Revoluciones
  • Revoluciones
    Una ronda para todos
    Tengo un motor sole diesel 62 CV y siempre me hago la misma pregunta a cuántas revoluciones es bueno ir a 2000, 2500, 3000como lo veis
    Re: Revoluciones
    Originalmente publicado por ALPARGATAS Ver Mensaje
    ¿Te refieres a cual es el número de revoluciones para sacar el rendimiento más óptimo? Creo que habría que mirar la curva de potencia de tu motor.
    Editado por última vez por Zephyr; 17/04/2022, 11:50:01.
    "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños" Cristóbal Colón
      Re: Revoluciones
      https://www.eilers.com.ar/motores-sole/6
      En este enlace tienes las diferentes curvas del motor Sole Diesel Mini 62, entre ellas las del par del cigüeñal, potencia y la de consumo.
      Si te fijas sobre las 2000RPM estás consiguiendo 40CV con 4,5l/hr de consumo, evidentemente si das más revoluciones tendrás mas potencia pero sacrificando bastante el consumo, temperatura, eficiencia... que es de lo que creo que estamos hablando, pero si alguien da una opinión mejor fundamentada me siento a escuchar.
      Slds y
        Re: Revoluciones
        dicen de un 70-80% de las maximas revolucioes, esto es para que vaya a su regimen, temperatura de trabajo y carga, es importate para los motores diesel. a maximas revoluciones solo unos minutos. que no quiere decir que sea su regimen optio de consumo, que tambien es impotante
          Re: Revoluciones
          Según el manual el motor sole diesel 62 CV proporciona 59CV de Potencia intermitente a 3000 rpm MÁXIMO, régimen que NO debe ser mantenido por mucho tiempo.
          El torque máximo de 143 Nm lo tiene a 2000 rpm en donde proporciona 40CV (30kW) en donde consume 4 l/h. Es ese régimen el más eficiente (entrega más potencia por litro)
          Sin embargo a 1600 entrega 33CV (24 kW) consumiendo sólo 2 l/h o sea entrega un 18% menos que a 2000 pero consumiendo la mitad.
          Así que, siempre observando el manual, el régimen conveniente para ese motor será entre 1600 y 2000 rpm.
          Como regla general en los motores de combustión interna lo más aconsejable, por consumo, por vida útil, es llevar el motor a un régimen que sea el 70%-75% de las rpm (en el caso de Solé es un poco menos) sobrepasar ese límite es acortar mucho la vida útil del motor y por supuesto consumir más combustible.
          https://twitter.com/egis57
            Re: Revoluciones
            pues depende....
            no es lo mismo ir a 2000 rpm con una hélice ligera.. que con una pesada.
            no es lo mismo ir a 2000 rpm con casco sucio o casco limpio.
            llevar por ejemplo una hélice gory en overdrive que en paso normal.
            si la hélice y las condiciones del barco, son iguales a la curva de carga del motor, se podrían utilizar las curvas de carga del motor, como han indicado. pero en muchos casos no es así y es bien difícil saber a que revoluciones hay qur ir puesto que no sabes la carga a la que va el motor.
            salud
            Zheng He (1371-1435)
              Re: Revoluciones
              UNA RESPUESTA EXCELENTE, COFRADE, RONDAS PARA TODOS!
