Tornillos de tope de palo
  • Vela Tornillos de tope de palo
    Hola, a todos esta ronda de Amontillado corre de mi cuenta!!!
    En mi barco quiero instalar algunas cosas más a tope de palo, Una veleta, una cámara, y quizás otro equipo más de viento.
    El caso es que no me gusta nada hacerle un agujero al mástil, pero nada, nada. Ando pensando si podría soltar un para de tuercas de acero que tiene arriba de todo en horizontal, para así poder poner un soporte aprovechando esos tornillos. Tengo pensado soltar uno poner el soporte en ese tornillo y después hacerlo en el otro.
    Creo que lo que hace ese tornillo es aguantar la tapa del mástil, pero me da bastante miedo si aflojarlo se cae por dentro el tornillo, o se líe una buena, por eso os pregunto. Os adjunto una foto para sepáis de que tornillo me refiero.
    Muchas gracias por adelantado!!!
    Re: Tornillos de tope de palo
    Entre esos dos tornillos hay los aligeramientos.
    Por ahí podrías intentar, mediendo un espejo, ver el interior, a ver que sistema de sujeción tiene el tornillo.
    Si puedes, introducir los dedos. Palpar la cabeza o si hay aluminio.
    Se podría deducir que no deberían de caer, pero, nunca se sabe.
    Suerte
      Hoy en dia hay unos polimeros muy buenos y que aguantan años, de todas maneras un pequeño agujero no pasa nada y le pones remaches roscados
        Creo que entre los dos tornillos hay espacio para poner una planchuela agujereada y sujetada con tuercas en lo que sobra de los tornillos sin sacarlos. No creo que se caigan, pero puede suceder que después no los puedas ajustar al girar la cabeza (si la hay) del lado interno. Suerte y buena proa.
          Respuesta: Tornillos de tope de palo
          Así es como lo tengo con una placa encima de las tuercas, pero no se si queda muy es ale ahora que quiero poner más cosas,
          gracias a todos9
