Estado pernos de orza
  • Estado pernos de orza
    Saludos!
    Como armador primerizo, todo es un mar de dudas. Pero bueno, como dicen por aquí "Poc a poc i amb bones".
    Bueno, os comento. Los pernos del Alma, un Hunter Europa del '76, están, en general. Genial. Y digo en general, porque uno está un poco más feucho que los demás.
    Os los pongo en orden de estado aparente:
    Desde luego es que, si hay que preocuparse, entiendo que hay que preocuparse por el último... Aunque en realidad, mi instinto me dice que... Si esto es lo que se han degradado en 46 años (¡Se dice pronto!), entonces le deben quedar, al menos, otros 20. Pero bueno, de todas maneras, me quedo a escuchar vuestras opiniones.
    Un saludo!
    Alex
    Re: Estado pernos de orza
    desde mi humilde opinion y desconocimiento......a mi me da que el estado de los pernos esta regular en todos , y la única diferencia es que el ultimo de la foto el oxido ha sudado por encima de la pintura de gel coat blanca que se les ha puesto para tapar el estado.
    En todas las fotos parece apreciarse deterioro de la tuerca y de la chapa que lleva de apriete.....
    ese deterioro se ha disimulado con la pintura parece, pero todos tienen perdida de material
    Otros mas entendidos te diran si eso es asi, y si se debe de quedar asi.
      Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
      Vaya... Me llevo un poco el palo. Yo quería pensar que, aunque si bien es cierto que la corrosión está ahi... Era poca en relación con el tamaño de los pernos.
        Respuesta: Estado pernos de orza
        Tienen buena pinta
        Pero hasta que no lijes y quites la pintura no sabrás si es todo fachada
          Estando tapados bajo resina, no se puede diagnosticar su estado. hay que eliminar la resina exterior y ver el estado real. Si los han sellado desde el exterior, nadie puede garantizar su estado real pues pueden haber tenido una filtracion desde el exterior hacia las tuercas y oxidarse escondiendo el proceso.
            Ciertamente.
            Para salir de dudas, poder analizar el estado, tendrás que armarte de mascarilla, gafas, amoladora y con disco o raca de alambre limpiar todo el encapsulado de pasta y pintura que los cubre y dejarlos al aire.
            Verlos.
            Sanear, sustituir si hiciese falta, volver a tratarlos, y protegerlos.
            No hay otra forma.
            Ánimo, así quedarás tranquilo para unos veinte años más.
              Bueno, muchas gracias por las opiniones.
              De momento, me fio de las palabras de su vendedora... Que es amiga de amigo y ella misma le hizo una restauración general del casco (y jarcia) en 2018 y juzgo el estado de los pernos como "muy bueno".
              Solo quería asegurarme de que esas marcas de oxido que han aparecido desde entonces, sobre la pintura, no tenían porque ser una señal de alarma en sí mismas.
                No tienen porque serlo, en la última foto pareciera que es la pletina de metal tras los tornillos lo que ha oxidado. Y en esto de ventas de barcos no hay amigos ni enemigos, solo estar al loro
                  Yo pese a todo al menos descubriría uno para verlo, y te quedas tranquilo o sigues con el resto
                  Mario.
                    El oxido , o viene de la sentina o viene de la union quilla con casco . Podemos cerrar los ojos y ver lo que queramos ver .
                      Yo rascaria con un cepillo de alambre, de esos que van al taladro hasta llegar al acero limpio, ahí podrás valorar el estado real. Con esa pintura encima nada en claro se puede sacar.
                      Cepillar uno es media hora o menos, empieza por el que peor esté.
                      Enviado desde mi Armor X7 Pro mediante Tapatalk
                        Buenas,
                        mi opinón, basada únicamente en lo que veo en 4 fotos, es que tiene mala pinta.
                        Pensemos que una tuerca es exagonal, y aunque se pinte encima, se debería ver una hexagono perfecto, pero pintado. En las fotos veo bastante irregular la forma del hexágono, lo que implica que ha habido pérdida de material por corrosión.
                        En las pletinas, la corrosióm es más que evidente aún pintada, se aprecia a simple vista la pérdida de material y los cráteres.
                        Una mano de pintura solo es tapar el problema.
                          Originalmente publicado por Xandre Ver Mensaje
                          Los pernos de un Hunter Europa del '76, están, en general. Genial.
                          OK.
                          Todos alguna vez hemos sido primerizos en TODO lo que luego nos convertimos en expertos. Así que... lo único que deberías hacer como primerizo es aprender, con el tiempo se aprende mucho.
                          Si juzgas a los pernos de un velero de 46 años como geniales puede ser que en realidad lo estén pero... podría ser que no hayas mirado bien...
                          OJO... NO hay que creer que "como duró 40 años durará otros 20" porque un barco bien mantenido puede estar perfecto durante décadas hasta que se lo deja de mantener y puede quedar hecho desastres en menos de dos años. OJO.
                          Las partes más sensibles al deterioro en los pernos de quilla son dos: la primera es la parte de la cabeza roscada, la segunda está unos centímetros más abajo y que es la parte del perno que está a la altura del fondo del casco. Ese lugar es crucial y suele deteriorarse con facilidad si hubo o hay alguna filtración que por estar debajo de cubierta y es inaccesible no suele ser detectada a tiempo.
                          Así que bien puede tener un perno su cabeza roscada y su tuerca en muy buen estado pero a centímetros más abajo el hierro podría muy mal.
                          El problema es que para verificar el estado de los pernos en el lugar que indiqué hay que bajar la quilla o por lo menos aflojarla tarea que es costosa y lleva tiempo. OTRA manera de verificar los pernos es por métodos ecográficos o similares (esto se emplean en el rubro de construcción para detectar patologías del hormigón) pero... vaya a saber uno quién hace esas cosas en la zona en donde está el barco.
                          Así que...
                          Confórmate: quita la pintura blanca del tornillo, rasquetea y mira lo que quede a la vista... aunque el lugar más crítico se haya a pocos centímetros más abajo pero fuera de la vista.
                          https://twitter.com/egis57
                            Permitidme aportar mi experiencia, y entendedla únicamente como tal, no pretendo generalizar en un tema tan importante.
                            Pues andaba yo hace unos años con tribulaciones semejantes. En este caso, la corrosión era evidente porque los pernos no estaban pintados, y el aspecto era muy malo.
                            Previa empollada de todos los hilos que pude encontrar en el foro, me puse, cepillo de púas metálicas, y chisme semejante para taladro, en mano, y, con el corazón en un puño, comencé a sanear, con el fin de evaluar la evidente gravedad de la situación.
                            Media hora después, retirado el óxido del primer perno, comprendí que estaba haciendo el indio. El óxido era totalmente superficial, y los pernos y tuercas estaban perfectamente. Terminé con el resto por darme el gusto. Decidí no pintarlos, porque preferí poder darles seguimiento. Meses después, no diré que estaban como al principio, pero desde luego habían recuperado su corrosión natural. Y hasta ahí, y hasta hoy.
                            Conclusiones: volveré a hacerlo? No. Volvería a hacerlo? Si. Será este el motivo por el que pierda el barco? Definitivamente No.
                            Pues esa es una experiencia, que, lamentablemente, sirve de poco porque cada barco es un mundo, pero bueno, estamos en una taberna, no?
                            Unos cafetines para los madrugadores
                              Originalmente publicado por jangkar Ver Mensaje
                              Buenas,
                              Personalmente estoy de acuerdo con el cofrade.
                              Si bien pienso que la mayoría de los pernos van a aguantar más que sus dueños, y que es muy fácil recomendar por internet que hay que bajar la orza a la mínima de cambio, en este caso lo que parecen mostrar las fotos es pletinas con formas irregulares y tuercas sin formas definidas y aparentemente con una importante pérdida de material.
                              El óxido es muy escandaloso y por debajo de él el acero sigue muchas veces estando bien, pero si las tuercas están en realidad como parecen estar, eso no es bueno.
                              Y las cosas como son: cómo pudo la vendedora pensar que esos pernos hace tan solo 5 años estaban en "muy buen estado" ?? Apostaría a que no levantó el gel coat para hacer la valoración....
