Una batería carga y la otra no
  • Una batería carga y la otra no
    Una ronda para todos los navegantes.
    Ayer he salido en el barco y a la hora de poner los limpias me doy cuenta que van súper despacio y alguna electrónica no funciona.... Lo que doy por hecho que la batería de servicio no tiene carga.
    Me pongo a revisar y la batería de arranque esta ok en 12,5v y con motor en marcha 14.3 v aprox, en cambio la de servicio esta en 7.5v y con motor en marcha no sube de voltaje, por lo que creo que el problema es que no le llega carga.
    Aguas arriba tengo un relé automático blue seas y 2 desconectadores de batería. Por donde empiezo?. Gracias a todos
    Re: Una batería carga y la otra no
    Originalmente publicado por bistu Ver Mensaje
    ¿Por donde empiezo?
    Una vez mi analista (psicólogo) me digo: "Dar cuenta de un problema YA es empezar a tratar de solucionarlo" así que, teniendo como certeros el dicho precedente, ya empezaste a tratar el problema de batería NO sólo dándo cuenta del problemilla que es un primer paso sino que también diste un segundo que es preguntar (cosa que muchos no se animan a hacer cuando tienen un problema, esto aplica tanto a baterías como también a cualquier problema)
    Si la batería NO tiene carga mientras debiera por lo menos recibir carga es por lo menos sospechar de la línea de alimentación de la batería. Esto es bornes, conductores, regulador, conductor desde la fuente (alternador u otra). Fíjate por ese lado con un multímetro (polímetro, tester, etc.)
    Si la cosa está en orden, sospecha de la batería pues podría estar con algún problema interno por ejemplo un corto o por lo menos una mayor resistencia interna.
    Fíjate en los tornillos de presión de los contactos, fíjate si hay corrosión (sulfatación o algo así) en los bornes, si los cables están bien (pueden estar cortados), los fusibles si los hubiera, las llaves de contacto.
    https://twitter.com/egis57
      Esa batería está muerta. Seguramente tiene un cortocircuito interno. Por más que lo intentes no va a coger carga. Te toca cambiarla.
      Saludos, Oscar.
      Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
        Mañana la voy a cambiar y ver lo que pasa. Os contaré
          pues yo no lo tengo tan claro,pienso que sera el regulador y que la bateria estara jodida por falta de carga, cambia las baterias de posicion y comprueba saludos
            Si el regulador está KO no deberían dejar de cargar las 2 baterías?
              Batería muerta seguro, una batería que marca 7,5 no esta muerta, está ya que no tiene ni carne para gusanos.
              cámbiala y se acabo tu problema 99% seguro
              Editado por última vez por CeRi_JL; 12/04/2022, 12:47:47.
                Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                Ja ja ja, muy bien expresado. Solo te falta añadir que si intentas reanimarla dando una carga lo único que puedes conseguir es que explote.
                Así que, lo primero es cambiarla, y después comprobar si todo lo demás funciona.
                Saludos, Óscar
                  Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                  Saludos, Óscar
                  Es lo primero que yo haría, no intentar que explote , si no soltarla de sus bornes y medirla con un multimetro, que da 7,5 pues ya ni me molesto en revisar otras cosas. Suele ser lo más habitual
                  pero vamos, por darle una revisión por encima al sistema, como bien dices, no se pierde nada
                    Hoy por la tarde probaré y os contaré, por si sirve para ayudar a otros cofrades
                      perdon donde dije regulador queria decir rele,tu mismo lo has dicho no le llega carga,la bateria seguro que esta mal eso lo se hasta yo,pero si la cambias sin mas a la semana puedes estar igual peeero con cien euros menos en el bolsillo
                        1⁰- ¿Cuanto tiempo tienes la batería?
                        2⁰- Antes de comprar una nueva, y según la edad de uso que tenga, sácala e intenta cargarla, controlando la corriente de carga.
                        3⁰- Comprobar porqué no llega tensión a esa batería, desde los elementos de carga que tengas, alternador, cargador 230Vca a 12Vcc, etc.
                        4⁰- Si la batería ya tiene 4 años o más, pon una nueva, PERO MIDE SI LE LLEGA TENSIÓN DE CARGA.
                        Que esté "muerta" o no, dependerá del tiempo que haya estado descargada. Se pueden recuperar baterías, si han estado descargadas, solo unos días.
                        Editado por última vez por Eien; 13/04/2022, 00:02:07.
                        Saludos de EIEN
                          Buenos días.
                          Al final he cambiado la batería directamente y con motor en marcha esta cargando.
                          Para mi es curioso pero decir que no soy un experto en electricidad, pero por lo que veo si una batería está muerta y requetemuerta puede ser que no de señal de que esté cargando.
                          Son conclusiones a las que he llegado yo mismo y seguro que como todo no es así cierto del todo.
                            Asegúrate de que se carga.
                            Pueden haber ocurrido dos cosas:
                            1- Que se cortocircuite alguno de los vasos, con lo que subiría mucho la corriente. La tensión puede bajar drásticamente.
                            2- Que se corte un puente interno de los vasos, con lo que no consumirá nada de corriente. La tensión será la de carga.
                            Editado por última vez por Eien; 13/04/2022, 20:15:25.
                            Saludos de EIEN
