Que marca es mejor para el antifouling
  • Que marca es mejor para el antifouling
    Buenas
    Resulta que tengo mucho tiempo libre, y mira quiero hacer algo en mi barco y visto lo visto , he visto el barco verdecillo de la alga
    Y digo pues lo subo y haber si le puedo hacer yo lo de abajo la pintura. Y despues una barca de 5,25 cuanta pintura puede gastar??
    Cual es la mejor pintura, sabeis de utensilios buenos para pintarlo ?? Gracias!
    Abstenerse la gente esta que mal dice o que habla mal, a tomar aire
    Gracias a los demas
    Editado por última vez por AlexGIRONA; 27/04/2022, 20:34:33.
    Re: Que marca es mejor para el antifouling
    Algo tan básico como la patente (o antifouling si prefieres el anglicismo), ha de pintarse tofos los años y al mismo tiempo cambiar los ánodos de sacrificio.
    Es importante saber sobre qué tipo de patente vieja vas a pintar. Pues no puedes pintar una patente de matriz dura sobre una patente autopulimentable.
    Si no sabes el tipo de patente que lleva puesta en este momento, tendrás que lijarla toda y eliminarla para empezar de cero. De lo contrario corres el riesgo de que no agarre bien. Y ya que te pones a lijar, le das una imprimación de epoxi antes de la patente.
    En cuanto a marcas... cada uno usamos una diferente. En mi caso, uso de Jotum la "non stop" que es autopulimentable pues mi barco es un velero y navego casi a diario.
    Si tu barco es una lancha con un fueraborda puede que te convenga más la de matriz dura.
    Editado por última vez por Alex; 27/04/2022, 20:46:12.
    Videos
    Alex Sailing en Facebook
      hay mucha gente que se lia con este tema. La principal diferencia es la velocidad a la que se va a navegar. A partir de cierta velocidad tienes que poner matriz dura si o si porque la autopulimentable la pierdes por el efecto del roce del casco con el agua y la velocidad.
      esto te lo indica en la ficha tecnica del fabricante pero yo diria que a partir de los 9 nudos ya es obligatorio la de matriz dura porque la autopulimentable la vas a perder en 2 dias de navegación... si tienes una lancha que planea a 20 nudos obligatorio matriz dura.
      Si no sabes cual tienes es facil de verlo.... le pasas la karcher y si se va es autopulimentable y si es matriz dura por más karcher que le des no se va.
      Otro mito que no es cierto: si tienes una de matriz dura y no quieres darte la paliza de lijarla por lo que sea... le puedes dar una mano de imprimación aunque sea muy fina y luego darle una autopulimentable sin ningun problema.
        Hola, yo tengo una Merry Fisher 705 que anda 16-20 nudos y me recomendaron en su día ésta:
        Y me va de fábula.
        Editado por última vez por Sagitario; 23/03/2023, 23:25:48.
