Salida múltiple Garmin 421S - Openplotter
  • Electrónica Salida múltiple Garmin 421S - Openplotter
    Muy buenas cofrades
    En mi presentación ya puse que junto con mi hermano, intentamos mejorar el estado y equipamiento del barco en la medida de nuestras posibilidades y conocimientos (por lo visto, francamente escasos ).
    Estoy con la parte electrónica. Mi idea es tomar los datos del plotter Garmin 421S (Posición GPS, sonda, corredera, etc) y enviarlos a las raspberry mediante protocolo MNEA0183.
    La cosa está en que he revisado las conexiones que tiene y de los dos cables de salida de datos del Garmin (azul y gris) el gris va al piloto Autohelm 4000 y el azul no acabo de ver en dónde para...
    Mi pregunta: puedo usar esas mismas salidas de datos para varios dispositivos o es un dispositivo por salida?
    Muchas gracias de antemano!
    Re: Salida múltiple Garmin 421S - Openplotter
    Para dos equipos podrias salir, el tercero ya seguramente daría problemas.
    ALFA
      Creo que en ese Garmin puedes conectar hasta dos dispositivos, la radio (para el sistema LSD) y el piloto automatico ,por ejemplo
        Muchas gracias por las respuestas.
        Finalmente he derivado de la salida 2 del plotter (cable gris + masa) para dar datos a la radio VHF y funciona correctamente.
        También le he dado datos a Openplotter desde la misma salida y sorprendentemente parece funcionar correctamente salvo alguna cosilla que no me cuadra y que estoy investigando.
        Lo dicho, muchas gracias de nuevo y si a alguien le puede servir mi experiencia, estupendo!
          Yo tengo el 421 pero sin S, sin sonda, esta conectado VHF pero un dia de estos voy darme el capricho de conectar al piloto automatico en el puerto que queda, para que siga rutas, aunque en un velero es de poco uso. podrías describir un poco como esta conectado. dudo un poco del color de cable, aunque casi seguro.
            Hola!!!
            Justamente ando yo liado (no he sido capaz) de conectar mi garmin 421 a la raspberry ni al vhf ni al piloto, un desastre vamos.
            Mi idea (poca ya os lo digo) era conectar el marrón salida datos nmea out a pin 2 del rs232 , el azul nmea in al pin 3 del rs232 y la malla al pin 5 del rs232 y todo esto a 4800 baudios, pues no lo reconoce.
            El piloto es un raymarine sportpilot cables nmea rojo y negro, bien pues rojo a pin 3 rs232 y negro a pin 5 (GND) todo a 4800 baudios, tampoco lo reconoce.
            Alguien nos podría iluminar un poco y poner algun esquemita o igual estoy configurando mal la raspberry o me estoy volviendo totalmente loco con el tema...ayys
            Muchísimas gracias de antemano me quedo en la barra que el tema es muy interesante.
              Prueba a 9600
              ALFA
                Yo tengo el 421 pero sin S, sin sonda, esta conectado VHF pero un dia de estos voy darme el capricho de conectar al piloto automtico en el puerto que queda, para que siga rutas, aunque en un velero es de poco uso. podrías describir un poco como esta conectado. dudo un poco del color de cable, aunque casi seguro.
                Hola Bernardo II,
                El plotter (421s y creo que el tuyo será igual) tiene dos salidas de datos (SERIAL1 y SERIAL2) La salida del serial 1 es un cable azul y la del 2 es un cable gris. Pues bien, tal y como yo lo tengo, del cable gris he sacado 2 cables: uno lo llevo a la entrada GPS de la VHF. También llevo el cable negro de masa al pin de la VHF correspondiente.
                La otra derivación la llevo mediante puerto serie (Openplotter) (RS-232) al pin 2 del conector serie y el cable de masa al pin 5.
                Espero que te sirva.
                  Originalmente publicado por Simba49er Ver Mensaje
                  Hola!!!
                  Pues aparentemente lo tienes bien conectado. Ojo, que hay un error que estuve a punto de cometer. Cuando conectas los cables al conector RS-232, hay un efecto espejo, es decir, yo lo conecté al pin 2 y 5 del conector hembra del puerto serie. Si miras el conector macho es fácil que te puedas haber equivocado. Si se me ocurre algo mas, te lo posteo.
                  Por cierto, si no estoy equivocado, el cable marrón es ENTRADA de datos. El que tú necesitas es el azul o bien el gris que son de SALIDA
                  Editado por última vez por Alfinger; 27/04/2022, 09:13:27.
                    Hola!!!
                    Por cierto, si no estoy equivocado, el cable marrón es ENTRADA de datos. El que tú necesitas es el azul o bien el gris que son de SALIDA.
                      Oooo entonces si no lo he entendido mal lo conecto a 9600 baudios y sustituyo el marron por el gris
                        Bueno, yo lo tengo conectado al gris, pero a 4800, prueba a ver.
                          Ok en principio yo había encontrado este esquema de cableado por internet.
                          Según esto Azul y gris son TX y marrón y violeta son RX, puertos 1 y 2 (yo pensaba que marrón era TX creo que ahí esta el error)
                          lo probaré a 4800.
                          Y para el piloto que velocidad me recomendais?
                          estoy usando un rs232 para cada aparato, 3 en total, uno para el garmin 421 otro para el piloto y otro para el vhf.
                          Editado por última vez por Simba49er; 27/04/2022, 15:12:44.
                            Ok se conecta pero hace cosas raras, me explico.
                            Al cambiar la posición del marrón rx y el azul tx 38400 baudios, ahora el garmin si envía señal a openplotter e incluso he conseguido que openplotter envíe waypoints de una ruta a Garmin, pero si intento enviar un solo waypoint se apaga openplotter. Hasta aquí raro pero avanzando. Tampoco recibe los datos del AIS de la raspberry.
                            Ahora conecto el piloto a signalk 4800 baudios y la señal de garmin desaparece. En la configuración de signalk le pongo que es nmea0183out.
                              Respuesta: Salida múltiple Garmin 421S - Openplotter
                              Ahí no puedo ayudarte. Sólo me he quedado en el punto de recepción de datos por la Raspi. De momento aun no he probado a enviarlos al Garmin... Todo se andará supongo.
