Ayuda con Vhf Raymarine RAY 215E
  • Electrónica Ayuda con Vhf Raymarine RAY 215E
    Buenas tardes, tengo un problema que no se cómo solucionar aún revisando todo el manual. En el display me aparece la palabra ATIS, y no sé dónde tocaría para que apareciese, pero desde ese momento no me deja escanear los canales, está como inavilitada esa función. No fui capaz de encontrar dicha palabra (ATIS) en todo el manual.
    Si alguien puede orientarme.......
    Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
    Re: Ayuda con Vhf Raymarine RAY 215E
    ATIS es (Automatic Transmision Identification System) , es un sistema como el DSC (Digital Selective Calling) LSD en español, un numero que identifica la radio en las transmisiones. en ciertos paises se usa. para aguas interiores europeas
    Es muy confuso todo, en ese estado. con el ATIS activado, no puedes escanear ni hacer otras funciones. Dicen de algo que una vez puesto el numero no se puede deshabilitar. Todas manera muy confuso todo.
    Dicen que es el vendedor el que tiene que poner el numero
    Prueba a desactivar (On/Off), pulsando Scan/Mem y D/LI.C. a la vez. A ver...
    es lo poco que entendí. Hay una manual en la red pero en ingles, te explica todo esto pero ya te digo muy confuso todo. Tal vez tengas que llevarla a donde la compraste.
    Aquí dice algo de si tiene DSC "clase D", o no, si tiene DSC puedes deshabilitar ATIS si no es así, pues no se puede quitar una vez activado
    Note: When a Full Function Handset is NOT installed, the unit is not a
    Class “D” DSC radio, and will have only basic functionality. You will
    not have access to DSC functions or NMEA (GPS) position data
    operation. If ATIS is enabled, it will be active all the time – you will not
    be able to disable it.
    Editado por última vez por Bernardo II; 24/04/2022, 23:19:13.
      Gracias Bernardo, ahora ya sé que significa el ATIS ese. Probaré alguna cosa más y sino, contactaré con algún ST.
        Tienes DSC en la radio? Viene a decir que si tienes DSC, el ATIS puede deshabilitarse. Si no es el caso, una vez activado el ATIS no se puede deshabilitar. y eso que en no todos los paises funciona este sistema.
        El ATIS se usa exclusivamente en los canales europeos tierra adentro. Se diferencia del DSC en que no tiene un canal exclusivo como lo tiene el DSC (canal 70). Este manada el codigo de indentificación conforme hablas más concretamente cuando se suelta el botón de llamada. Y es que de todo hay que estar al tanto
        Editado por última vez por Bernardo II; 25/04/2022, 17:01:20.
