Mi neumatica se pone de pie
  • Mi neumatica se pone de pie
    Hola cofrades:
    Ya he medio rodado el 4 cv de mi neumatica 3,10 eslora y puedo dar algo de gas.
    Lo que sucede es ... cuando voy solo (peso 59 kg) si acelero la lancha se levanta y el motor hace mas ruido pero no me da la impresion de que vaya mas rapido, ademas me parece como que se hunde de popa. Si vamos dos (el otro sentado en proa y mas pesado) la lancha se levanta mucho menos y noto que aumenta la velocidad y nevega mejor.
    En fin, que puedo hacer para que aumente velocidad sin que se levante la proa yendo solo ?? aparte de comer mas y engordar no se me ocurre nada.
    Consejos plis y gracias por adelantado.
    Re: Mi neumatica se pone de pie
    Si pudieras alargar el mango del acelerador y sentarte más al centro, sería una iniciación a una posible solución. No engordes, la lancha tal vez mejoraría en prestaciones pero tu acompaniante te preferiría esbeltito, seguro. nihao.
      Respuesta: Mi neumatica se pone de pie
      Engordar agravaría el problema...
      Sitúa todo el peso de los aperos todo lo mas a proa que puedas y mira a ver si hay algún extensor del mando popero que te permita controlar el motor avanzando tu posición para equilibrar pesos.
      Todo esto dando por sentado que el motor está bien instalado, claro.
      S2
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
        Si tienes la posibilidad de variar el primado del motor , hacer pruebas hasta dar con el marinado correcto.
          A ver, que es un 4cv... Y la neumática una 3,10... Pues no se le pueden pedir peras a un olmo.
          No creo que salga a planear aunque peses tan poco, pero es lógico que te parezca que se levanta mucho de proa, porque llevas poca potencia. Intenta poner un alargador del morse del motor y sentarte más a proa y con eso y paciencia, lo mismo en mar llana, pudiera ser que planeara, yo lo dudo, pero pesando tan poco...
          Yo te vendo un 6cv-)))))
            Hola y gracias
            No estoy interesado en planear ya que la uso para pesca al currican y en parado, lo unico que quiero es evitar que se levante tanto de proa cuando voy solo y que navegue mejor, es que con olas da miedo.
              bueno, es lo que te han dicho, colocarte lo más adelantado que puedas y con extensor del mando acelerador. Cambia mucho la navegación.
              foto de mi 249 cm con 6 cv 2t
              Editado por última vez por ccavalles; 20/04/2022, 17:54:09.
                Un 4 cv para una neumática de 3,10 me parece algo escaso incluso para cacear.
                Con un 8 cv iría mucho mejor. Pero bueno si es de 4, habrá que intentar mejorar su navegación llevando pesos a proa, alargador popero y variar la inclinación de la cola, el trim, que en tu caso es manual.
                  sientate lo mas a proa posible y usa un alargador de caña para llevar el motor. Tambien te valen algunos alargadores de rodillo de pintor que son mucho más baratos que los de nautica. Yo cuando voy solo adelanto el asiento lo mas adelante posible y me pongo a proa.
                    Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
                    Hola cofrades:
                    Metele todo el peso delante, si puedes alarga el deposito de gasolina pa lante, y si llevas mas cosas pa laante y asi habra peso y cuando plane pa bajo vas a flipar la impresion que da cuando corre
                      además de lo repetidamente comentado del alargador caña. Yo lo compensaba llevando un depósito que encontré tirado y triciclé de 35L ( también pudieran ser dos de 25 según lo que precises. De esta manera los días y vacías más fácil) Lo stabs en Proa con un pequeño cabo a cada banda para que no se moviera ni desequilibrase.
                      Si voy con alguien más puedo vaciarlo en un minuto, y si voy solo lo sumerjo y lleno de agua salada en otro. Esta manera no tengo que andar moviendo el depósito de gasolina que además en tu caso creo que es un peso mínimo. Se nota muchísimo.
                        Variar el angulo del motor con respecto al casco ¿Serviria para algo? Que hablen ls entendidos
                          Obviamente también hay que jugar con ello, pero en esta eslora creo que serviría de bien poco o al menos a mí me resultaba prácticamente imperceptible. Cuando y si sale a planeo será otra cuestión, más así todo me temo que tendrá que poner peso en proa seguro. Y como premisa.
                          Editado por última vez por Itxasfree; 21/04/2022, 22:59:16.
                            Llévate a un amigo o a un vecino que quiera aprender...
                            Una muñeca hinchable no te va a hacer apaño en este caso
                              cuando voy con un amigo el problema no lo tengo, de momento cuando vaya solo voy a probar a poner 30 kg en proa a ver que pasa. Lo del alargador es buena idea pero me da la impresion de ser incomodo, con lo del peso lo pongo y me olvido del asunto. En fin, a probar.
