Placa solar y cargador del puerto
  • Placa solar y cargador del puerto
    Una ronda de mi cuenta
    Soy nuevo en esto de la energia solar y acabo de instalar una placa con su controlador mppt en mi velero.
    Mi duda es la siguiente. Yo vivo en el velero, es mi residencia habitual. Cuando estoy en el puerto estoy conectado a 220 y tengo mi cargador de baterias que me mantiene la carga.
    La placa solar la he puesto para cuando navego y voy a estar varios dias sin ir a puerto.
    Lo que no tengo claro es si mientras estoy en el puerto no debería desconectar la placa solar puesto que ya estoy cargando a 220 con el otro cargador.
    Además el cargador de puerto me carga a 13,4v y el solar a 14 y pico con lo cual si tengo los dos a la vez el cargador de puerto detecta que el voltaje es superior aunque los amperios sean minimos y no carga mientras está la placa solar cargando (aunque sea poquisima carga) y pienso que esto me podria llevar a que se me descargen las baterias sin que me de cuenta.
    Creo que el cargador solar se puede configurar para cargar al mismo voltaje que el otro pero aun y todo no sé si es mejor hacerlo asi o simplemente desconectar la placa solar cuando no la esté usando.
    Hay que tener en cuenta que no pago el consumo electrico, esta incluido en el alquiler anual asi que puedo estar cargando desde el puerto todo lo que necesite.
    Estoy un poco perdido con esto, me podeis echar una mano?
    PD. lo que tengo instalado es una placa a 12v de 360w y un regulador solar mppt de 30 amp y funciona bien. Creo que es suficiente para el consumo que voy a tener en navegacion o en fondeo fuera del puerto.
    Re: Placa solar y cargador del puerto
    Cuando dos componentes cargan la misma batería, uno de ellos se quedará siempre cargando durante más tiempo que el otro, incluso si se ponen los valores de tensiones de carga de ambos iguales.
    Yo pondría unas décimas más bajos los valores del MPPT que el del cargador a 230V del pantalán, así acabaría la carga él.
    La mayoría de fabricantes de cargadores aconsejan:
    Bulk o boost para AGM: de 14,2 a 14,4V.
    Absorción igual.
    Flotación: de 13,6 a 13,8V
    En el MPPT, según lo puedas configurar...
    Bulk, boost: 14,3V, Absorción igual y Flotación: 13,7V.
    Dime el modelo y marca del regulador MPPT, y los datos del panel/les.
    También los datos del cargador.
    Saludos de EIEN
      Interesante post..
      Pongo rondas y me siento a escuchar aportaciones y preguntar...
      ¿Existe peligro de tener las placas y el cargador de puerto cargando a la vez?
        Yo he leído que incluso "podría " pasar con el alternador, que leería mal y las pondría en flotación, el único efecto es que tardaría más en cargar. solo se me ocurre pues eso un interruptor para las placas.
          Es el problema de varios componentes cargando una misma batería, "se pelean entre ellos" y gana el de tensión más alta.
          Ten en cuenta, que navegando ya no hay cargador, solo queda el regulador MPPT, y en puerto, no hay alternador.
          Como se supone que ha montado elementos de protección en la entrada de paneles y en la salida a batería, puede desconectar la carga solar cuando quiera, para comprobar que ocurre.
          Saludos de EIEN
            Originalmente publicado por inhaqui Ver Mensaje
            Interesante post..
            Lee el mensaje #2.
            Saludos de EIEN
              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
              Lee el mensaje #2.
              Gracias por la respuesta Eiden.
              Lo he vuelto a leer y pero la duda continua. Entiendo que al no decir nada en el segundo mensaje es que no hay peligro, solo un problema de carga entre componentes. Es decir, de diseño del circuito.
              Si me equivoco te agradezco que me avises.
                "Inhaqui" configura el cargador, si se puede, como digo, o si no llega a esos valores, baja los del regulador.
                Concreta cual es tu problema.
                Saludos de EIEN
                  bueno, pues parece que lo de los 14 y pico voltios era solo uno de los ciclos de carga que hace de vez en cuando para mantener mejor la bateria porque ahora esta en 13,2 -13,6 igual que el cargador del puerto. Voy a dejar los dos tal y como estan y la semana que viene me va a llegar un aparato que se conecta al cargador mppt y me envia por bluetooth los datos al tlf. asi que podré ir viendo mejor como van las cargas y el historico por dias, etc...
                  De todas formas sigo con la duda de si mientras estoy en el puerto no sería mejor desconectar la placa solar
                    Absorción igual.
                    Hola , el panel es un ERA monocristalino de 380w y el regulador es MPPT SR-ML 12/24 de RoHS. Los puedes ver con su ficha tecnica en autosolar.es. Me da yuyu tocar la programacion del cargador... tu crees que deberia?
                      "jonam52", RoHS se refiere a la Directiva 2011/65/UE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, no es una referencia de ningún regulador.
                      Entra en autosolar y luego en el regulador que tienes, copia la dirección web, y ponla aquí.
                      Saludos de EIEN
                        Regulador MPPT 100V 30A LCD 12/24V. Comprar Regulador MPPT 100V 30A LCD 12/24V al Mejor Precio. Venta de Regulador MPPT 100V 30A LCD 12/24V
                        y ¿que pasaria si dejaria la placa desconectada y solo la conectaria cuando vaya a navegar?
                          Primero desconecta el panel del regulador, y después la batería del regulador. La operación sin prisas, pero acciona lo que tengas de elementos de corte con rapidez.
                          Para conectar, al revés, primero conecta la batería, espera unos segundos, y luego conecta el panel.
                          Si vas a tardar en utilizarlo, mejor tapar todo el panel.
                          Ahora busco el manual del regulador.
                          Editado por última vez por Eien; 16/04/2022, 18:11:02.
                          Saludos de EIEN
                            Bueno ya lo he leído, y configurando el tipo de batería como que es de GEL, ya se queda 0,2 voltios por debajo de lo que da el cargador, que por cierto no has dicho el modelo y marca.
                            Aquí te pongo un enlace al manual retocado, con marcos rojos o sobresaltado en amarillo lo más importante.
                            Solo debes cambiar al tipo de batería que lleva predeterminado que es AGM a GEL.
                            Como supongo que no utilizas la salida del regulador, la capacidad estimada de carga de la batería es solo aproximada, basada en los valores de tensión, ya que no se entera de lo que consumes.
                            Las manías no las quitan los médicos, así es que si quieres desconectarlo todo...
                            Saludos de EIEN
                              Gracias Eiden, te voy a hacer caso porque la verdad es que se poco del tema. Ya te diré a ver que tal.
