Una De Bricolaje
  • Una De Bricolaje
    Buenos dias Cofrades:
    El otro día me quede al abrir el portillo del salón, con la pieza de plástico que lo cierra. Por lo visto ya tenia una reparación de pegado anterior porque se veía el adhesivo cristalizado. Lo reparé con NO MAS CLAVOS pero no ha cogido con la fuerza deseada. alguien puede recomendarme un adhesivo par tales menesteres?
    Había pensado en cambiar el sistema igual o similar al que esta instalado en el portillo del camarote de proa en el que el cierre atraviesa el metacrilato y se atornilla a otra pieza de plástico como última opción... y siempre que fuere viable.
    saludos y
    Re: Una De Bricolaje
    Buenos dias!
    Si nos pones algunas fotos quizas podemos ayudarte mejor!
      Muy buena esta pregunta.
      Yo tengo un hilo abierto en referencia al despegado del cierre de la escotilla y llevo un monton de pegamentos usados y nada de nada.
      Miratelo y veras que los cofrades dan soluciones.
        Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
        Buenos dias!
        Pues tienes razón, no se me ocurrió hacer foto-. En cuanto vaya al barco las hago.
        Gracias y Saludos
          Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
          Gracias luego busco el hilo ...... Necesito algo provisional porque el abril y principios de mayo viene lluvioso por el levante. Porque le doy vueltas y a final un sistema roscado como el del portillo de proa para lo mas seguro. Que técnicamente se pueda, es donde se me plantean las dudas, porque no es que sea yo un manitas precisamente ....
            Vistos los hilos parece que Nural 92 y araldit Rápido 2 solucionaron el problema a dos compañeros. Me salta la duda de que materia esta hecho el cierre para poder centrar mejor el tiro. Desconocía que había tanto tipos de plásticos....... y parece importante para saber de la eficacia del producto.
            Saludos y rondas
              Efectivamente hay montones de plásticos y combinaciones de ellos, yo compré un pegamento de ceys para "plásticos rígidos" que dice "soldadura plástica" y va bien donde lo he aplicado que parece tu caso.
              Suerte
              COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
              http://clubpuma.ning.com/
              Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                Buenas, ahí te dejo otra opción. Vi este video y parece que deja una reparación muy solida, ya que se le añade una malla a la unión.
                Espero que sea compatible con tu plástico.
                https://www.youtube.com/watch?v=jX9QMEPrtIU&t=165s
                Suerte
                Editado por última vez por Blau70; 29/04/2022, 11:52:11.
                  El Nural bicomponente no tiene competencia.
                    Mariate,yo he probado con nural bicomponente y con ceys especial plasticos dificiles,ademas de algunos otros y nada de nada,en este momento estoy esperando respuesta de Lewmar que es la marca de la escotilla,pero no tengo muchas esperanzas.
                      Blau70
                      Estos videos de la Maneta,a los cuales soy asiduo,usa pegamentos reconstructores pero el problema viene cuando quiers unir plasticos de distinta especie,como un metraquilato y un plastico de cierre de puerta o escotilla
                        Si pusieras alguna foto creo que podríamos orientarnos mas sobre el tema.
                        Por si os sirve de algo yo reparo velocímetros de motos BMW's clasicas y hay algunas piezas que ya no existen y cuando se rompen las hago con un molde de silicona especial y luego rellenando con resina de poliuretano.
                        La silicona especial para moldes es esta:
                        Mirad, un molde para hacer el palito que da vueltas para poner a cero el cuentakilometros parcial:
                        Por el agujero se echa la resina de poliuretano y cuando seca se saca la pieza tirando de ella.
                        El resultado es este:
                        Y la comparación con el original la podéis ver aquí:
                        Todo esto os lo digo porque si necesitais reproducir una pieza de la que ya no existe repuesto y teneis todos los trozos (si no teneis todos los trozos podeis rellenar lo que falta con algun pegamento y a base de lija darle la forma) podeis reproducirla fielmente con este sistema.
                        El resultado es espectacular y yo he conseguido reproducir roscas superpequeñas.
                        Mirad otro ejemplo de original y copia (la copia es la blanca):
                          Blau70
                          Así lo veo yo.....
                            A ver si hay suerte y llegara esa respuesta.
                              Hola Ligera,
                              Asumo que debes tener una escotilla Lewmar low profile o medium profile.
                              En ese caso debes proceder a quitar el pegamento antiguo con ayuda de un cincel y lija. También puedes usar una herramienta tipo Dremel.
                              Limpia ambos lados con alcohol polivinílico y aplica pegamento Plexus MA 300 o el 310.
                              Se trata de un pegamento profesional. No es fácil de encontrar y, además, es bicomponente por lo que tendrás que comprar una pistola especial para aplicarlo.
                              Si tienes el barco por Valencia te puedo echar una mano, si no es así mándame un privado y vemos cómo podemos solucionarlo. Como es mi primer mensaje te intento poner una foto del mío antes de despegarlos para pegarlos a unos nuevos metacrilatos.
                              Lo siento, me temo que soy incapaz de adjuntar las fotos
                              Editado por última vez por Ailatan; 29/04/2022, 23:20:24.
