Peso de barco
  • Motoras Peso de barco
    Buenas tardes compañeros, necesito saber el peso de un barco que voy a comprar en los papeles no lo pone.., es un :RINKER 182.
    Motor: Mercruisser 3.0.
    Eslora : 5.61m.
    Manga: 2.26m.
    A ver si alguien me sabe decir dónde puedo buscar el manual o algo de este barco, lo quería saber por el tema de ver que remolque pillo. Uno homologado a 750kg lo tengo claro pero quiero ver el eje cuánto aguanta si de 1000, 1500 o dos ejes ... También me gustaría que me aconsejarais..
    Re: Peso de barco
    Desconozco el modelo, el peso y demás....
    Hay pórticos elevadores que tienen útiles de pesaje.
    Puedes pesar con un dinamometro, en la grúa del puerto. Nave industrial.
    En una báscula de automoción.
    Para el remolque considera 750 kg no pasa ITV.
    Si es para más de 750, llevará placas de matrícula rojas, de remolque, más la del vehículo tractor y tendrás que pasar ITV.
    Dos ejes es más estable, no cargas peso sobre la bola de remolque. Con vehículo, la maniobra se controla mejor, pero para moverlo a mano es más complicado.
    El de un eje tiene los movimientos en menor espacio pero hay que controlar más, la carga y la estabilidad.
    Valora luego, tipo de permiso que tienes y capacidades de remolque del vehículo.
    Suerte
      Re: Peso de barco
      Suerte
      Si algo tengo claro es que tiene que ser de 750kg y luego ya pues que el eje soporte lo que pesa el barco o doble eje.
      A ver si estuviera por ahí el manual o algo del barco porque eso de pensarlo lo veo mucho follon
        Re: Peso de barco
        Desconozco el peso de tu barco pero si te sirve de guía mi barco es similar en medidas al tuyo, un aquamar Samoa (5'55m x 2,25m) y con un motor fueraborda Yamaha 100cv con depósito casi lleno (80litros) pesa casi 900kg. Creo que los motores intraborda son más pesados y si a ese peso le sumas el peso del remolque con un eje de 1000kg creo que te quedas corto.
        Sobre el remolque no te puedo aconsejar. Yo lo llevo con un remolque de 1 eje y creo que 1300 o 1350 kg y cuando has maniobrado un par de veces ya le pillas el truco y no cuenta mucho.
        Espero haberte ayudado en algo.
        Unas birras para todos
          Re: Peso de barco
          Hola Tesi, los rinker tienen unos cascos super solidos (tuve uno), dudo que baje de los 1100kg, un saludo.
          Glory to Ukraine
            Re: Peso de barco
            Yo creo que los 1500 kg tiene que pesarlo o por ahí andará.. así que si no me entero de que puede pesar pues pillate uno de doble o simple eje y que aguante 1500 o así
