Monitor de baterías no me mide la carga del alternador
    Re: Monitor de baterías no me mide la carga del alternador
    Gracias a todos por las aportaciones... Voy obteniendo más información y la comparto:
    * El negativo del alternador va al bloque del Motor. El motor es un Yanmar 4jh3e. Posteriormente va con el resto de negativos antes del desconectador de negativos.
    * He comprobado que todos los negativos, inclusive el del alternador, pasan por el Shunt y desde el shunt hay sólo un cable negativo hacia las baterías. Luego los negativos están puenteados entre todas las baterías.
    * El positivo del Shunt está conectado a los positivos del banco de baterías de servicio
    * aquí está el esquema de la instalación. He marcado en una bola azul donde está el shunt y con una linea roja donde va el positivo del shunt: https://drive.google.com/file/d/1UKE...ew?usp=sharing
    Más dudas...
    Doy por hecho que el alternador carga tanto la batería de motor como las de servicio, sino os aseguro que ya me hubiera quedado en alguna ocasión sin carga en las baterías.
    Entiendo y ya asumía en que desde el monitor no visualizaré ni el voltaje de la batería de motor ni la carga a la misma.
    De todos modos, si el alternador carga el conjunto de baterías de servicio y el negativo del alternador pasa por el shunt, ¿No debería visualizarse esta carga en el banco de baterías de servicio?
      Pues si que deberías ver la carga desde el alternador. Ahora reviso el esquema a ver si hay algún inconveniente.
      Editado por última vez por Eien; 24/05/2022, 16:41:50.
      Saludos de EIEN
        Exacto Eien, no quiero darle más vueltas y sólo me interesa ver la carga/descarga únicamente de las baterías de servicio.
        El tema es que no veo cómo el alternador carga las baterías de servicio y entiendo que las carga, por tanto debería poder verlo, no?
          Acabo de ver el esquema y tiene que indicarlo. Puede ser que si cuando sales de puerto, esas baterías están cargadas y solo absorves de la de arranque, que no pase corriente, o pase tan poca que no tenga suficiente resolución, como para leerla.
          Que monitor y shunt tienes??
          Haz consumos desde esas baterías, para ver si al bajar la tensión, ya empieza a cargar desde alternador.
          O si puedes, arranca desde las de servicio.
          Editado por última vez por Eien; 24/05/2022, 17:13:05.
          Saludos de EIEN
            Entiendo que cuando dices que no ves la carga es porque la tensión de carga que ves no son los 13 y pico voltios que debería dar el alternador.
            En ese esquema que tienes la unica opción es que sea un problema del repartidor de carga, que o bien no esté bien, no esté bien conectado o la carga del alternador supere la capacidad para la que está diseñado.
            Si pudieras medir la tensión entre el negativo y el positivo a la entrada al repartidor de carga, ahi si tendrías que ver lo que está dando el alternador y si a la salida del repartidor de carga tienes una tensión inferior ahi tienes el problema.
            Ten en cuenta que al arrancar, los primeros segundos la carga va a la bateria de motor y cuando ya está cargada entonces deberia pasar a las de servicio.
              gracias, voy a probar ahora mismo...
                Está claro que algo no he montado bien
                Antes de arrancar el motor, las baterías de servicio tenían un consumo de aprox -3A
                Arranco el motor y el medidor muestra -5.5A. Lo dejo un rato, conecto el aspirador para consumir bastante... con el aspirador paso a -12A.
                Paro el aspirador y vuelve a los -5.5A... lo dejo un rato(10min) así y nada... paro el motor y vuelve a marcar alrededor de los -3A iniciales.
                  ¿Qué monitor y shunt has montado??
                  No es lo "normal", pero algunos monitores indican la carga en negativo y la descarga en positivo, sobre todo si son "chinos" !!!!
                  Saludos de EIEN
                    Victron Bmv 700. El cargador y las placas solares bien que me lo da en positivo cuando carga… y sin placas, sin cargador y con consumo, marca negativo…
                    Editado por última vez por Em77; 27/05/2022, 07:12:32.
                      Ese monitor marca "normal" sin signo, carga y con el "menos" descarga. Algo no está bien... Me lo pensaré a ver si puedes hacer algunas medidas.
                      Saludos de EIEN
                        lo que no es normal es que con el motor en marcha te marque más consumo que con el motor parado... si el alternador esta cargando normalmente eso no tiene que pasar mas que unos segundos mientras la bateria se recupera del arranque, pero eso lo hace enseguida...
                        ¿cuando te pasa eso tenías todas las baterias conectadas o solo las de servicio?
                          Yo seguiría el negativo, desde que sale de los puentes de las baterías hasta ir al chasis del motor. Me temo que el negativo del alternador que va a chasis, no pasa por el shunt. Tiene que ser eso.
                          También la prueba que dice "jonam52", aunque no necesita voltímetro, el monitor ya indica la tensión.
                          Editado por última vez por Eien; 24/05/2022, 19:24:06.
                          Saludos de EIEN
                            yo empezaria con lo más basico que es con un voltimetro medir si el alternador carga o no carga antes y despues del separador de baterias
                              Gracias! A ver si mañana o pasado puedo hace las pruebas que comentáis y comparto resultados
                                He vuelto a comprobar que el negativo del chasis del motor pasa por el Shunt.
                                Lo que no he conseguido ver es el negativo del alternador... pero justo donde hay una N no hay ningún cable ver aquí la foto de la parte trasera del alternador https://drive.google.com/file/d/13_C...ew?usp=sharing
                                Igualmente comparto las mediciones realizadas:
                                Motor parado, cargador parado, placas solares conectadas con día nublado, nevera conectada y funcionando...
                                • Carga de las placas solares al banco de servicio: 2.2A
                                • Consumo mostrado por el Monitor de baterías: 0A
                                • Voltaje del alternador (antes del separador de carga): 0v
                                • Voltaje Baterías de Servicio (después del separador de carga): 13.6v
                                • Voltaje Batería Motor (después del separador de carga): 12.8v
                                Arranco Motor y tras unos 5 minutos:
                                • Consumo mostrado por el Monitor de baterías: -3.4A
                                • Voltaje del alternador (antes del separador de carga): 9.4v
                                • Voltaje Batería Motor (después del separador de carga): 12.6v
