Pegar madera y fibra, pero poco...
  • Bricobarco Pegar madera y fibra, pero poco...
    Estoy saneando las tablas de madera de los asientos de la bañera. Algunas están pegadas, otras atornilladas. Los tornillos muchos están pasados y no hacen su función.
    Hay que decir que no son maderas que vayan totalmente apoyadas sobre la fibra, sino que forman el propio asiento (vamos, que solo se apoyan cada 50 o 60 cms, y el resto va "en el aire").
    Adjunto una foto (no es de mi barco, pero es el mismo modelo)
    Voy a sacar las tablas y tapar los agujeros de los tornillos para evitar entradas de agua.
    El problema es al volver a sujetar la tablas. Posiblemente el año que viene las cambie todas, así que no quiero pegarlas de manera totalmente definitiva. Además, no sería extraño que alguna parta cualquier día porque ya está algo tocada. Solo quiero que aguanten unos meses o un año, y que si quiero despegarlas pueda hacerlo más o menos fácilmente.
    Tengo Sikaflex 291 pero, por lo que leí, una vez que fragua ya no se despega y podría cargarme la tabla o la fibra.
    ¿con qué me aconsejáis pegarlas? ¿espuma de poliuretano, silicona normal, algún otro producto?
    Re: Pegar madera y fibra, pero poco...
    Aunque no está diseñado para eso, a mi el pattex no más clavos me ha aguantado unos meses en exterior. Claro que te puede salir mal, pero es que lo que buscas es scas es eso. Si lo pegas con algo bueno, te costará quitarlo luego.
    Dicho esto, creo que será cuestión de tiempo que un cofrade recomiende el producto perfecto 😉
      Creo que esto te irá bien para lo que quieres. Yo he pegado ls metacrilatos y es una maravilla. Cinta adhesiva de doble cara extraferte. No es barata, unos 40eur 11m.
        FIRST 28
        25 tal vez.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Si ya tienes el sikaflex, yo lo utilizaría.
          Lo aplicas dejando una superficie de varios milímetros, sin cargar o hacer fuerza.
          Cuando quieras retirar para reparar, lo cortas con una cuchilla, con una hoja de sierra, con un hilo fuerte.
          Y acabas luego retirando los restos una vez libre la zona.
            Silicona, te aguantara perfectamente
              Como te ha comentado True, yo hice lo que tú, pero dejando dos milímetros de espesor en la aplicación intercalando un alambre con ese grueso entre las tapas de los tambuchos y cada uno de los listones, que luego de secar retiré tirando de ellos, salvo uno que quedó atrapado dentro del fraguado y tuve que cortarlo porque no había forma de sacarlo.
              Un tiempo después tuve que retirarlos para repintar y fue tan fácil como ir cortando uno a uno cada pegote de sika con la hoja del cúter afilada.
              Con un tubo me sobró para las bancadas de la bañera.
