medir el consumo real de gasolina
  • medir el consumo real de gasolina
    hola,
    alguien ha usado este tipo de medidore para ver el consumo real?
    gracias
    Re: medir el consumo real de gasolina
    No vale. Medirá el flujo de gasolina pero no el retorno, entonces te dará un consumo muy grande, falso. Un saludo
      Pero el tema es interesante. Algún sugerencia para motores efi? Supestamente la centralita dará estos datos.. Como se podrían sacar? A ver si algún sabio nos ilumina.
        Originalmente publicado por dan007 Ver Mensaje
        no sabía eso del retorno. Ni poniéndolo antes del decantador de gasolina?
        gracias
          no hay una versión económica de algo tipo esto?
            A ver.. El instrumento ese es para medir un el volumen de un líquido que pasa por el. La alimentación de un motor es más complicada. En un motor de gasolina o diesel una bomba aspira el combustible y lo envía a los injectores con un caudal siempre superior al consumo máximo existente. Lo que no entra en los injectores para quemarlo, se retorna en depósito de combustible. Lo que realmente se consume es el combustible que entra en los cilindros, y ese combustible en los motores modernos controlados por una centralita esta muy bien ajustado en función de muchos factores. Resumiendo, el medidor ese no te puede valer. Solo te podrá medir el caudal de combustible aspirado, que seguramente será el mismo para 700 rpm o 6000 rpm y que te dará unos valores
            tan grandes que quedarás con gana de hundir la barca ��(es una bomba de 12 voltios que gira a misma velocidad siempre, lo que te da el caudal ) un saludo
              Originalmente publicado por bgeno Ver Mensaje
              https://jv-technoton.com/es/productos/dfm/
              Este instrumento no lo conozco.. Sigo pensando que la mejor medición es sacarla de la centralita. Pero alli necesitamos un cofrade con más experiencia que nos diga como se puede hacer.
                gracias por contestar. A ver si alguien sabe alguna forma sencilla.
                yo tengo un motor de esos antiguos sin centralita ni nada
                  Pues como se ha hecho toda la vida:
                  1- Llenas el depósito a tope.
                  2- Cuentas las horas de funcionamiento.
                  3- Cuando vuelves a llenar a tope, divides los litros que has cargado entre las horas que ha funcionado.
                  Et voilá, consumo exacto!!
                    Se pueden poner dos: Uno a la ida y otro al retorno y hacer la restauración. Yo no le veo la utilidad.
                      Hacer la resta.
                        Originalmente publicado por Garota Ver Mensaje
                        Infalible. Y aunque sea un poco coñazo, se pueden echar un par de mañanas probando a distintos regímenes para ver el consumo, por ejemplo, a 1200 y a 2000 vueltas.
                          Para haceros una idea, aquí hay una calculadora para motores diferentes de varias marcas.
                          Pero vamos lo que no falla es llenar, usar, y volver a llenar
                            pues empalmando el retorno al tubo de alimentacion antes del contador va bien,todo el gasoil que el pasa por el contador se consume
                              hablando con un compañero me comenta que probara a poner un reloj en la alimentacion y otro en el sobrante y luego restar
