Para expertos de Volvo o perkins
  • Para expertos de Volvo o perkins
    Después de varias salidas por fin he encontrado por donde pierde aceite este Volvo d1-13. Pierde a este en una cantidad de 6 gotas por 40 minutos de salida. Adjunto foto.
    Image IMG-15042022-201644-600-x-600-p-xel hosted on ImgBB
    Alguien sabe es es este punto? Es como una tapa que gira levemente pero no la puedo quitar. Tampoco parece una tuerca o similar.
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: Para expertos de Volvo o perkins
    Si no me equivoco ahí está la regulación del avance de la bomba. eso es una cubierta del tornillo regulador. Le puedes sacar la tapa y aparecerá. El problema es hacer que deje de perder sin cambiar la regulación...
    Creo que tu motor es un d1 13 F
    Aquí puedes ver el despiece: https://marinepartseurope.com/explod...ction=54160400
    Buena suerte...
      Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
      Hola
      Tratandose de esa parte del motor, te recomiendo se lo encargues a un mecanico con experiencia en Volvo/Perkins, para quien será relativamente sencilla la reparacion.
      Un cordial saludo.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Ok! He intentado quitar esa tapa pero no hay manera. Cuando la quite que debo hacer exactamente?
        Gracias por vuestros consejos.
