Conexion corredera Autohelm ST50
  • Conexion corredera Autohelm ST50
    Buenas a todos, unas rondas para todos de ante mano,,
    en mi barco tengo la electronica antigua de Autohelm ST50 (depth,wind,speed) que funcionaba muy bien.
    Ahora tengo problemas con la corredera que no me indica la velocidad.
    Estoy buscando que el problema esta en la corredera o en el display.
    La corredera esta limpia y se mueve bien.
    El cable de la conexion tiene 5 hilos ( V+, masa, señal y 2 para la temperatura).
    Que me soprende es que la salida del display solo tiene 5V entre V+ y masa.
    No encuentro informaciones pero espero que tiene que tener 12V.
    Alguin tiene informaciones sobre la conexion?
    Saludos Guenther
    Foro: Foro Náutico Deportivo Iniciar discusión
    Re: Conexion corredera Autohelm ST50
    En la parte posterior de tu pantalla hay unos conectores del SeaTalk que son anchos con tres patillas. Allí hay +12v, masa y datos. En algún punto verás que tiene que haber un cable que opr un lado es un conector SeaTalk y por otro, están los cables, pues entre el rojo y la malla debe haber 12v; el amarillo son los datos. Desde cualquier otra toma de SeaTalk, los equipos suministran también los 12v y los datos entre las tres patillas. Entonces, desconectando uno de los cables que van de un dispositivo a otro verás que a la salida de uno de los equipos que queden encendidos (al desconectar, alguno se habrá apagado) tienes que medir entre dos de las patillas (ahora no recuerdo cuales, pero hay pocas combinaciones posibles) 12v. Si no llegan los 12v porque se pierden por el camino, puede ser que no llegue suficiente tensión a la corredera para que funcione correctamente. Prueba a desconectar y volver a conectar haciendo juego todos los conectores, a veces, las patillas cogen humedad y hay pérdidas de tensión, pero al conectar y desconectar se liman las superficies en contacto y vuelve a funcionar correctamente.
    Esto que te he explicado es en base a que tengas los conectores anchos del SeaTalk como los que tengo yo, pero puede se que tengas conectores redondos de tres pines, lo que viene a ser lo mismo.
    Prueba de desconectar, volver a conectar y medir las tensiones a ver si vemos algo.
      Muchas gracias. Voy a controlar todas las conexiones en los proximos dias.
