunte lo de ir golpeando el eje hacia abajo. Probaremos.
