Instalar tacómetro a bordo
  • Bricobarco Instalar tacómetro a bordo
    Cervezas para todos!! Lamento daros la tabarra con temas tan poco espirituales, pero tengo la intención de instalar un tacómetro cansado después de montar y desmontar el tacómetro-cuentarevoluciones Volvo, y ver el cuentahoras apagado. Nunca he manejado dichos "paratos", pero imagino que es un reloj que va enchufado a una salida del cuadro del motor que de 12V cuando el motor esté encendido.
    ¿Alguien ya ha montado alguno en un cuadro Volvo? Tiene alguna dificultad
    Como recompensa, si alguien lo desea, pongo bricoreportaje.
    Salut i bon vent!!
    Re: Instalar tacómetro a bordo
    Ferreret te acuerdas que un cofrade hizo un brico de como reparar el cuentahoras del tacometro Volvo.No se que cofrade lo publico pero si el administrador lo tuviese a bien se podria poner en brico para localizarlo facilmente ya que somos muchos los afectados.
      Hola, Ferreret. Tengo que buscar en el "baúl" . Yo tenía un esquema por colores de la instalación de Volvo. De hecho, yo al barco que tenía antes le monté a un 2003 un tacógrafo de Yanmar. Juraría que es un positivo que va al alternador y por otro lado masa.
      Lo busco.
      Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
        Ups! Me temo que no lo tengo. Si quieres, el viernes estoy con un electricista naval, a ver si sabe, supongo que sí.
          Por si sirve de ayuda.
          Cuentahoras.
          Positivo a w de alternador si controlamos horas de funcionamiento del mismo.(No todos admiten esta conexion) Negativo a masa.
          Cuentarrevoluciones.
          Hay de pulsos y de frecuencia. Si es de frecuencia, conexion w de alternador y negativo a masa. Si es de pulsos, los hay de varios valores y suelen llevar un mecanismo que transforma el movimiento mecanico en electrico pero suelen ser en motores grandes.
          Adicionalmente llevan un positivo y negativo de iluminacion.
            Hola , pues hoy he ido al barco y tampoco me funciona el cuenta de la horas , es un volvo , ¿ nadie sabe del brico que hablan más arriba para arreglarlo ? Las revoluciones funcionan y la luz de cuadro tambien ,asi que no se si darle crc en los terminales y se arreglará, por si es un mal contacto.
            Saludos y gracias
              Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
              Saludos y gracias
              Si le das en los terminales dificilmente volverá a funcionar porque por lo que comentaban en el hilo de la reparación, era un problema interno. Si fuera problema de conexiones no deberia funcionar nada a excepción de la iluminación que lleva conexiones independientes.
                Mira aquí: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...luciones+volvo
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Hola , gracias , vi este enlace pero no ha puesto el brico ¿ no ? porque si es asi sigo los pasos y lo desmonto , saludos
                    No, no lo puso y nos quedamos esperando. Seguramente no hizo fotos durante el arreglo.
                      He comprado un tacometro sencillo de la marca Teleflex. La instalación la ponen muy fácil, con un positivo y un negativo. Tengo el manual del motor Volvo MD2020, con su esquema eléctrico. Una opción fàcil puede ser conectar a un positivo y negativo que he visto sale directamente del cuadro del motor. Así contará la cantidad de horas que el cuadro está encendido, pero aún tengo que estudiarlo. Otra opción es investigar que cables que entran en el cuadro se corresponden a los del cuentahoras, y conectarlos al nuevo reloj. Si ha alguien le interesa ya colgaré un brico, pues cuadros de Volvo con el cuentahoras roto son la inmensa mayoría.
                      Salut i bon vent!!
                        Brico, please.Lo esperaremos ansiosos.
                          Hola , le he mandado un mensaje a ver si nos lee y hay suerte
                            Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
                            Salut i bon vent!!
                            Es interesante, esperaré...
                              Hola , pues esta tarde he arrancado el motor y ahora va y funciona el cuentahoras , vamos que hace lo que se comenta por aqui , asi que mientras seguiremos asi hasta que salga el brico de arreglarlo.
