Perdida de agua WC
  • Perdida de agua WC
    Hola a todos y una ronda por delante!
    Hace un tiempo el wc empezó a perder agua en la union del desagüe con el cuerpo de la bomba, ver pdf.
    Vi q en la base del cuerpo habia una grieta en el plástico, asi q previo paso por caja decidí cambiar el cuerpo. Mi sorpresa es que despues de poner el nuevo cuerpo sigue perdiendo por el mismo sitio. he puesto la junta negra q viene con el repuesto que es nueva y nada, también he probado la junta antigua q es un poco diferente y mas grande y nada…me estoy volviendo loco y quiero salir del baño ya!
    Los tornillos antiguos están bien y todo encaja bien pero cada vez q bombeo ya sea para meter agua o sacar pierde, no se, se me ocurre q debajo de la junta negra tenga q poner otra junta de anillo a la salida de la tuberia q viene de la taza?
    Mil gracias de antemano! A ver si a alguien se le ocurre q puede ser…
    Respuesta: Perdida de agua WC
    Muy buenas vandiver, ¿seguro que pierde por la base? ¿no será por arriba por la unión (por la parte inferior del aghesivo de JABSCO)? a mi me pasó esto último.
    Espero que lo puedas arreglar pronto.
      Es desesperante. A mi me pasó y al final dejó de perder pero todavía no se porque. Ahora creo que por estar todo tan ajustado, no conseguía embocarlo bien y no apretaba.
      Incluso he llegado a pensar en hacer una bomba nueva en inoxidable. He recabado toda la información y si me vuelve a ocurrir, me pongo. Da la impresión de que todo está fabricado para que se rompa y gastemos una pasta en repuestos ¿ no os parece todo de juguete ?
        Re: Perdida de agua WC
        Hola, pues como dices debe ser cosa del ajuste… he puesto la goma nueva con el mejor cariño posible y he apretado los tornillos bien y voilà ha dejado de perder tras el 4 montaje total… como dice el compañero todo parece muy al límite y en cuanto hay una mínima holgura a perder…a ver cuanto aguanta, por ahora parece q no pierde pero vamos…esperanzas de q aguante muchísimo pocas…
        Gracias a ambos por vuestra respuesta!
          Entre la cabeza de tornillo y el plástico ha de ir una arandela. O dos, primero una arandela ancha y por encima la 'normal' para ese tornillo.
          No será bueno apretar demasiado, podria ser que entre tornillo y tornillo se forme una especie de puente que permita el paso de agua.
          Por último, un reguero ancho de sika o similar SIN que llegue al ángulo de 90° y dejarlo polimerizar hasta que se vuelva junta duro-elástica antes de apretar tornillos ; con 'feeling'
          De hecho la curvatura a 90° del pástico es más dura que su parte plana y al apretar baja, se podría ajustar solamente la parte plana alrededor del tornillo .nihao
          Editado por última vez por nihao; 16/04/2022, 09:42:12.
            Por lo que veo en la foto es un vater de porcelana y la bomba va encima de la porcelana no?... no te extrañes que la porcelana no sea perfecta y que la junta no sea suficiente para sellar la unión, suele pasar. Como dice el cofrade nihao seca bien la junta y no tengas miedo a darle sikaflex, lo que se te salga fuera de la junta lo puedes quitar con acetona y dejarlo bien.
              a mi me da la impresión como si la bomba no casara con la base/desague.
              Editado por última vez por Bernardo II; 16/04/2022, 20:40:33.
