donde comprar un motor 2a mano
  • donde comprar un motor 2a mano
    hola,
    en que sitios/webs miraríais?
    gracias
    Respuesta: donde comprar un motor 2a mano
    wallapop, milanuncios y las de compra venta específicas de barcos.
    Suerte
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      Re: donde comprar un motor 2a mano
      Una humilde y muy personal opinión... Si no eres mecánico, yo no miraría un motor de segunda mano. Si un motor va fino y no tiene nada importante, no se vende. Tengo vecinos de pantalán que venden motor porque buscan comprar uno de más potencia. Eso es lo que dicen a los vienen; pero confiesan que el motor tiene algo que les hace quitárselo de en medio..
      Javier Díez Servant
        comprar de segunda mano es una autentica lotería...
          No necesariamente. A veces en náuticas tienen algunos usados revisados. Si es un sitio de confianza aunque para usados no den garantía formal, en cierto modo se responsabilizan y te explican cómo está. Eso sí, comprar por anuncio es más arriesgado, pero si te hacen una demostración y se puede comprobar que funciona bien al ralentí (un buen rato), refrigera bien, aguanta un buen rato a plena carga y el cambio funciona, lo demás siempre sería subsanable.
            yo he comprado muchos fuerabordas de segunda mano... evidentemente probarlos un buen rato te puede dar una idea sobre como está. Esos que venden las nauticas que estan "revisados" no te creas que estan siempre "revisados"...
            hay unos manometros que se quita la bujia y se enroscan ahi y te mide la compresión de los cilindros. El que tengo yo creo que me costó 45 euros. En youtube tienes videos de como se comprueba la compresión de los cilindros, no es nada dificil.
            Si vas a comprar un fueraborda caro te merece la pena porque un problema de compresión es un problema grave y una reparación muy cara.
            Si es un motor de los que se conecta a un ordenador es mejor llamar a una nautica y que te lo miren a ver si da fallos (se quedan grabados como en los coches), aunque te cobren 100 euros merece la pena porque un problema de injectores, bomba injectora, centralita, etc... te puede salir un ojo de la cara. Además te pueden imprimir las estadisticas del motor: cuantas horas ha funcionado a 1000 rpm a 2000 rpm etc... y asi ves el uso que se le ha dado y que no haya ido siempre a tope de revoluciones, etc...
            Otro consejo, fijate a ver el vendedor como tiene el barco. Si es un dejado, lo será para todo. Esos que te dicen: le falta la maneta del acelerador pero no te preocupes que solo vale 20 euros... o le falta no se qué pero tranquilo que eso lo arreglas facil.... no te fies, que si el tio no es capaz de comprar una maneta,o unos tornillos, etc.. ni siquiera cuando pretende vender el motor, seguramente el mantenimiento de cambios de aceites, filtros, etc etc... lo tendrá hecho igual de mal que lo demas. Ten en cuenta que el 90% de un motor es el mantenimiento... y el no darle demasiada caña.
            Puedes mirar en milanuncios pero yo no te aconsejo comprar ninguno que no puedas ir tu a probarlo antes de comprarlo, o sea, que esté cerca de donde tu vives para poder ir a probarlo.
            Que tengas suerte cofrade
            Editado por última vez por jonam52; 03/05/2022, 21:30:33.
