Volvo D2-55 funcionando 8 días.
    Re: Volvo D2-55 funcionando 8 días.
    Dofour 460. (2016)
    No se donde lleva la toma para el gasoil, si en popa o en el pasillo.
      con la experiencia de haber subido varias veces, yo solo puedo decirte que cuando el aliseo se pone fuerte se establece estable entre 22 y 28 nudos, que tendrán de proa, normalmente del NE, las olas que se forman con estos vientos son de entre 3 y 4,5 metros más cercanas a los 4 metros que a los 3, eso si, el período suele ser largo de entre 12 y 15 segundos.
      yo sí subiría pero con borrasca atlántica y con el viento por la aleta, subir solo a motor contra el aliseo, sin palo y la ola que se forma... que preparen biodramina., eso puede ser una auténtica batidora.
      Por el contrario con borrasca, tendrán el viento de aleta, y lluvia garantizada, mucha humedad y no verán el sol, pero la travesía se les hará más llevadera que con viento de proa.
        Yo montaría un auxiliar si es posible o ir acompañado de otra embarcación. Para mí son demasiados días.
        https://www.mallorcafotografos.com
          Pues sin ningún problema y menos con ese motor. Yo me hice la Península Canarias en una 40 pies en un motor menor que ese en cinco días sin parar la "motoreta" y perfecto. Eso sí íbamos cargados de garrafas de gasoil. En esa travesía aprendí este método de repostaje: Fácil, limpio y a prueba de olas (dentro de un orden )
            no es lo mismo cuesta abajo que cuesta arriba.
            creete lo que te digo
              Originalmente publicado por Curroalberola Ver Mensaje
              Buenos días cofrades.
              Os planteo un tema que me tiene preocupado.
              Tengo unos amigos que van a trasladar un velero (46 pies) desde Tenerife hasta Palma. El barco lleva un volvo D2-55 (55CV). Hasta aquí todo correcto.
              ¿El problema?
              Que está desarbolado, así que van a ir a motor todo el tiempo. Como no tienen autonomía para ir directos de Tenerife a la península, primero hacen Tenerife-Funchal (260 millas) y luego Funchal-Portimao (500 millas).
              Llevan un montón de garrafas para poder completar la travesía.
              Lo que me preocupa es que me parecen muchas horas seguidas para el motor, independientemente de que me parezca una locura/inconsciencia fiarlo todo a un solo medio de propulsión (os recuerdo que no tiene palo) y que la antena de la radio va cogida al bimini (2 m. de altura) en lugar de a tope de palo.
              En fin, esperemos que no tengan problemas.
              La pregunta es si creéis que es mucho tute para ese motor.
              las únicas prescripciones que tienen los motores, se encuentran en sus planes de mantenimiento.
              no se prescribe para ningún motor que no puedan funcionar desde las 0 horas hasta las 8000 horas de forma continua.
              se prescribe que hagas una serie de trabajos de mantenimiento.
              para 8 días de ruta... son 200 horas de aceite y filtros...
              parte de tu viaje con aceite cambiado y filtros. otro juego mas de recambio y un rodete...
              y en marcha....
              Zheng He (1371-1435)
                Respuesta: Volvo D2-55 funcionando 8 días.
                Vaya huevos!!!!!
                Yo no veo la necesidad de jugarse así la vida, la verdad. Si sale bien vas a ser el mas gallo del chigre, pero si no....lo mejor que te puede pasar es que pierdas el barco, en el mejor de los casos, no quiero ni pensar en lo demás. Un solo motor y tantas piezas que pueden fallar... eso si, siempre recuerdo lo que me decía mi añorado Pepe: "Yo un motor en marcha que se pare nuca lo he visto, a no ser que le falte gasoil, pero ir a tirar de la puesta y no arrancar... ¡Unos cuantos!"
                Mucha suerte para esa tripu tan valiente y los mejores vientos
                Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                  Sin ánimo de ser cenizo y sin imaginar averías rebuscadas, un motor puede pararse por:
                  -filtros de gasoil sucios (un clásico con mar movida, depósito medio lleno y sedimentos en el fondo).
                  -rotura de impeller (no se para, pero hay que pararlo para poner impeller nuevo).
                  -rotura de correa del alternador.
                    Bueno, al final parece que ha imperado la cordura y no hacen el traslado.
                    Ya no solo es todo lo que puede fallar es que como tengas ola y viento en contra (que era lo que se preveía) los consumos se disparan.
                    La segunda etapa (Funchal-Portimao) son 500 millas a 7 nudos son 70 horas pero con viento y ola pueden ser 5 nudos y ya te vas a 100 horas y no es lo mismo 70 horas a 6 litros/hora (420 litros) que 100 horas que te metes en 600 litros.
                    En fin como no se hace la travesía ya ni hay que preocuparse.
                      Ha primado el cálculo y el estudio.
                      Que se pueda arbolar en las islas. Para hacer el traslado a vela.
                      Que haya un porte aceptable sea en flatrack o rodado en góndola y con carguero de por medio.
                        Solo comentar que mi motor D2 55 de media en unas 2.000 horas a 1600/1800 rpm gasta 2,5/3 lts hora. Jamás ha gastado 6 lts o al menpos yo no lo he puesto en tal tesitura.
                          Me dijeron que habían ido hasta Santa Cruz de Tenerife a 2.300 rpm y quizás con esas revoluciones si que gasté eso.
                            Yo tengo ese mismo motor y para cubrirme ampliamente calculo 4 litros Hora , aunque nunca llego a esa cantidad. A mi también me parece mucho el consumo de 6 litros hora
                              Puede que la "aventura" salga bien"
                              Otra cosa es si un velero sin palo esta en condiciones de salir a alta mar. Condiciones de Seguridad y legales. Tema de seguro y demás.
                              A veces hay cosas que salen mal por azar pero en este caso tienen muchas papeletas para que pueda pasar algo.
                              Tanto es el coste de cargarlo en una plataforma de camión y trasportarlo a la península en barco como para jugarsela en la mar.
                                Tienes razón no se la Bandera de ese barco, pero si es española no creo que tenga la ITB en vigor, pues un velero sin palo no la pasaría, además de todo lo dicho anteriormente, menos mal que les llego la cordura y anularon ese viaje, no se puede salir a la mar de cualquier manera, con un barco a medio preparar, le falta lo principal, el "motor" de ese barco, que no es otro que sus velas, para una travesía de ese calibre, que no es una broma, pero bueno reino la sensatez , que terminen de poner ese barco en condiciones y después que naveguen
