robos de combustible
    Re: robos de combustible
    Si vas a denunciar asegúrate de que puedes demostrar fehacientemente que tenías ese combustible en los tanques el día de antes.
      Pues según me dice el afectado se dió cuenta porque su vecino le llamó para decirle que su barco estaba escorado así que fue a verlo y pudo comprobar que el depósito de un lado estaba completamente vacio.
      Abrió la llave que comunica los dos depósitos y se estabilizó.
      Según le ha dicho, están proliferando estos robos pero es poco probable que se haya abarloado un barco para sustraer el combustible porque tiene vecinos a ambos lados.
      Haciendo varios viajes durante unos días meten una lanchita entre los dos barcos y se pueden llevar fácilmente 200 litros cada vez.
      Saben que el propietario no va por allí y menos de noche así que operan con gran tranquilidad.
        Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
        Haciendo varios viajes durante unos días .....
        Eso me parece muy posible. Desde el primer momento de esta conversación,
        he pensado que no le habían robado (o hurtado) solo una vez.
        En este caso, lo mejor es "no levantar la liebre" y colocar una cámara para
        grabar durante los siguientes días y si los cacos siguen con el tema, se puede
        dar con ellos.
        Salud y
          Lo malo de las cámaras es que luego no sirven ante un juez si no pone el letrerito "Vigilado con cámara" bien a la vista.
          Claro que la cámara podría estar puesta hacia el barco, no hacia afuera, y pillarlos en tu cubierta. Pero no está claro que sirva más allá de pillar al tio y saber quén es.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Respuesta: Re: robos de combustible
            600 litros de combustible no los "desaparecen" unos nenes que querían dar una vuelta en su viejo gomón por lo que debió ser alguien que lo trasvasó de barco a barco. Además la operación debió durar bastante por lo menos 30 minutos (a 20 litros minuto) por lo que los trasvasadores han estado bastante más tiempo que lo que dura un atraco en una casa que te la desvalijan en 5 minutos lo cual hace aún más sorprendente el hurto (el hurto NO robo).
            El Tomas Maestre es un puerto "caro" en una zona "cara", no cualquiera tiene acceso a ese puerto y menos por tierra. Así que debió haber sido alguien "cercano" o "habitual" al puerto.
            Suele haber cámaras, que pueden ser buenas si funcionan y alguien las vigila pero completamente inútiles si nadie les presta atención cosa que sucede con más frecuencia que la esperada.
            Habrá que hacer la denuncia en la policía, el puerto y seguir el caso. SINO... la cosa podría repetirse.
            Lo lamento.
            Robo directamente, aplicaron fuerza en las cosas al usar medios ajenos o ilegítimos para abrir el tapón del combustible. En todo caso unos HP
              Parece que la ley quiere proteger a los ladrones en vez de ayudar a encontrarlos!!
                Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
                ¿Solo parece? La ley española está directamente enfocada para proteger a ladrones y delincuentes en general.
                  Lo malo de las cámaras es que luego no sirven ante un juez...
                  ¿Jueces?. Costaría más el collar que el perro. Pienso que es muy
                  probable que sea un vecino de pantalán. Habiendo una prueba irrefutable,
                  se podría resolver el tema por las buenas.
                  Salud y
                    Pleitos tengas y los ganes, dice un proverbio gitano. Soy partidario de resolver estos asuntos por privado
                      Salud y
                      ¿Te refieres a darle un par de guantazos?. Tampoco sale a cuenta. Tú irías a la carcel y le tendrías que pagar una indemnización.
                      Editado por última vez por LSV; 29/04/2022, 22:55:05.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Yo no conozco ningún velero de 10 metros que lleve 1200 litros de gasoil. Se me hace raro.
                        Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
                          Originalmente publicado por quique01 Ver Mensaje
                          hay motoveleros que si que llevan depositos de 500 y 600 litros
                            Respuesta: robos de combustible
                            Yo a quienes conocí, por profesión, que robaban combustible en muchas ocasiones ni mechero de gasolina tenían, al igual que robaban chatarra y tampoco tenían empresa alguna del sector del metal..... Así que a bien seguro pudo ser alguien ajeno a cualquier tema náutico. Además prefiero pensar así...
                              ¿Te refieres a darle un par de guantazos?.....
                              ¡Hombre, Luis!. Si es por las buenas, ¿como le vas a dar dos guantazos?.
                              Si es de alguien del puerto (que es lo que presumo), se trataría de hacerle
                              ver que tenemos pruebas de sus actos. Mediando el comodoro, que debe ser
                              informado, y no dándole más publicidad. Sería ofrecerle la oportunidad de
                              rectificar y que retome una conducta más correcta. Suponte que se trata del
                              hijo de aguno de los que allí amarra, que va corto de efectivo y lo hace para
                              pagarse sus caprichos. Se le dice a ambos e igual prefieren que no transcienda
                              y resarcir al perjudicado.
                              Salud y
                                Aquí hablan de dos depósitos de 600.
