Cambiar conexión de panel solar
    Re: Cambiar conexión de panel solar
    Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
    "Suertudo", he pensado que podrías poner silicona sobre la cajita y cables, así harías una superficie más uniforme y blanda.
    Una vez tapada como indica el dibujo enlazado, con el dedo mojado en agua y jabón de fregar, lo puedes alisar para que quede más aseado.
    La sujeción de la brida la debes girar hacia abajo y molestará mucho menos.
    Enlace a la imagen del panel retocada...
    Me parece una buena idea la de poner silicona y tratar de reducir, por lo menos las aristas de la cajita, y además le dará mas rigidez.
    Me pongo con ello y contaré
    También he pedido información de los paneles que me has enviado y de este otro
    Solbian photovoltaic panels: innovative, flexible, light and highly efficient.
    Que parece que no tienen la dichosa cajita
    Mi regulador es un MPPT Victron 100/20
    En cuanto a los paneles de 24V que me indicas y que te parece mejor opción, tengo una pregunta.
    ¿Se puede poner un panel de 12v y otro de 24v en paralelo con el mismo controlador MPPT?
    Suertudo
    Suertudo
    Suertudo
      "Suertudo", NO se pueden poner en paralelo paneles de diferentes tensiones y corrientes. Necesitas otro regulador, o vende el de 12V, y compra otro igual al de 24V.
      Tampoco se pueden acoplar en serie.
      No he visto ningún panel Solbian, sin caja en la parte superior.
      Editado por última vez por Eien; 16/04/2022, 15:22:09.
      Saludos de EIEN
        A ver si soy capaz de ponerte bien el enlace
        https://solbian.solar/en/#:~:text=Re...olar%20systems.
        si te fijas hay un sistema que lo llaman rear wires y que lleva los cables por debajo del panel solar.
        Suertudo
        Suertudo
          Ahora si que he visto los de conexión trasera!!
          Ahora falta saber el precio.
          Saludos de EIEN
            Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
            Buenos dias y sírvanse una ronda a su gusto.
            Las placas solares flexibles que he visto, tienen todas una cajita negra pegada, por donde salen los cables que dan la corriente y que se conectan al regulador solar.
            Mi pregunta es si esta cajita, se podría quitar y sacar los cables por debajo del panel, para pasar directamente el casco y llevar al regulador
            En caso de poderse, que habría que hacer?
            La verdad, es que no se lo que hay dentro de esa cajita.
            He visto algunos barcos, con paneles en cubierta y no se ve ni esa caja, ni los cables del panel, así que supongo que están debajo del panel y pasan la cubierta por debajo.
            Suertudo
            Hola en nuestro canal te dejo varios vídeos de eléctronica y entre uno de ellos está el panel solar espero que te pueda servir de ayuda un saludo
            No te pierdas nuestros vídeos de naútica https://www.youtube.com/watch?v=4ykO...yTPkKsD3ERXyOK
              Una ronda de domingo a mi cuenta
              He encontrado estos paneles con los cables planos y por detrás de la placa.
              Son perfectamente ajustables a la cubierta y se pueden colocar sin que se vea el cable.
              https://shop.sunbeamsystem.com/
              Los precios ya no son un poco altos para mi proyecto, al menos de momento
              Tambien he visto estos otro, que por lo menos tienen una caja de conexiones mas pequeña y además se pueden pisar.
              https://www.offgridtec.com/en/offgri...lar-panel.html
              Pero no me aclaro si son para 12v o para 24v.?
              los hay de 90 y de 60w la pregunta es si se podría combinar uno de 90 con otro de 60 y con el que tengo puesto de 40w ( el otro que tengo de 80w, está dañado).
              El que tengo de 40w es este.https://es.aliexpress.com/item/10050...e072ef92b8825d
              Suertudo
                La conexión correcta, siempre es con paneles de idénticas características, o tendrías que montar a cada panel su propio regulador.
                Si el regulador que tienes es del tipo MPPT, siempre que no superes la tensión máxima en vacío del regulador, lo puedes conectar el de 24V.
                Yo creo que es mejor uno de 24V, que sacará 32 o más tensión, ya que en un barco no se dan las mejores condiciones de captación, y el MPPT saca mucho más provecho, si tiene la tensión más elevada que la de batería.
                Dime cual eliges de sunbeam, que te quepa, y si dicen son de 24V, mejor.
                Editado por última vez por Eien; 25/04/2022, 10:28:40.
                Saludos de EIEN
                  Hola EIEN
                  No he entendido muy bien la mezcla de 24 y 12V
                  Tengo un regulador MPPT victron 100/20 y si te he entendido bien, no se deben de mezclar paneles diferentes.
                  Yo tenia uno de 80W/12V y uno de 40W/12V en paralelo y conectados a un único regulador Victron 100/20. ( esto esta mal, no?)
                  Lo que creo que me dices, es que compre o dos de 24V ( mejor opción) o dos de 12V, pero los dos tienen que ser iguales y de la misma potencia ( en ese caso por tamaño ( estoy limitado en espcio) tendrían que ser de 80W.
                  Los espacios posibles que tengo son dos para, dos paneles de 80 y uno para un panel de 40, En este caso, no podré poner el de 40 por ser distinto y me tengo que conformar con los dos de 80.
                  Estoy acertado?
                  En cuanto a los paneles, he pedido presupuestos a todos los que he visto con las medidas que se adaptan a mi espacio y que tienen una caja de conexiones muy planita o un cable que se puede meter por debajo del panel.
                  Todavía estoy valorando precios.
                  Suertudo
                    Escribí mucho más de lo que ahora veo escrito. Cosas del móvil !!
                    Veamos por partes:
                    1º - Si el panel saca más de 20V, mejor. Normalmente, los paneles que dicen para 12V, sacan de tensión de pico 18 o menos voltios, con lo que no se aprovecha bien toda la potencia que pueden suministrar. Los que dicen para 24V, sacan de 30 a 32V o más, pero todo eso es historia con los nuevos reguladores MPPT de alta tensión de entrada.
                    Teniendo un regulador MPPT, mejor que saque más tensión, así habrá menos corriente, y menos caída de tensión en el cableado.
                    2º - Si puedes comprar y montar 3 paneles iguales, mejor.
                    3º - El panel de offgridtec, es casi idéntico en tensión al que tienes de 40W, no en intensidad, y te decía que a pesar de no gustarme los "inventos", se pueden montar en paralelo, conectando un diodo al de 40W, como por ejemplo este... Lo que no se son las características del que tienes de 80W ahora, para valorar lo bien o mal que están acoplados.
                    4º - El regulador Victron 100/20, te sirve para los 3 paneles. con 2 de 80W y 1 de 40W, tendrías 200W y unos 11,5A, y soporta a 12V 290W-20A.
                    No me dices cual elegirías de sunbeam, entiendo que uno de 80W, luego veo que tienen. Luego te pongo el esquema.
                    Editado por última vez por Eien; 27/04/2022, 09:16:09.
                    Saludos de EIEN
                      Yo si que cambie la caja de conexiones de la parte trasera del panel a la delantera, es un trabajo un poco delicado para dejarlo bien estanco, pero se puede hacer sin mucho problema.
                      El regulador victron 100/20, admite 100V de entrada en circuito abierto de placas y 20Amp de placas, se puede regular la salida para 12V, 24V o 48V (segun modelo) no dices si es el bluesolar o el smartsolar, este ultimo lleva bluetooth.
                        Aquí está el esquema que propongo.
                        Esquema paneles "suertudo"...
                        Saludos de EIEN
